Текущее время: 17-09, 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 414 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: 20-12, 16:12
vermak писал(а):
затворные резисторы, в схеме их 4 на каждый транзистор плеча баяна, получаеться можно считать что транзисторы усилителя драйвера работают на КЗ? т.е. пиковый ток открытия/закрытия транзисторов можно считать 16В/Rgate 16/3.75=4,27А?
если схема однотакт (косой), то да- нагрузка драйвера будет 15 Ом / 4. Но этот ток только на время заряда затворных емкостей, т.е. не более 100нс. смотрите максимальный импульсный ток драйвера
СообщениеДобавлено: 20-12, 16:36
vermak писал(а):
Есть какие нибудь мысли, по поводу выхода из строя дерьмовых Транзюков G30N60A4 Fairchild на ХХ?
Пример: Этим летом предлагали на Митинском IRGP60B60PD1 :D по 190 руб! И маркировка была подозрительная. Постоял я , почесал репу и... не повёлся таки на это. :D
П.С. Такого транзистора похоже вообще не существует.
А вот ещё с этого форума:
Dizel1 сейчас в Киеве проходила партия бракованых 30n60 ведут себя как полевики..
СообщениеДобавлено: 20-12, 16:46
VVR писал(а):
,,,сейчас в Киеве проходила партия бракованых 30n60 ведут себя как полевики...
дык, проходила мимо, т.к прямиком шла на Митинский, шоб чеки репу чесали :) А ведь другие не чешут, а с лёту берут. Хфатай баул! - вакзал атходит! :lol:
СообщениеДобавлено: 20-12, 21:13
vermak писал(а):
Вопрос - на выходе СОМР напряжение от 1.9-2.9В, получаеться чем меньшее напряжение, тем большую пилу он допускает на выходе Isense и тем больше должен быть ток?
Ответ: неоднократно в различных темах по ремонту этот вопрос рассматривался. Ещё есть даташит. Ещё на схемах очень часто разрисовывают внутреннюю топологию шима 3845.
Ежели внимательно рассмотреть работу шима, произвести коррекцию эммитерных токовых резисторов ( для приведения максимального значения тока в соответствии с порогом шима 1 вольт по Isense, но с учётом отстройки от тока снаббера в момент включения прямого хода силовой части), изменить предел регулирования по значению на выводе Comp в соответствии с изменённым номиналом эммитерных резисторов и прикрутить на выходе дроссель - должен получиться очень даже надёжный аппарат ( естественно, при условии нормального охлаждения силовых ключей.)
СообщениеДобавлено: 20-12, 21:28
Alex Thorn писал(а):
...произвести коррекцию эммитерных токовых резисторов ( для приведения максимального значения тока в соответствии с порогом шима 1 вольт по Isense, но с учётом отстройки от тока снаббера в момент включения прямого хода силовой части), изменить предел регулирования по значению на выводе Comp в соответствии с изменённым номиналом эммитерных резисторов...
от, от... Как обычно на этот ток никто не обращает внимания. Думают, - а... снаббер стоит да и ладно... А то, что этот снаб при разных значениях Кзап. сливает разный ток, вродь никого не колышет. Потом удивляются, - а шож вонэ у мэны нэ робы?
СообщениеДобавлено: 20-12, 22:39
Вопрос, 30 ом в затворах будет не слишком медленно?
По расчетам, выходит замедление октрывания/запирания на 115 нСек,
при токе зарядки разрядки 1А.
Не мало ли? Просто сдохли опять дарайвер по причине пробоя усилителей драйверов, у меня в параллель было 2х0.3раб ток коллектора РМВТ5401, а пиковый был 2х0.6=1.2А.
Очевидно, при заряде двух затворов ИЖБЕТОВ при пике вылетало 15В/7,5ом = 2А, причем сдох при попытке поварить на среднем токе, до того какоето время жили, контролировал температуру кристалла термопарой.
112нс, и 30 ом в затворах = не много ли на 80кГц?
СообщениеДобавлено: 20-12, 22:45
Ежели внимательно рассмотреть работу шима, произвести коррекцию эммитерных токовых резисторов ( для приведения максимального значения тока в соответствии с порогом шима 1 вольт по Isense...
Спасибо, непонятно одно - в теме ТОР3200 написано, что сравниваеться напряжение с выхода СОМР/3 с пилой от Isense, тогда если установлено на выводе СОМР 3В (3/1=1В), ТО ТОК БУДЕТ МАКСИМАЛЬНЫМ то есть пила резаться не будет, пока не придет Максимальный импульс (а значит и ток) от ИЖБЕТОВ.
Э то по идее, а в теме вы обьясняли VVR, что максимальній ток сварки будет при минимальном напряжении на віводе СОМР =1.9В.
:live-14: :wacko: Подкажите пожалуйста почему.
СообщениеДобавлено: 20-12, 23:00
шим работает приблизительно так : напряжение ошибки на выводе Comp, уменьшенное в три раза, сравнивается с пилой тока от силовой части. Когда эта пила превысит уровень Comp/3 (а если точно, то (Comp-Uvd)/3 ), выход переключается в ноль раньше, чем закончится такт от генератора. Аналогично, если задание на Comp максимальное, в ноль выключается при пиле 1 вольт. Т.е. пилы больше 1 вольт не бывает в рабочей схеме
В теме про ремонт 3200 путаница была вокруг антистика, если Вы сейчас спросите про него, а я начну глядя в схему отвечать - ситуация повторится :lol: Ну и не забывайте, что я - "тоже люди" (с), и я не работаю разработчиком или генеральным конструктором где-нить во французской оборонке ;)
СообщениеДобавлено: 21-12, 10:05
Както непонятно умерли два драйвера Л6386:
1. В затворах 15 ом, т.е. 7.5 ом нагрузка 16В размах на GMH и GMВ, транзисторы усилителя драйвера филипс 2хРМВТ5401 и 2хРМВТ5550 (2х0.3=0.6а Ic, 1.2A пиковый ток), допускаю что пиковый ток 16/7.5=2.1А вывел из строя пару транзисторов по GMB.
