Текущее время: 17-09, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 414 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: 19-12, 20:48
vermak писал(а):
Потому и поставил медь.
И ? Прокладки из под транзисторов исчезли?
vermak писал(а):
Вопрос такой, почему через ТГР лампа балласт на ХХ не горит вообще, а прямо в сеть - чуть-тлеет?
Разное напряжение на сетевых электролитах, разный ток намагничивания транса на хх.
СообщениеДобавлено: 19-12, 21:47
Ясно. Благодарю. При маленькой дуге через балластр, по мере укорочения дуги ширина импульса при КЗ возрастает, т.е. регулировка есть? отчего ж Фарчилды дохли? Или какаято может утечка, может проверить в сеть и до радиатора мультиком?
Осциллограф оказался неразвязанный, хоть и цифровой - намерял 150В до фазы. переменки
После славного Баха душа отправляется в рай... :good: :russian:
СообщениеДобавлено: 19-12, 21:48
Ну вместо двух КПТ один стал номаконом и он разсеивает тепло по пластине толщиной 4мм.
СообщениеДобавлено: 19-12, 22:13
:live-14: Транзисторы есть, прокладки есть, толщина прокладок есть, площадь соприкосновения прокладок с корпусом транзистора есть. Значить есть тепловое сопротивление. Прокачивая через него тепло, вы создаёте разность температур мужду корпусом транзистора и приёмником тепла ( радиатором). Какая разница, на пластину из меди, или из чугуна? Всё равно около 70 градусов при 100 Вт разница температур на прокладке.
СообщениеДобавлено: 19-12, 22:29
vermak
Ну никак вы не понимаете намёков. ;)
Транзисторы ставят на медь для того, чтобы увеличить площадь теплопередачи через изолирующую прокладку на радиатор. А это значит, что транзистор должен лежать непосредственно на меди, а прокладка между медью и радиатором.
А "номаком" вообще мало годится для отвода такого количества тепла.
СообщениеДобавлено: 19-12, 22:57
Alex писал(а):
vermak
А зачем по вашему, в комповом радиаторе (куллере) медная пятка прижимаеться к процессору, а сама запрессована в алюминий?
Теплопроводность меди в 2 разы выше алюминия, а значит она способна быстро размазать тепло принятое через номакон на большую в 5-10 раз площадь самого радиатора, на который передает тепло ч/з термопасту.
Читал форум, и есть слюда - у человека через слюду не передавадось тепло и помирали транзисторы - поставил номакон - и все прошло.
Кстати, транзисторы перед установкой я притирал на круге, и достаточно неровные они... там где к номакону передают...
Есть какие нибудь мысли, по поводу выхода из строя дерьмовых Транзюков G30N60A4 Fairchild на ХХ?
СообщениеДобавлено: 19-12, 23:19
надо было тестером прозвонить корпус с сетевой вилкой
СообщениеДобавлено: 19-12, 23:23
Толщина? Количество "слоёв" в слюдяной прокладке? Используемая термопаста? Толщина слоя термопасты?
Вообще, не вижу смысла ломать копья по этому поводу. Лично сам в усилке класса А размазывал через слюду тепло в такие радиаторы, что одного на два сварочника хватит. Больше 50-60Вт в статичном режиме не размазывалось без смертельного исхода на мофетах, хоть это дело лет семь назад было, как счаз помню. :D Лучше проверьте сами, методика уже упоминалась.
СообщениеДобавлено: 19-12, 23:25
vermak
теплопроводность номакона на два порядка хуже меди и основной тепловой барьер будет именно на номаконе. Про остальные перепады температур можете забыть. Увеличив площадь номакона с 2см кв.(для ТО247) до 9 см кв (медь размером 3х3см) вы в 4 раза уменьшите перепад на номаконе, температуру корпуса транзистора и перехода заодно.
СообщениеДобавлено: 19-12, 23:26
надо просто термопарой контролировать температуру КОРПУСА транзистора, а не ломать копья.
СообщениеДобавлено: 20-12, 00:15
При цене 100р. штука-100% перемаркер!!!
Нарывался на такие в УНИСЕРВИСЕ (Москва)- поставил пару -сразу сдохли. Озадачившись, вскрыл "трупик"-кристалл 3 на 3мм!!
Оставшиеся с "благодарностью" вернул продавцу.
Ивид у них был "нестандартный" - ноги тонкие, толщина корпуса на 0,3
мм тоньше "родных".
Последний раз редактировалось bigal 22-12, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20-12, 00:50
vermak писал(а):
1.У меня нет гарантии, что перепайка, которая будет иметь место не отслоит подложку местно и не будет перегрев локальній...
Под транзисторами отслоения подложки не встречал ни разу...
Последний раз редактировалось bigal 22-12, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20-12, 01:47
ноги тонкие - вроди да, только внутри два кристалла -3х4 мм, 2х2мм кажется так, они рядом
СообщениеДобавлено: 20-12, 14:02
Вопрос такой, затворные резисторы, в схеме их 4 на каждый транзистор плеча баяна, получаеться можно считать что транзисторы усилителя драйвера работают на КЗ? т.е. пиковый ток открытия/закрытия транзисторов можно считать 16В/Rgate 16/3.75=4,27А?
Тогда как транзюки их открывают? если BSR14/BSR16 Ic=0.8A.
Просто вышибло почемуто транзисторы управления, может перебор по току? там 2х0.3А а нагружено на 2 затвоных резистора по 15ом, на каждый транзистор, те ток коллектора при открытии/закрытии 16В/7.5=2,1А и ето причина их падения? может увеличить затворные резисторы до 30 ом?
СообщениеДобавлено: 20-12, 15:50
Вопрос - на выходе СОМР напряжение от 1.9-2.9В, получаеться чем меньшее напряжение, тем большую пилу он допускает на выходе Isense и тем больше должен быть ток?
Т.е. 2.9-3.2В на ноге 2 (смд 8 корпус, сомр) UC3845 - минимальный ток, а 1.9В - максимальный?
