Текущее время: 17-09, 18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 414 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: 19-12, 13:23
VVR писал(а):
vermak писал(а):
косяк был известен - обычно это пробой диода Д6Е06 который размагничивает транc на пару с STTH12R06G. Изначально помер драйвер L6386D, потом пали вместе с силой стабы на 16,16,5.1 и LL4148, +2резистора 470ом, потом заменил BSR14 BSR16
А Вы УС3845 меняли? Очень советую. Она с убитым входом Isense (pin3) продолжает выдавать импульсы на выходе, вводя в заблуждение. А когда дело доходит до ограничения тока- "мирно наблюдает" за смертью транзисторов. :D
Хороший у Вас, однако, осцилограф. :good:
Менял, и все тоже самое...
У меня тоже самое что и у вас в ТОР3200 было, т.е. при мин токе какаято хрень из шима валила, и только градусов на 5 добавил тока, так ШИМ начал работать, тупо как и вы уменшил напругу с 3.2В до гдето 2.9В, при минимальном токе.
Шим менял, что попробовать от сети нагрузить на балласт 0.5ом и посмотреть Іsense?
Вот вопрос, почему у меня на ХХ малое напряжение, может изза 6х0.1 ома, попробовать добавить, что посоветуете?
Поставить 4 транзюка IRGP50B60PD1, и испітать на балласт, проверить укорачивание ШИМА?
СообщениеДобавлено: 19-12, 13:29
VVR писал(а):
vermak писал(а):
Вот Живой АВЕЛКО ондулюх 110 на ХХ, тот же осцилл, на выходе сварки
Ну и тут на "Монстре 205" около 90В.
vermak писал(а):
3. На выходе сварки
А точнее где. После транса?
Это AWELCO ondulux 110, не вольты, у него гдето мультик кажет 50-56В, а у моего труподелателя - около 40В, в чем может быть косячек?
Мерял после диодов, на клеммах.
СообщениеДобавлено: 19-12, 13:47
рекомендую АТТЕN 1022C, копия америкосовского LeCroy , якбы делаеться на одном заводе, полоса 25мГц, 2 канала, +юсб смотрел по дисплею полностью совпадает, в россию его тоже поставляют.
http://www.masteram.com.ua/ спросите, стоит совсем (относительно недорого). :nea:
СообщениеДобавлено: 19-12, 14:24
А вот осциллы на выходе (после диодов) труподелателя не увидел. Мультик врёт.
Может ещё подождать чьих-нибудь мнений( ближе к вечеру).Не ведро же у Вас этих транзисторов. :D
Пока отлучаюсь.Нужно уезжать.
СообщениеДобавлено: 19-12, 15:17
вот уменьшил сопротивления на частоте УС3845 до 110 ом, частота стала
Вот:
1. на выходе транса при Р=110 ом в Р/СТ 2. На выходе тарнса при Р=287 ом (штатно)
После славного Баха душа отправляется в рай... :good: :russian:
СообщениеДобавлено: 19-12, 18:11
На сетевых электролитах какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 19-12, 18:27
vermak писал(а):
У баяна, мощность т.е. ток на 10-25% ниже, чему у одного мощного транзистора (с сайта СЕММИКРОН), т.е. 15*4=60 и 60*0.8=48А, что ПРИМЕРНО РАВНО ОДНОМУ IRGP50B60PD1
:blush: Сколько Ватт нужно "сдуть" с кристалла ижбт в случае одного транзистора вместо баяна и какие ожидаются температуры в кристалле? Или Вы будете их отстреливать через номакон до тех пор, пока экспериментально не установите, сколько их нужно? Если вопрос стоит таким образом, то ответ очевиден - по четыре штуки может оказаться недостаточным.
З.Ы. Это к тому, что в среднем с одного IRGP50B60PD1 нужно будет отвести 100-140 Вт в радиатор, не допуская повышения температуры корпуса транзистора до 90 градусов. В Вашем варианте переделки модуля это условие можно выполнить?
СообщениеДобавлено: 19-12, 19:59
По площади теплоотдачи, 1ТО247=3D2-PACK.
конешно, разница в теплоотдаче - там пайка, тут - номакон.
НО! Номакон отдает на медь, а она разносит на большую площадь, чем тонки 1-1.5мм основание СМИ блока...
СообщениеДобавлено: 19-12, 20:18
Вот кажется ув. автор сайта писал:
Исходя из этого можно сказать, что скважность импульсов тока может приблизиться к 2 только в режиме холостого хода источника, когда выходной ток источника равен минимуму. При 100% нагрузке (140А) выходное напряжение источника можно найти по формуле Uд=18+0,05*Iсв=18+0,05*140=25В. При этом напряжении будем иметь скважность импульсов примерно равную 3(заполнение импульса 30%), что несравненно легче 2.