Заменил драйвер Л6386. все стабилитроны D05_1, D05_4, D05_3, хотя они тестером не звонились, может исправные были? Вывод 9 - выход нижнего плеча драйвера был закорочен на массу. Диода D05_5 у меня в схеме нет, для чего он?
Что интересно, на ножке 4 относительно массы 16.4В, а у самой первой было 14.5В, и у двух последних было 16.5 не много ли?
2. Без видимых причин, при попытке поварить от сети сдох очередной Л6386. В затворах 30ом, ток импульса заряда 16В/15=1.06А, два РМВТА06/РМВТА56 впараллель, т.е. рабочий ток коллектора 2х0.5А=1А, пиковый 2х1А=2А.
Ток КЗ зашкаливает 150А, это нормально? а при сварке через ТГР на малом токе аппарат не выбивал, вроди бы может какая утечка?
Проверил тестером, корпус радиатора и корпус СМИ блока к фазе и нулю не показывают постоянного напряжения. мож переменку проверить?
Что интересно, сразу после пропадания имульсов, на нижнем резисторе 470 ом усилителя было какоето напряжение, ибо омметр не показывал 470ом а неизвестно какое большое сопротивление, а верхний 470ом, что на GMH омметр сразу показал 470ом.
Спустя минутку, нижний на GMВ 470ом стал звониться нормально.
Сила целая, почему улетают Л6386 именно от сети, варить пытался минимальным током, когда регулятор сварки на минимум, гдето 40А ток сваки был, им и проганял аппарат.
Что посоветуете? :crazy: :live-14:
После славного Баха душа отправляется в рай... :good: :russian:
СообщениеДобавлено: 21-12, 14:29
quote="vermak"]Вопрос - на выходе СОМР напряжение от 1.9-2.9В, получаеться чем меньшее напряжение, тем большую пилу он допускает на выходе Isense и тем больше должен быть ток?.[/quote]Думаю,что да. Наверное, путаница в том (вспоминать уже надо, всё позабылось), что на входе СОМР напряжение обратно пропорционально напряжению в точке М4 ( схема ТОР DC). А на входе 2(3), по-моему, оно вообще постоянно ( около 2,5 в). У вас кажется же есть живой Авелко. Может ещё раз проверить на нём?За одно и мы все вспомним.
Может они умирают из-за экспериментов с усилителями драйвера. Может попробовать всё же например:BCX41, 42 ; или BCW66, 68 . У них пиковый ток тоже не очень , но кто его знает. :prankster:
Может какие-то косяки по питанию схемы управления?
СообщениеДобавлено: 22-12, 09:46
Вопрос, почему транзисторы на выходе драйвера (GMB) питаються от 16В, полученных от стабилизатора через балластный резистор от ноги 4 Л6386? Зачем это отдельное напряжение, почему ногу 4 Л6386 не соеденить с +15В от ноги 7 УС3845.
Зачем нужен отдельный стабилизатор, если есть напряжение 15В с ноги 4 и оно относительно массы?
Просто умирают у меня нижние транзюки, и я кажется понял из-за чего!
Раньше, ток заряда баяна из 4х Ж15Н60 был меньше, т.к. Сies = 8x860pФ, теперь стал больше, 2хIRGP50B60PD1=8000pФ.
То есть ток потребления от резистора 82Ком возрос, особенно при сварке и падало очевидно напряжение на ноге 4 Л6386 при сварке - дох драйвер и перегрузка по току.
СообщениеДобавлено: 22-12, 09:50
Можно ли запитать коллектор нижнего усилитеря драйвера, на схеме ТОР3200 точка VCC от ноги 7 УС3845 :live-14: ?
СообщениеДобавлено: 22-12, 20:02
vermak
по какой схеме смотреть? ссылочку дайте, а то забывается за несколько дней. столько разных проходит перед глазами.
СообщениеДобавлено: 22-12, 23:08
ТОР3200 http://valvolodin.narod.ru/schems/inverter3200.djvu
СообщениеДобавлено: 23-12, 01:11
По схеме 3200: стабилизатор V_15v_B, R05_1 , D05_1, VCC - цепь стабилизатора и развязки основного питания шима, драйвера. Цепь 82кх3шт. - только для запуска в момент включения инвертора. Так что, имхо, "холодно" :D
Вообще, качество монтажа играет не последнюю роль. Допустим, транзисторы выключаются с 50ампер за 50наносекунд. Скорость изменения тока пролучается 10/\9 ампер/сек. И тут проводок от эммитера ижбт до силового минуса, рядом с которым где-то ещё и усилительный каскад драйвера пристроен. Индуктивность - единицы, может десятки наноГенри. И легко так получается при такой скорости изменения тока наводка 1-10-20... вольт в этой цепи. И это при открытом нижнем транзисторе драйвера, источник питания такой последовательно в цепь воткнулся. А тут ещё 1,5ке15 на выводах танзистора. Итог - открытый транзистор на цепь источника питания несколько вольт, и до свидания, драйвер, ижбт и всё остальное. Ну, ещё вариант - недоглядели обвязку 6386, в частности по указанной выше цепи поступления 15вольт в рабочем режиме от стабилизатора.
