Текущее время: 18-09, 03:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: 11-12, 20:38
Dedan писал(а):
Не доматывать последние полвитка в транс
У вас там все "полвитки" домотаны. ;)
СообщениеДобавлено: 12-12, 01:52
Если есть возможность, проверьте проницаемость феррита сердечника после издевательств микроволнами.
Проверил на таком же типоразмере феррита и тоже от строчника. Но марка фер. явно другая. Катушка одна и та же. После СВЧ прогрева индуктивность 1.53мгн, после обычного плавного разогрева- 1.76мгн.
Сравнение не корректное но дает всего 15% разницы.
СВЧ прогрев со стаканом воды 3 раза по минуте с паузами для контроля. Микротрещин не видно даже в микроскоп 30*. Не вижу криминала.
СообщениеДобавлено: 12-12, 08:46
Так все-таки "СВЧ прогрев", или в стакане воды? Во втором случае до феррита излучение попросту не добирается, все поглощается водой. Но так прогревать в микроволновке бессмысленно, закипит конечно быстро, но зачем? Весь смысл в длительном прогреве для деградации клеящего слоя.
А прямой прогрев чреват однозначно, особенно для качественного феррта.
СообщениеДобавлено: 12-12, 09:08
вот именно. Надо учесть и другой фактор. Существует много лаков, клеев и др. которые для затвердевания (полимеризации) помещают в печи. Отсюда, СВЧ-печь или утюг не есть гут. А вот свойства водички до сих пор не изучены :)
СообщениеДобавлено: 12-12, 13:52
Это транс от резонансника. Есть отвод от середины, смещенный вправо.
В гробу карманов нет.
СообщениеДобавлено: 12-12, 14:19
Некоторые компаунды при нагреве приобретают эластичность и есть шанс разделения сердечника. Т.о. пробовать нагрев надо. С растворителями имел неприятность - некоторые ферриты его впитывают и приобретают рыхлость, а она себя показывает при приложении силы. Так было со светло-серым ETD.
СообщениеДобавлено: 13-12, 03:54
Читать как написано. Стакан с водой необходим как буфер для отбора мощности. Иначе возможен выход из строя магнетрона. Естественно ,что и ферриту достанется меньше энергии (он лежал РЯДОМ со стаканом). Я не апологет этого способа разборки, просто попробовал и криминала не вижу. А излишняя мощность может и повредить.
СообщениеДобавлено: 15-12, 20:54
Поиздевался. До СВЧ индуктивность 1.76мгн, после- 1.80мгн. =/- ничего не изменилось. Нагрев 3 раза по минуте со стаканом воды РЯДОМ.
СообщениеДобавлено: 28-12, 05:43
Ломакин, спасибо за поддержку! Существует ещё вариант прогрева транса в духовке, но это конец каркасу. Мнения разделились. Если у кого-нибудь ещё есть, чем померить проницаемость, плиз, проделайте эксперимент с ненужными феритовыми сердечниками и микроволновкой для полноты картины.
Додумался (может не я первый) до ещё одного варианта намотки однотактного трансформатора: 1в-1п-1в или 1в-0.5п-0.5п-1в. Вторичка в данном случае мотается вдвое тоньшим проводом и затем соединяется паралельно. Что скажите?
СообщениеДобавлено: 28-12, 08:41
Такой вариант уже обсуждался на здесь. Пространсвенное положение обмоток из-за разной связи с сердечником влияет на эдс, индуцируемую в ней. При параллельном соединении обмоток, расположенных в разных слоях, возникает циркуляция тока из одной обмотки в другую, снижая кпд транса. Вроде так.
СообщениеДобавлено: 28-12, 09:15
А в чём смысл идеи?
Параллельно соединённые слои ведут себя как один слой двойной толщины.
СообщениеДобавлено: 31-12, 12:55
Смысл идеи в том, что слои вторички тоньше, а значит находятся в более интенсивном электромагнитном поле, отсюда более высокий коэффициент связи и ниже индуктивность рассеяния. Опять же в более тонком литце лучше (чаще) перемешиваются провода, что снижает его общее сопротивление переменному току.
На счёт разного ЭДС позвольте контраргумент - она будет разной на холостом ходу, под нагрузкой обмотка с большим ЭДС будет подсаживаться и в итоге напряжения выравняются. Более высокий ток можно скомпенсировать большим колличеством жил.
СообщениеДобавлено: 31-12, 13:25
Советую почитать статьи про скин и близости эффекты.
СообщениеДобавлено: 01-01, 01:23
Не говорите ребусами, что не так в моих рассуждениях?
СообщениеДобавлено: 01-01, 11:16
Ответ был дан. А развозить эту тему в очередной раз не думаю что стоит, уже мусолили, и не раз. Изображение
