Текущее время: 17-09, 21:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 12-11, 20:01
форум по ветряках - http://snim.flybb.ru/
СообщениеДобавлено: 12-11, 20:50
а зачем стоко диодиков? Я ж говорил о 3-х фазном выпрямителе Убери D4 и D8, концы L2 сдвинь влево и поимеешь сщастя
Ты бы сам в модельке опробовал - сдвиг фаз 90.
СообщениеДобавлено: 17-11, 17:08
Отдали мне на поругание отказавший сканер. Шаговик d35х8 + редуктор. Все плосско и миниатюрно. Тоже две обмотки со сдвигом 90.
На одних оборотах получились такие результаты:
СообщениеДобавлено: 10-12, 01:59
Это серьезно? http://www.macmep.ru/meg.htm
СообщениеДобавлено: 10-12, 03:23
Это серьезно?
Естественно. Я нечто подобное видел по ТВ, тож кпд больше единицы, тож работает от батарейки, вращает неимоверный вал в приличном сундуке. Мне только одно интересно, почему вечные двигатели всегда получаются у "ну очень любителей", даже не радио--, а просто - любителей. И почему это всегда сопровождается демострацией на трудноизмеряемых в прямом виде формах токов-напряжений и странных нагрузках :D И всегда присутствует элемент, достаточный для создания "щели", в которую и не только 5 Вт "припрятать" можно.
СообщениеДобавлено: 10-12, 10:26
Alex Thorn писал(а):
Естественно.
Так и понял. Чуток изобретатели недодумали - подать на вход с выхода :lol:
СообщениеДобавлено: 10-12, 20:08
:good: действительно, чего они так затупили. :lol:
СообщениеДобавлено: 28-12, 16:14
Вот в таком виде получается наибольший ток от шаговика сканера. Причем при интенсивном вращении сначала около 24-30мА, но через несколько сек. подскакивает до 50-64мА. Стабилизатор импульсный - 5В 0,5А, согласовывает нагрузку с возможностями генератора. Линейный не пойдет в принципе.
СообщениеДобавлено: 29-12, 00:28
0,25-0,3 Вт, да еще "при интенсивнов вращении". Маловато что-то. В принципе, рука может дать несколько ватт. То ли дело в эргономике, то ли в КПД редуктора, то ли в КПД шагового двигателя.
СообщениеДобавлено: 29-12, 01:58
Burner
Этот ШД в диаметре около 40 при толщине около 7мм. Ессно он слаб. Тут сколько покрутишь, столько поговоришь - речь о чрезвычайной ситуации.
Другой комповый из древнего дисковода (кубик примерно 40мм) давал до 200мА, но тяжел и габаритен - на всякий случай не потаскаешь.
Альтернативае есть. Теперь и опыт есть - второй можно вертушкой на даче ставить на ночную декоративную подсветку, в солнечных разочарован, быстро дохнут.
Опыт с импульсным стабилизатором надо повторить на резистивную нагрузку. Для уверенности, что это нужно. С мобилой наглядности нет - там че то само переключается и не очень явно.
СообщениеДобавлено: 31-12, 00:35
А что народ думает про это?:
http://darislav.com/index.php?option=co ... Itemid=119
Оттуда ещё посылают в раздел "Документация".
Всё очень просто, но не совсем понятно. Может, просто я такой тупой попался?
СообщениеДобавлено: 31-12, 01:29
Более конкретная информация
http://www.panaceauniversity.org/Hydroxy%20Boosters.pdf
даже какие-то схемы имеются
СообщениеДобавлено: 31-12, 13:26
Много букафф.. Лениво читать. Вероятно, там обьясняется, откуда берется КПД больше единицы.
Из аккумулятора берется энергия; Используется для разложения воды; Гремучий газ запускается в воздушный впуск ДВС. Мотор получает часть энергии, какую получил гремучий газ от аккумулятора. Автор почему-то надеется, что этот цикл даст дополнительную энергию. Типа "из окружающей среды".
При получении гремучего газа энергия должна теряться. В ДВС - тоже.
Как и где она прибавляется - это вопрос. Магия, видать. Кстати, мощность, которая пропускается через электролизер, ограничена генератором. Несколько сотен ватт вроде.
СообщениеДобавлено: 31-12, 15:30
интересная мутка но всетаки соглашусь Бурнером
Последний раз редактировалось Dizel1 31-12, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31-12, 15:31
- не знаю :live-14: пока не увижу рабочее устройство собственными глазами --врятли поверю :blush:
так как сейчас очень много розвелось всяких альтернативщиков :live-14: и както напрягают разговоры о КПД выше 100 % и видео всяких самодвижущихся магнитных вечных двигателях...
но всеже...
Вот недавно один чек расказывал как моторчик на 700Вт с центробежным насосом при подсосе воздуха и с кавитацией нагрел минут за 10 60 литровый бак с антифризом до 60 градусов минут за10 :live-14: :live-14: притом после того как подсос воздуха устранили -нагрев прекратился :live-14: если бы читал бы в инте -- сказал бы что все фигня :haha: :lol: а так -рассказывал вполне серьезный чек с предприятия...есть основания верить.. ну после выходных есче коллег его об этом случае спрошу...
может и есть какие хитрые неизученные эффекты а мож и просто принимают действительность за желанное :live-14:
и есче парочку интересных случаев рассказать могу ;)