Чтобы не мучится сомнениями можно посчитать мощность потерь на транзисторе используя общепринятую методику:
Pк.нас=Iк.имп*Uкэ*y
Pк.дин=0,5*Fп*Uп*Iк.имп*(tвкл+tвыкл)
Pк=Pк.нас+Рк.дин
Где
Iк.имп=46,7А; Uкэ=2В(фиг.5); y=0,3; Fп=30кГц; Uп=220В(при максимальной нагрузке); tвкл=23нс; tвыкл=120нс.
Pк.нас=46,7*2*0,3=28Вт
Pк.дин=0,5*30000*220*46,7*((23+120)*10-9)=22Вт
Pк=22+28=50
Общее тепловое сопротивление от кристалла до радиатора не более 0,88гр.С/W.
Следовательно при температуре радиатора 85гр.С (именно на такую температуру настроена термозащита источника) температура кристалла будет не более 50*0,88+85=129гр.С (допускается 150гр.С). Транзистор будет жить .
Наш случай:
Т.Е. при 80 КГц ожидаеться, что потери будут IRGP50B60PD1 t=125C:
Iк.имп=46,7А; Uкэ=3В; y=0,3; Fп=80кГц; Uп=220В(при максимальной нагрузке); tвкл=30нс; tвыкл=130нс. Eon=580; Eoff=1060 mkJ.
Pк.нас=46,7*3*0,3=42,03Вт
Pк.дин=0,5*80000*220*46,7*((30+130)*10-9)=65,7536Вт
Pк=42+65.75=107,7536Вт.
Общее тепловое сопротивление от кристалла до радиатора не более 0,50гр.С/W.
Следовательно при температуре радиатора 85гр.С (именно на такую температуру настроена термозащита источника) температура кристалла будет не более 50*0,5+85=110гр.С (допускается 150гр.С). Транзистор будет жить .
Поскольку транзюков 2 т.е. по 54Вт с каждого надо слизать в радиатор
СообщениеДобавлено: 19-12, 20:25
А проверить? Поставьте туда что-нить в 247, организуйте активный режим, и зная мощность, рассеиваемую на транзисторе, проконтролируйте температуру корпуса. Имхо, больше 30 Вт на разогретом радиаторе с транзистора без повышения температуры корпуса выше 100 градусов не снимете.
А прокладку между транзистором и радиатором, и 70 градусов перепада на ней в лучшем случае ( для толщины 0,22 мм) - не забыли посчитать?
СообщениеДобавлено: 19-12, 20:31
Итак, продолжение, смонтировал 2хIRGP50B60PD1,
в эммитерах каждого (нижнего) по 6х0.1ома 1Вт, с одного из них - идет сигнал Isense. Пока мисть идет включение через ТГР, мощный имеем
Поигрался, уменьшил заполнение и частоту немного, допаяв 220ом впараллель к штатным 278омам (RC/CT) и добавив емкость 22+3.3н
1.Выход сварки через Лампу 300Вт к ТГР подключена
2. Выход сварки без лампы по сети на ХХ
3. Выход сварки без лампы по сети при Коротком замыкании на балласт 0.5-0.8ом.
Последний раз редактировалось vermak 19-12, 20:55, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19-12, 20:35
Проверка была, в затворах 15ом, 2транзюка, телоинтерфейс - То247-паста КПТ-8, керамика, СМИ блок, паста КПТ -8 (не факт что прижималась плотно), радиатор.
Две тройки подряд, ток 110А, т.е. ПВ-25-30%, перегрев транзюков до 300С, радиатор градусов 40-60, спустя 2-5минут после пробоя.
Потому и поставил медь.
СообщениеДобавлено: 19-12, 20:44
Вопрос такой, почему через ТГР лампа балласт на ХХ не горит вообще, а прямо в сеть - чуть-тлеет?
Может быть, в ТГР есть конденсатор и он компенсирует реактивную мощность?
Или может быть есть утечка, но проверял прибором НТ-, НТ+, Выводы транса (Т.Е. коллекторы) на корпус радиатора не звоняться, и напряжения нет.
Что может быть? :live-14:
СообщениеДобавлено: 19-12, 20:46
320В, без силового блока постоянки
На ХХ при работе через ТГР 252В постоянного тока НТ+ и НТ-, может электролиты плохие? по идее 320 должно быть на ХХ?
Последний раз редактировалось vermak 19-12, 21:02, всего редактировалось 2 раз(а).
