Текущее время: 17-09, 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 01-01, 15:10
king1972 писал(а):
может что-то можно позаимствовать от ТСБ-90 ??
to valvol ---можно сделать модельку и для этой схемы , что за процессы здесь происходят?? :
Падающая внешняя нагрузочная характеристика и условия возбуждения дуги создаются за счёт резонанса напряжения в контуре, образованном внешним конденсатором и индуктивностью рассеяния трансформатора.
Модель процесса здесь:
http://flyfolder.ru/15745330
Для параметров, изображенных на рисунке получен выходной ток около 130А. Коэффициент мощности аппарата близок к единице:
Интересно было бы увидеть патент (авторское свидетельство) на сварочный источник ТБ90! К сожалению в открытом доступе лежат только с 90-х годов. :evil:
СообщениеДобавлено: 13-01, 17:28
4587derek Привет!! Можно подробней описать работу аппарата? Зачем SA1 SA2 ? У меня есть трансформатор от электроники зп-01 нужно его перематывать?
СообщениеДобавлено: 23-01, 23:12
Да, сварочный аппарат, сделанный по данной схеме вызвал смех у моего приятеля, сварщика. Затем он взял его на испытания и варил отопление весь день. Нареканий к аппарату никаких. Греются только трансформаторы (у меня их два, промышленные по 24 вольта), но на них я поставил вентиляторы, конденсаторы холодные ( 40 штук). Так что, спасибо автору за поднятую тему, сварочный аппарат наманый!
[/quote]
Похоже, что по данной схеме выполнен сварочный аппарат "Хобби 110"[/quote]
СообщениеДобавлено: 07-02, 01:43
Ребята подскажите в этом сварочнике кандёры по 2000 мкф 50вольт каждый или в суме все? И зачем SA1 SA2 ? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 07-02, 19:34
Переключатели для регулировки тока. транс с зарядно не выдержыт, тоесть для себя пойдёт, а вот для дай-негодитса, сожгут.
СообщениеДобавлено: 07-02, 20:35
делаю для себя. Столкнулся стем что кондёров так много нет где сейчас такие можно купить? Уменя транс. с электроники зп-01 1987года на выходе 36в.
СообщениеДобавлено: 07-02, 21:22
этот транс больше 100 а не даст, да и первичка и вторичка там тонковаты.
СообщениеДобавлено: 07-02, 22:14
Можно фото вашего аппарата. Но ведь вы писали что делали с транс. электроники только 85г . И конденсаторы только такие или есть другие варианты?
СообщениеДобавлено: 08-02, 02:32
делал, долго его юзал, но его сожгли, надо было срочно варить, а кроме 4-ки небыло электродов, вот он и не выдержал.
СообщениеДобавлено: 08-02, 10:41
У вас по схеме 20 шт конденсаторов но на форуме пишут что ставят по 40 шт, я полагаю 40шт по 1000мкф?
СообщениеДобавлено: 12-02, 19:15
Всем привет! Сделал сварочник по схеме 4587derek, Трансформатор от зарядного Электроника зп-01 и 16шт конденсаторов из них 4шт по 5000мкф 50в остальные по 2000мкф 50в. Сжёг тройку электрод нагрелся до 50 градусов и транс и кондёры, думаю поставить обдув. Спасибо автору!! давно мечтал о сварке но ка кто на неё финансов не хватало а тут всё просто и всё оказалось под рукой :clapping:
СообщениеДобавлено: 01-03, 09:05
Кто пробовал собирать сварку на выпрямителе с удвоением? поделитесь результатом...
http://www.neon-san.ru/svarka.htm
СообщениеДобавлено: 08-03, 03:36
Работает.
СообщениеДобавлено: 27-03, 22:43
Всем доброго времени суток.
Хотел спросить у людей знающих вот такой вопрос. Хотел собрать продвинутый трансформаторный сварочник , но очень не хотел ставить конденсторы по выходной цепи , то бишь по вторичке , если я их поставлю по первичке , и соответственно значительно меньшей емкости и на большее напряжение , по идее картина должна полностью повториться , Кроме того что немного выростет ток холостого хода?
СообщениеДобавлено: 28-03, 00:43
...при таком раскладе легко влететь в последовательный резонанс на холостом ходу,с неизбежным БАХОМ
