Текущее время: 17-09, 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 18-12, 15:25
Попытался смоделировать работу трансформатора своего осциллятора.
Интересно посмотреть, как ведет себя схема при насыщении транса сварочным током и что можно изменить в сторону улучшения.
Привел все нагрузки к первичке (на схеме L3) сварочный ток насыщает сердечник от источника V2.
Получается, чтобы разряды осциллятора проходили в нагрузку, надо в трансе L1 выполнить немагнитный зазор около 30мм и в последовательном L2 около 5мм. При таком раскладе ток от разрядов осциллятора может быть около 1..3А!!! (опасно для жизни). Но тиристоры должны тоже выдержать такую нагрузку (ВЧ ток 200А)
С таким осциллятором дуга потухнуть не сможет.
СообщениеДобавлено: 18-12, 15:35
До сих пор на форуме вроде бы ни кто не пытался моделировать осциллятор. Хотя пользу от этого даже трудно предсказать. Разумеется, при условии наличия корректной модели.
Возможно, в ближайшее время выложу свою модель с тиристором вместо разрядника.
СообщениеДобавлено: 18-12, 16:18
Многие делают дроссель (он же трансформатор) осциллятора (последовательного включения) без немагнитного зазора (сердечник может насытится даже только от самих импульсов), другие наоборот выполняют сердечник не замкнутый.
Оказывается и те и другие вдаются в крайности. Думаю немагнитный зазор должен быть оптимальным. И чтобы индуктивность обмотки была побольше (иначе она сама "сожрет" хорошую часть тока) и чтобы сердечник не насыщался сварочным током.
В этом отношении "получше себя ведут" схемы с параллельным подключением. Но я бы не рекомендовал такой способ подключения из за возможности пробоя между витками самого сварочника и выхода его из строя.
Моя моделька лежит тут (до 17 января):
http://files.mail.ru/ICRG26
Обнаружил ошибку в модели, немного подправил:
http://files.mail.ru/Q2F7X1
получается, что ток тиристор должен выдержать 500А (ВЧ) на протяжении 10 микросекунд (это реально). Импульс вызывает колебания в контуре L2 - C1 последовательно с L3, которые затухают, т. к. энергию "сьедает" горящая дуга.
Придется проверять на практике.
СообщениеДобавлено: 07-01, 17:37
ВОПРОС
импульсы с осциллятора лезут в тиристоры, читал в инете,что нужно ставить варисторы при последовательном подключении, но как их ставить нигде не нашел,посоветуйте как правильно это все сделать.Спасибо!
ОТВЕТ
примерно так:
http://i070.radikal.ru/1001/5f/02af0388e390.jpg
Высоковольтные импульсы скорее всего могут попасть в схему управления от кнопки расположенной на горелке(ведь рукав общий). Поэтому прежде всего надо разделить эти провода. Реле желательно применить не маленького размера, расстояние между обмоткой реле и контактами реле не менее 5...7мм.
Само собой разумеется, на выходе из сварочника должны быть защитный конденсатор (не менее 0,1Мкф, фторопласт) и резистор 30Вт 400...700 Ом (резистор поддерживает тиристоры в открытом состоянии и обеспечивает на выходе сварочника наличие необходимого напряжения, в режиме ХХ).
Запитывать осциллятор и "изоляционную приставку" желательно через дополнительные фильтра.
СообщениеДобавлено: 07-01, 21:43
Большое спасибо за совет,буду экспериментировать!
 Заголовок сообщения: Re: Сварочный аппарат ААС300
СообщениеДобавлено: 12-01, 15:42
zulkov_ru писал(а):
Собрал сварочный аппарат ААС300, Форма переменного тока почти прямоугольная (это позволяет особенно на больших токах снизить расход вольфрамовых электродов).
Руслан.
Бред, полнейший. Прямоугольность тока никак не скажется на расходе вольфрама. И есчо интересно былоб на прямоугольность посмотреть, осцилку на шунте. Чую там ею и не пахнет, этой прямоугольностью.
СообщениеДобавлено: 12-01, 16:08
zmey71 писал(а):
Тот кто вам сказал, что дюраль не варится полный бред и в сварке ни чего не понимает,у мине стаж 9-ть лет и именно по алюминию,работаю в фирме по изготовлению авто радиаторов,так что варится, а что нет, немножко разбираюсь.
Это не бред. Дурали пытаются варить с момента их изобретения немцами и до сих пор нихто их так и не научился варить. Просто у нас народ по своей дремучести привык называть всё что сплавлено с люминем дюралем. А на самом деле дурали - это точ то немцы изобрели изначально - сплавы меди с алюминием. По класификацый буржуев - это сплавы второй группы. Тык вот не варят их нихто, акромя психов, если меди там более 2 процентов кажыся.
