Текущее время: 19-09, 10:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 25-12, 19:13
Cделал недавно блок питания-полумост. UC3825 - IR2110 - IRFP460 .
управление -voltage mode. А при кз на выходе он должен переходить в режим ограничения max тока. Намотал токовый транс 1:100 и нагрузку повесил 10 ом. Получается при 10 амперах на резисторе будет 1 Vpp
Так вот источник переходит в pulse-to-pulse limiting намного раньше чем будет 10а в первичной цепи
осциллографом смотрел- там в начале полочки такой тонкий выброс высокий. (навешивание вяких rc цепочек помогло, их тоже наверно как то надо считать, а то пока кондер зарядится транзистору придет кирдык)
А оказывается намотал я его на кольце 600нн, и я так подозреваю что индуктивность получилась меньшей, чем если бы на 2500нм намотал. А раньше с такой фигней не сталкивался и мотал на 2500 нм
И вот господа специалисты я хотел спросить у вас про индуктивность ТТ, как ее выбирать и вообще, давайте обсудим.
Я думаю что при высоком di/dt она играет роль фнч совместно с резистором нагрузки :live-14:
СообщениеДобавлено: 25-12, 20:13
electrod
У Вас инет быстрый? т.е. пипу нажал - страничка открылась.
Вот здесь http://valvol.flyboard.ru/topic157.html на последних 5-7стр. (не помню, а лопатить влом :) ) dimitriy-bc приводит ссылку на инфу по ТТ. Прочтите. То, что Вы сваяли :live-14: Поймёте сами :)
СообщениеДобавлено: 25-12, 23:18
спасибо за подсказку Maikl
почитал с 59 стр до конца, трибун пишет о выборе нагрузочного резистора ТТ. А там дальше народ нашлепку обсуждает :haha:
А ссылки к сожалению не увидел, пропустил наверно :live-14:
СообщениеДобавлено: 25-12, 23:33
щас, надо открыть и запустить старый комп (пока всю инфу не перебросил :blush: ) Эт первое. Счас скоро выложу некоторую инфу в "Прошу совета... Можете там глянуть. Но сразу предупреждаю, что это экспериментальный вариант ТТ и он ни коим образом не пригоден для вашего применения, разве что в жидкий азот погрузить :)
СообщениеДобавлено: 26-12, 00:36
Подозреваю, что 600НН насыщается раньше 2500, а индуктивность тут сбоку. Дайте все размеры ТТ и частоту полумоста. Куда включен ТТ? Через что включен нагрузочный резистор?
СообщениеДобавлено: 26-12, 01:19
-аналогично... индуктивность ТТ рояли практически не играет
СообщениеДобавлено: 26-12, 02:59
electrod
чот пока не надыбал. Видимо перетаскивание инфы с одного компа на другой сказалось, чот где то потерялось :(
а вот это ничо не говорит?
т.е. при токе 100А в первичке во вторичке должон циркулить ток в 1А и, если в ней имеется резюк в 10 Ом создавать напругу на ём в 10 вольтей. Вы видимо забыли, что ток вторички создаёт ЭДС и магнитный поток направленные встречно ЭДС и магнитному потоку создаваемым первичным током. Как говорил ранее, наилучшим режимом работы ТТ является КЗ вторичной обмотки, т.е. исполнительный орган должон обладать нулевым (или стремиться) сопротивлением. А что сделал electrod? Мало того, что он мотанул 100вит. на неизвестно каком железе и неизвестно для измерения какого тока, да ещё в придачу во вторичку впендюрил резюк в 10 Ом. О каком токе, ЭДС и маг. потоке могет идти речь? Ессно, железо транса насытилось. Ниже осцилка напруги на выводах вторички ТТ с Ктт=5. Взято для крайнего значения Rнагр.=1000 Ом.
Подозреваю, что у electrod_а примерно такая же.
ЗЫ. естессенно, при такой форме сигнала на резюке защита по току и рубит всё подряд :)
СообщениеДобавлено: 26-12, 03:54
давайте габариты колечка - будем считать.. для 1\20 на К20 номинальное сопротивление - ок 1 ома
СообщениеДобавлено: 26-12, 10:53
Вы это мне?
СообщениеДобавлено: 26-12, 12:10
electrod
по ТТ можете взять вот здесь: http://flyfolder.ru/15670575
СообщениеДобавлено: 26-12, 12:13
И этим все сказано. Вот только Bm для 600НН мне неведомы.
Maikl, а в плане витков и нагрузки можно прикинуть. Во вторичке 0,1А, на резисторе 1В + 1,5В на мосте перед резистором (двухтакт). Итого 0,1А и 2,5В, частота пока неизвестна. Или иначе - на сердечнике 10AW.
У меня в однотакте К20 на 30кГц при 50AW проходит на пределе, а К27 - легко.
Вот это смущает
Именно в начале. Нельзя ли фото или рисунок?
СообщениеДобавлено: 26-12, 12:52
http://s40.radikal.ru/i088/0912/0f/05dac163e219.tif
Последний раз редактировалось Wiew 27-12, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26-12, 13:22
Вы это мне?
- нет.... Электроду :clapping:
СообщениеДобавлено: 26-12, 13:45
Wiew
По ссылке нет Bm для 600нн, пикча не открывается.
СообщениеДобавлено: 26-12, 23:57
частота 50кгц, от полумоста вывод транса идет сквозь тт. на другом конце по 2мкф на шины питания. обмотка ТТ нагруженна на резистор напрямую, потом диодный мост из 4148
К сожалению фото у меня нет, постараюсь сделать.
этим блоком я давно занимался а тему создал сейчас. возможно когда я его достану то еще какие то чудеса будут обнаруженны
Dizel1 размеры около 10мм, точно не могу сказать
Maikl
да, картинка похожая, только полочки приподняты больше и выброс не такой толстый.
Вот я подозреваю что кольцо говенное, я ж сэкономить решил :lol:
-оно раньше было обломком сердечника сб
до этого все тт на сварочники делал на к27 м2500, и небыло таких спецэффектов, грузил так же на 10-15-20 ом. даже на 50.
и спасибо за книжку, почитаю. а то я по марти брауну в основном практиковался
