Текущее время: 17-09, 19:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 414 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: 24-12, 22:59
vermak писал(а):
а прикладуем к базе 15В, через 100ом,
ну и ток базы будет максимум 150мА, а не напряжение 15В. упадут эти 15В на резисторе 100 Ом
СообщениеДобавлено: 24-12, 23:06
Alex Thorn писал(а):
vermak писал(а):
100МГц транзюки работать будут, как еще?
Чтобы КЭ небыло сквозняка. И проверьте, чтобы в силовой части на 12выводе драйвера небыло приколов с амплитудой более 580 вольт
Это как?, все транзюки меняються после смерти на новые - поменял, стабилитроны вокруг не горят, диоды проверил, сопротивление НЕНУЖНОГО вспомогательного питания 82Кх3 в жисе, в авелко 1х82Ком - выкинул, ногу 4 Л6386 и нижнее плечо усилителя драйвера (VCC) запаял на эммитер +15В MJD122 Q01_2 проводом. все тоже, но эти напруги вырабатуються в авелко от сетевого маленького транса, что дает 2х28В и после стабов выходит 14.8В и 14.6В у меня, транзюк РZZZ2222 и его обвязку заменил 7815 на 1.5А
СообщениеДобавлено: 24-12, 23:11
Причем здесь ток? я имею ввиду, что 15В поделиться на резисторах 100ом+470ом. То есть, относительно затвора и єммитера ВСР14 на резисторе 470ом будет приложено 12.36В и 2.72В упадет на резисторе 100ом.
Т.е. на переход база-єммитер бахнет кратковременно 12.36В, ток базы не к чему, эта напруга больше допустимых 4В и пробивает переход базовій при заряде затвора 0 в начальній момент :live-58: :live-14:
СообщениеДобавлено: 24-12, 23:14
Это относительно земли НТ- посмотреть осциллогрофом, или мультиметром? на ХХ? :live-14:
СообщениеДобавлено: 24-12, 23:16
vermak писал(а):
Это как?
Это так, что проверить функционирование усилителя драйвера на эквивалент затвора при отключенной силовой части, затем - контролем напряжений с помощью осциллографа на характерных выводах драйвера, превышение которых по даташиту однозначно не допускается. И не пудрить мозг участникам форума загадочными схемными усовершенствованиями и поиском причин выхода из строя драйвера
Последний раз редактировалось Alex Thorn 24-12, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24-12, 23:18
:twisted: Два встречно-параллельно включенных диода как эквивалент база-эммитерных переходов транзисторов. Откуда эти вольты растут там, или в вашем воображении?
СообщениеДобавлено: 24-12, 23:19
А для чего стоит стабилитрон D05_3? если оно уже стабильное идет напряжение? и конденсатор там на авелко всего один, 470 н х50В
После славного Баха душа отправляется в рай... :good: :russian:
СообщениеДобавлено: 24-12, 23:23
Вольты от драйвера прикладуються к переходу База-Эммитер, допустимое напряжение там 5В, а путем деления на резисторах получаеться 12.8В, или вы считаете что переход База-Эммитер - это стабилитрон на 5В? :live-14: и если его не перегрузить по току базы, то он не даст подняться напруге база-эммитер больше 5в и все ок? :nono:
СообщениеДобавлено: 24-12, 23:26
Из +310Вольт через два резистора по 150кОм стабильное напряжение уже нарисовалось? vermak, заканчивайте уже. Не забавно, и не интересно.
СообщениеДобавлено: 24-12, 23:28
vermak писал(а):
Это как?
Проблема в том, что на ХХ все в порядке! и напряжения и осциллограммы я давал... а вот начавши варить, через 0.5-1 электрод ВЫЛЕТАЕТ драйвер, и фсе... :twisted: а причыну я и ищу, а сила остаеться живой... и не перегретой - контрулилую термопарой корпус ижбета...
Вопрос, в ЖИСЕ паралельно НТ+ и НТ- стоит 0.1мкФ СМД, я его поставил и в авелко, и в параллель 2х0.1мкФх630В темно-вишневые, китай- не мало ли?
Говорили что китайские кондеры плохие, может в параллель поставить 0.22мкФх630В WIME, что сегодня купил?
СообщениеДобавлено: 24-12, 23:30
vermak писал(а):
Вольты от драйвера прикладуються к переходу База-Эммитер, допустимое напряжение там 5В, а путем деления на резисторах получаеться 12.8В, или вы считаете что переход База-Эммитер - это стабилитрон на 5В? и если его не перегрузить по току базы, то он не даст подняться напруге база-эммитер больше 5в и все ок?
Обратное напряжение база-эммитер. Не прямое. Два встечно-параллельных перехода Б-Э. Транзисторы в активном режиме. Откуда Вы эти вольты добываете на БЭ ?
СообщениеДобавлено: 24-12, 23:32
Я имел ввиду, что для питания верхнего плеча 15В уже стабилизированно, а Вы имеете ввиду то, что само положение верхнего плеча стабилизируеться D05_3, и должно быть относительно НТ- 152В-16В(D05_3)-152В? Спасибо не глянул, вы ето име :wacko: ли ввиду?
Ну так проверьте осциллом на драйвере при нагрузке на балласт. Или он у Вас вылетает при любом токе на выходе, кроме ХХ ?
СообщениеДобавлено: 24-12, 23:38
Откинем нижний ВСР16, он не участвует, т.к. ЗАКРЫТ.
Напряжение+15В в первый момент, поделилось на резисторах 100ом/470ом, т.к. нагрузка 0В = КЗ, емкость завтора пустая без заряда. Транзистору верхнему ВСР14 к базе относительно эммитера приложили 12В, он начал открываться с 0.5В до 5В, но не может СРАЗУ ОТКРЫТЬСЯ, т.к. нагружен на 15ом затворное сопротивление, и ток 1А, т.е. он не успел еще пропустить и сравнять +12В на базе, с 0-1В которые успел передать в затворный резистор и затвор. В этот момент перегрузка по напряжению базового перехода и м.б. пробой?
СообщениеДобавлено: 24-12, 23:40
Ну вы имеете ввиду осциллограммы на выходах драйвера при нагрузке на балласт?
Нет горит не сразу, какоето время на балласт дает дугу, и вот даже один електрод сжег както...