Если интересуют точные цифры содержания металов в сплавы люменя, могу подкинуть ликбез на эту тему.
А на дисках свареных присадками 4043 я бы не рискнул ездить.
СообщениеДобавлено: 12-01, 16:47
sam_soft
Осцилки (приблизительно) такие как в модели. Моделька лежит тут:
http://zulkov-ru.mylivepage.ru/file/?fileid=7576
В модели можно посмотреть только переходные процессы т. к. обратной связи по току в ней не предусмотрено (компьютер хоть и молодец, но такая задачка ему пока очень трудна, слишком долго считает).
Чем больше дроссель, тем прямоугольность лучше. Не зря ТИРы (ТИР-300) такие тяжелые.
По поводу сваривания.
Повторюсь еще раз. Есть литейные (литье под большим давлением) сплавы, которые вспучиваются при нагревании. Такие, сваривать при атмосферном давлении действительно не получается. Другие варятся отлично. В силу трудности определить марку сплава приходится пользоваться аналогичным материалом из б.у. , или спец проволокой. Клиент предупреждается заранее о возможной проблеме с сваркой, все соглашаются, еще никто не отказывался. В худшем случае, клиенту все равно приходилось покупать новое изделие.
СообщениеДобавлено: 12-01, 17:52
sam_soft
Чесно скажу мне до лампочки все твое процентное содержание и мне это не интересно,а то что варится или не варится сам знаю,опыта по сварке вагон и маленькая тележка,а по поводу литья могу сказать,смотря в каком месте диска,и как сварено, можно насрать с верху и бабло сорвать,а можно сделать монолит и будет ходить,за 9-ть лет работы в этой сфере, жалоб не было,т.к.после сварки ратачивали,раскатывали,и не лопалось.Так,что не разводи панику!
СообщениеДобавлено: 12-01, 18:52
:wacko:
СообщениеДобавлено: 13-01, 12:16
Ясное дело, под рукой хим лаборатории у 99.9% народа нет , к сож.
Но иногда загнивающие изготовители ставят штампы нумеров сплавов.
Если есть, то лучше на них ориентироваться. Есть таблицы люмениевых сплавов и присадок для их сварки. По правильному так и нужно делать, что невсегда выходит к сожалению. Потому присадки 4043 и 5356 в самом ходу. Они худо бедно покрывают почти все. Но есть конечно проблемные сплавы, и есщо без маркировки, попадались и мне такие пару раз. Тут только метод пробы и никакой гарантии что получится.
Вот это по нашему. :)
Ну скажем глядя на твои сварные швы я бы не поверил что 9 лет опыта аргоновой сварки. Извини, ничего личного. Но эт факт.
Чесна слова. Я полгода назад взял в руки тиг гарилку и сварил бы не хуже.
Работа тех хто варит тиг-ом годами выглядит как произведение искуства. Посмотри на чипмэйкере как варит Шубенин , Сахалинский Кот, Кузмич. Лепота !
СообщениеДобавлено: 13-01, 20:03
sam_soft
Ок!Суперсварщик,завтра сфоткаю свою сварку на работе,а сварка такаяб обварка в радиаторе охлаждения трубок,т.е. элементов.Хотя есть старые фотка смотри:Изображение А завтро вылажу где сам варю.
СообщениеДобавлено: 14-01, 00:22
zmey71 писал(а):
sam_soft
Цырк да и только. Ну какой с меня суперсврщик. Я им никогда и не был. Для меня эт чисто хобийное занятие. Я как делаю новый сварочник тогда и начинаю варить :)
Однако помню Суперсварщик выступал на мастерсити, ник такой был у него. из Минска кажысь. Видать морской сварщик. Потом чёта затих. Жаль.
А фотки швов всегда интересно посмотреть, особенно если с коментариями, как то делал Шубенин и Сахалин. В двойне интересно если это АС ТИГ. Эт мое новое хобби:)
СообщениеДобавлено: 14-01, 00:40
sam_soft
Ну дык чаво про шво молчиш,это варит мой друг,а завтро увидиш как варят профессионалы,радиатор состоит из 38 трубок и их я свариваю примерно за минут семь,вот и представь какя скорость и токи,но чтоб долго не думал около 300А,поверить трудно это нужно видеть живьем,так что по поводу шва для меня это оскорбительные слова!Свое сварное дело знаю на отлично.
СообщениеДобавлено: 14-01, 01:26
дык шва нивидать. видно што варит, и не более, а что наварил нивидать :)
Извини если обидел, но вот так= http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i097 ... f.jpg.html , если это твое, то так и я умею.
А что за радиатор, от чего ? Какой толщ трубки ?
