Текущее время: 17-09, 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 09-01, 21:26
Всем известно, для ограничения тока зарядки входного конденсатора фильтра используют мощный (чаще всего проволочный) резистор, который закорачивается через 0.5-1с после включения контактами реле или тиристором. Данный резистор каждый философ-сваркостроитель лепит из чего придется, причем вопрос расчета режима его работы остается неясным. Мне тоже пришлось помучится над сим вопросом, и после того как благополучно пожег несколько самопальных проволочников :lol: нашел на мой взгляд им идеальную замену: турбчатая галогеновая лампа от ИЭК на полтора киловатта прекрасно заменяет собой проволочный резистор, стоит у нас всего 30 рублей за штуку и может выдержать любое издевательство (кроме молотка разумеется :lol:) в отличии от проволочного резистора. А так как у нее довольно толстая вольфрамовая спираль закрепленная внутри на проволочных распорках вероятность ее обрыва если аппаратец упадет на пол минимальна. Держатель для лампы покупать не надо - контакты лампы прекрасно паяются, после чего вся лампа затягивается в термоусадочную трубку и готово. Такой "резистор" выдерживает полную мощность в 1.5квт без расплавления термоусадки как минимум секунд 5, чего для зарядного резистора более чем достаточно. Если 1.5 киловаттная лампа слишком длинная и в апаратец не влезает, то вполне можно запаралелить 2-3 пятисотки, затянуть их в одну термоусадку и получить таким образом компактный и надежный зарядный резистор.
СообщениеДобавлено: 09-01, 22:08
вопрос, конечно, интересный, но габариты лампы.... Я использую 4-6 2-х ваттных резисторов. что-то типа MF, кажется
СообщениеДобавлено: 09-01, 22:47
...такая комбинация выдерживает зарядный ток 400ма.( амплитудное) неограничено долго. Изображение
СообщениеДобавлено: 09-01, 23:52
proba
4мк габаритно...
СообщениеДобавлено: 10-01, 00:25
pwn писал(а):
Если 1.5 киловаттная лампа слишком длинная... получить таким образом компактный и надежный зарядный резистор.
ИМХО, и параллелить не надо - 2-5сек не есть тормоз для сварного, но в то же время увеличивает , хоть на мизер, время жизни сетевого выпрямителя и кондёров накопителя. А уж трубец галогенки... разместить... места валом :) Смущает две весщи:
1. Хрупкость
2. Зависимость сопротивления спирали от ея температуры. Хотя, цикл заряда длится не так уж и долго.
СообщениеДобавлено: 10-01, 22:11
Такое решение пробегало года три назад. Я применил позистор из взрослого ККМ. Это таблетка Ф16х4 50 Ом. Перегрев такому заряднику не грозит. Можно попробовать позистор из цепей размагничивания телевизоров и мониторов коих много теперь на помойках.
СообщениеДобавлено: 11-01, 12:50
...не позистор не подойдёт ,нужен с отрицательным ТКС а на цепях размагничивания с положительным.
СообщениеДобавлено: 11-01, 14:20
если не ошибаюсь там два: один с положительным, другой с отрицательным ткс.
СообщениеДобавлено: 11-01, 15:28
Оно конечно все можно там использовать, вплоть до утюга, но верно выбраный резистор всегда лучше будет :prankster:
СообщениеДобавлено: 11-01, 15:41
1. Хрупкость
Сводится почти на нет парой слоев термоусадки поверх, да и сама по себе лампа достаточно толстая и крепкая, не что обычные "лампы ильича" (которые вознамерился похерить наш перзидент :crazy:) Думаю нет проблем найти место в сварнике куда ее притулить так, чтобы она не постардала от рук сварного или при падении.
а) она не успевает толком разогреться б) даже если и разогреть до рабочей температуры тока заряда через 30 ом вполне достаточно. Но в холодном состоянии у нее около 8 ом и врят ли она успеет разогреться хотя бы до 15-и. А если с зарядом не спешить, то и одной 500-ки хватит за глаза, правда спираль у нее пожиже и стряхнуть ее легче.
СообщениеДобавлено: 11-01, 15:43
Не спорю, велосипед это такая штука, которую изобретают снова и снова :lol: Но тута тему не нашел и сморзил глупость создавши новую :blush:
СообщениеДобавлено: 11-01, 17:34
почему глупость? ИМХО, нормальная темуля, ежли рассматривать чуток ширшЕЕ, - в совокупности с выпрямителем, ёмкостным накопителем и автоматикой, ёными управляющей :)
СообщениеДобавлено: 11-01, 18:24
Аналогии с комповыми блоками питания здесь нет. Нужен резистор именно с положительным ТКС. Если шунтирующее реле не включится и зарядный ток останется большим. то позистор разогреется ( лампа нагреется до свечения ) и в таком состоянии дальнейшей аварии небудет. Такое решение я видел в 3кВт - ном ККМ.
СообщениеДобавлено: 11-01, 18:46
У позистора в сравнении с лампой два минуса и один плюс:
- в плане ударных перегрузок лампа будет крепче, а также лампу(ы) проще подобрать на любой желаемый зарядный ток.
- остывает позистор много дольше чем лампа, у сварного может не хватить терпения ждать пока он остынет.
+ позистор труднее разбить чем лампу, а также у него нет спирали которую мона стряхнуть.
СообщениеДобавлено: 11-01, 18:57
Ну в моей городушке ничего особо оригинального (кроме решения воткнуть в нее галогенку) нетути. Да и городушка не в сварочнике а в бодике заточенном для пыток ККМ-ов. Недавно я до....ся и в итоге спалил два симака ака BTA40, при этом развился нехилый ток КЗ сеть была просажена ниже плинтуса, но автомат не успел выбить. В итоге питалово на блокирующее реле упало, оно разомкнулось и... резюк получил свое по полной, миллиметровый нихром отгорел нафик :lol: Так как перематывать его ломало и рецидив один фиг возможен, решил заменить лампочкой, ее убить труднее
PS бодик получился жосковатый и коротковатый, при норме в сети он рядышком с насыщением. Поэтому приходится включать ево через резюк, иначе иногда вышибает автомат, а бегать на улицу его включать лень :lol:
