Текущее время: 18-09, 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 04-01, 19:05
Вот и я, всех с новым годом.
Сегодня был на работе и взялся опять за этот сраный генератор.
Взяли подсевшую батарею от шуруповерта 16,5 В подключили на снятые с мостика провода, которые идут на щетки якоря. - на выходе 300 В, на сварочных клеммах 36 В
Померяли на желтых проводах... оказалось 2,4 В переменных.
На диапазоне постоянного напряжения тестер показал 7,5 В
Сняли батарею, подключили все в мостик, получилось - на сварочных кабелях 1,1 В
СообщениеДобавлено: 04-01, 20:36
...можно попробовать оживить аппарат,если взять трансформатор ВАТ. на 100, первичка 380в.вторичка вольт 20. Подключить первичку в сервисную розетку на аппарате (там где вы говорили390в.,а вторичку подключить вместо желтых проводов,на мостик . Но вопрос в том как в этом аппарате формируется круто падающая характеристика.Или ещё есть где то датчик тока (шунт) подключённый к плате управления?
СообщениеДобавлено: 04-01, 21:18
Это исключенно ... Скажут нету нехрена.
Но вы вчера писали.
... статорная обмотка должна выдавать переменку (под нагрузкой габаритная лампа КАМАЗА) если выдаёт , значит неисправна плата, если будет меньше 20в. тогда косяк в статорной обмотке. Все измерения при номинальных оборотах генератора и возбуждении якоря от внешнего источника постоянного тока 22в.
Из этого выходит, что не исправная статорная обмотка ? Выходит, что нам не правильно перемотали ?
СообщениеДобавлено: 04-01, 22:02
...очень похоже на это .Но утверждать категорично можно лиш имея перед собой схему.
СообщениеДобавлено: 04-01, 22:27
обмотка статора питающая через регулятор обм. ротора может быть выполнена в виде отводов от части силовой обм.,по падению напряжения можно судить о токе и формировать падающую хар-ку.
перед перемоткой такого статора (незнакомого) его разбирать надобно практически по витку.
для начального возбуждения часто используются небольшие магниты,вклеенные в полюса ротора.
СообщениеДобавлено: 04-01, 23:09
joi
значит вывод какой из вашего базара ?
СообщениеДобавлено: 05-01, 00:02
вывод из базару приблизительно такой-посмотреть не осталось ли на роторе пустых дырочек от магнитов,вкратце описать перемотчикам что должно быть на желтых проводках и отдать по гарантии на переделку.
заодно загляните за переднюю панель,не прячется ли за ней модуль-чоппер ампер эдак на 250.
хотя последнее маловероятно по причине левизны аппарата.
СообщениеДобавлено: 05-01, 00:08
ок сспасибчто помог братве
завтра нна трезвую говолу почитаю
