Текущее время: 17-09, 20:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 414 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: 25-12, 22:07
vermak писал(а):
...и по идее Кзап я немного уменьшил...
то, что хорошо для жёсткого переключения, не совсем гуд для самовозбуда (переключение по току/напряжению в нуле). У Вас осцилл 2-х лучевой? Для анализа желательна "привязка" иследуемой осцииллы по времени.
Что предложите анализировать? осцилл цифровой 25МГц, 2 канала, но они массой видать связаны, могу токо псмотреть от шима до выхода попробовать или что?
Какие мысли по поводу издоха драйвера? может какие наводки?
Вопрос, 0.1мкФх3шт по питанию -НТ +НТ не мало ли, может там посмотреть и эти все вырубают может как то драйвер?
СообщениеДобавлено: 25-12, 22:21
vermak
Вы уж извините, чот не то ляпнул (из соседней темы) отвечаючи на вопросы :blush: У Вас же не самовозбуд :blush:
а чо инструкция по эксплуатации говорит? Можете проверить цэшкой (мультяшкой, низкоомной прозвонкой) на наличие/отсутствие связи между "землёй" первого и второго каналов. А далее будём поглядать :)
СообщениеДобавлено: 25-12, 22:38
vermak
Звоняться гальванически
СообщениеДобавлено: 25-12, 22:49
Что попробовать "поварить драйвер и обвязку" в очередной раз? :live-14:
Еще есть місль, может по входу 6 Сін Л6386 поставить стаб на 3В или на 15В, может изза него прошибает драйвер? :live-14: :blush:
После славного Баха душа отправляется в рай... :good: :russian:
СообщениеДобавлено: 25-12, 22:59
Корпус транзистора усилителя драйвера нагрелся до 27С, за 3-5минут, думаю на ХХ они греются не сильно... :help:
Или заняться :download: драйвером?
СообщениеДобавлено: 25-12, 23:41
vermak
честно сказать, - пока некогда :blush: ИМХО, не стоит торопиться, мож другой пипл подтянется. Конечно, энтуазизм приветствуется, фанатизм - не-а :live-14: Пока подумайте. Могет через 40-60мин освобожусь, тоды покалякаем :) Хотя, как грил, не люблю в "ремонте" возюкаться :live-14:
СообщениеДобавлено: 25-12, 23:46
ну спокойной ночки, я наверное скоро спать... уже незнаю что и думать
СообщениеДобавлено: 26-12, 00:07
ну мыслей нет?
Я считаю что может изза наводок :live-14: наводится импульсы напруги , только не должно бы? и падает драйвер? или по сети пролетает НТ- НТ+ и бьет драйвер? как проверять теперь? :live-14:
СообщениеДобавлено: 26-12, 06:12
vermak писал(а):
ну мыслей нет?
Есть. Выход из строя драйвера может быть следствием неисправности ( или ошибка в монтаже после вырезки части силового блока) диода DE5L60 , который анодом на -НТ катодом на эммитеры верхних ижбт. В результате этого дефекта будет появляться отрицательное напряжение при обратном ходе силовой части во время работы под нагрузкой на эммитерах верхних ижбт относительно -НТ. Драйверу этот "прикол" - однозначно капут, хотя силовая часть функционировать способна в таком режиме почти незаметно для невооружённого пристальным взглядом ремонтника.
СообщениеДобавлено: 26-12, 12:02
А не могут:
1. выбросы/наводки по выводу Сін 6 драйвера выводить его из строя, там допускается до 18В :live-14: (Кинуть 1.5КЕ15А с Isense SMI на землю?)
2. Выбросы по сети НТ- НТ+ например 1200В под нагрузкой, хотя тогда бы вылетли электролиты, переваливать допустимые 618В на выводе 12 и убивать драйвер? Кинуть варистор на 272В на ногу 12 и НТ-(землю)?
3. Диод D06_2 отсутсвует, по схеме АВЕЛКО, зачем он нужон? поставить, по идее он коротит отриц волну с ШИМ на землю? :wacko: :pooh_door:
Или заняться с аппаратом на авось :live-39:
СообщениеДобавлено: 26-12, 12:37
Alex Thorn писал(а):
vermak писал(а):
ну мыслей нет?
Диод в авелкро ДЕ6Л60, был квакнутый , и вообще там 6а слабо, самое слабое место - заменен на 15ЕТН06 в ТО-220, запаян на место, звониться с НТ- до Эммитеров верхних ижбетов 91К, назад нет...
но по самой плате там сопротивление без СМИ блока 120Ком примерно, так и должно быть? Это по идее звонятся R05_9,R05_8 :live-14:
2е - В ИЖБЕТАХ стоять обратные диоды, может они гонят отрицательную волну с верхних ижбетов на ии эммитеры, потом на SMH и подбиваются драйверы?
СообщениеДобавлено: 26-12, 16:17
vermak, от зачем Вам осциллограф? Шоб про отрицательную волну с обратных диодов людей стращать? Меряйте, щупайте.
:D
СообщениеДобавлено: 27-12, 18:11
Сдох опять драйвер, выбило верхний транзистор усилителя драйвера, тот что по земле у нижних ИЖБЕТОВ.
Драйвер на выходе ничего у обоих плечей...
Все драйверы звоняться так, что после убоя вывод выход нижнего плеча 9 звониться на землю КЗ, 3 трупа Л6386 и последний звониться 160 ом... Похоже прошибает именн..о этот выход, но как - разве минусом , т.к. от плюса защищает супресор..
СообщениеДобавлено: 27-12, 21:33
vermakтам по схеме диод от минуса вроде должен стоять, судя по схеме. он есть?
СообщениеДобавлено: 27-12, 23:10
Какой диод?
