Текущее время: 17-09, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 203 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Линкор-Семали ВД-201
СообщениеДобавлено: 24-12, 12:50
Имеем такой девайс в весьма плачевном состоянии.. требуется совет чем заменить кристаллы так как родных номеров нет в должном количестве..
1. IRG4PC50UD - все 4 в хлам.. в магазинах то 2.. то 3.. то 1.. нужен возможный аналог.. в крайнем случае подобрал бы одинаковые попарно в плечи..
2. 80EBU04 - из наличия нашел 150EBU04 - в выпрямителе 4 шт. - битых два.. менять все или только эту пару?? если менять все - возможен ли такой вариант 3*150EBU04 + 2*80EBU04 параллельно??
СообщениеДобавлено: 24-12, 23:25
По моему, в них irgp50b60pd1 обычно ставят. Может кто-нибудь в "подборе" аналогов вас уже опередил? :prankster: .Хорошо бы пару фоток БУ и общую. А то люди пишут ,что и подобные аппараты тоже "клонируються". :D
СообщениеДобавлено: 25-12, 00:18
Электрод
какая топология силовой части девайса? Если это "косой", ставите 150EBU04 и соединение по схеме ниже:
Тут есть одно НО. Всё зависит от индуктивности выходного дросселя и ключей (Imax.). Если индуктивность мала и ключи нормальные, то параллелятся два прямых диода и один на обратку, ежли дросселюга нормальный (30uH и выше), а ключи хилые - наоборот (как на рис.)
ЗЫ. Ежли топология мост, полумост, др. , то опять же, надо ориентироваться на дроссель и ключи.
И ещё. Желательно знать тех характеристики (выходной сварочный ток, ПН). Может можно использовать по одному 150EBU04 :live-14:
СообщениеДобавлено: 25-12, 18:39
Электрод
вот собственно сама схема.. от VVR.. по крайней мере совпадение на 95 процентов..
ПыСы к сожалению я только изучаю импульсную схемотехнику.. а заодно и термины.. это мой всего лишь пятый аппарат..
Последний раз редактировалось Электрод 25-12, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25-12, 18:46
фото могу пока только платы управления сделать.. так как остальное кучей на столе.. ремонтопригодность аппарата - нулевая..
кстати твоя схема очень подходит.. а побольше формат есть?? скинь на почту vhitev@mail.ru если не сложно.. некоторые номиналы не видны..
по девайсу - когда ижбеты умирали - утащили за собой почти весь драйвер..
СообщениеДобавлено: 25-12, 19:06
Электрод
ИМХО, это полумостовой самовозбуд. Туточки (не помню тему) месяцев 6-9 взад чот было про это. Как помнится (могу и ошибиться), схемуля даже Сплинта понравилась. Он даж на Мастерах чот выкладывал (могу тож ошибаться), - наверное модельку в микробульке? Сам в свечке не моделил, т.к. на тот момент не было времени и кой-чего не знал (понимал) в проге.
Какой выходной ток девайса (для выбора выходных диодов)? Исходя из того, что:
тем более "баян", то картинка вродь как нарисовалась.
VVR
действительно, фотка выполнена не совсем удачно :live-14: Да и с ракурсом не совсем хорошо - блик от вспышки (точечного светильника). Может повторите? Ежли да, то в Радикале выберите 1000пкл. и в фотике чуток более 640 :)
СообщениеДобавлено: 25-12, 20:22
выкладываю пару фоток..
СообщениеДобавлено: 25-12, 20:38
Электрод
и давно Вы его мусолите? то бишь ремонтите?
СообщениеДобавлено: 25-12, 20:45
да нее.. собственно с ним пару-тройку часов и возился.. как сказал хозяин - не к спеху.. половина времени ушло разбирание этой идиотской конструкции.. четверть на чистку и понимание с чем имеем дело.. остальное на выбраковку..
я думал что гусеобразные это полный кокос - ан нет.. кокос теперь на столе лежит)) :D
СообщениеДобавлено: 25-12, 21:06
Электрод писал(а):
да нее.. собственно с ним пару-тройку часов и возился... четверть на чистку
раньшЕЕ, в былые времена, ремонтирил... и всегда начинал с тотальной чистки, а уж потом... Ведь хорошо почистив, есно, без фанатизму (глядишь чо вываливается и др.), дальшЕЕ и работать приятней/аккуратней и узреть много чего можно :)
СообщениеДобавлено: 25-12, 21:14
Вдогонку (забыл) :blush:
По схеме представленной VVR вижу, что часть сварочного тока идёт через дроссель, а часть напрямую в дугу (может ошибаюсь - схемуля хреновато проглядается) Подождём, что скажет VVR. Может он знает и индуктивность дроселя. А может дросселюга необходим для возбуждения дуги? типа повышалки при чиркании лектродом? Какой он по массогабариту, исполненю?
Да, по схеме. Какие диоды крякнули?
Последний раз редактировалось Maikl 25-12, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25-12, 21:19
в небытие ушли 80EBU04.. пара.. сегодня еще откопал 15ETH06.. кстати в аналогичных схемах видел что взамен последнего можно поставить КД 213.. этих валом в гараже.. это так??
СообщениеДобавлено: 25-12, 21:24
кстати моя схема в плане драйверов уж точно.. на все 100%..
ближе к этой..
не совсем понятно назначение L2.. поясните кому не сложно..
Последний раз редактировалось Электрод 25-12, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25-12, 21:27
Электрод
пока подождите полупровода отправлять в небытие. Предыдущий пост дополнил. Прочтите. И, уж звыняйте, но без схемули не могу. Ежли влом ждать VVR (мож на дачку в выходные рванул), то нацарапйте на листе бакмажки, сфоткайте и выложите. Комент приветствуется. ОсоблИво по обмоткам силового транса: как, каким проводом, сколько витков (предположительно) и др.
СообщениеДобавлено: 25-12, 21:33
а как его не отправлять, если у него кишки наружу)) :D .. дроссель имеется ввиду L2 ??
