Текущее время: 17-09, 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 11-01, 18:58
lapa писал(а):
Если шунтирующее реле не включится и зарядный ток останется большим. то позистор разогреется ( лампа нагреется до свечения ) и в таком состоянии дальнейшей аварии небудет.
сам по себе разогрев резистора/позистора/лампы накаливания/др. не есть гуд, т.к. это уже авария с однозначным конечным результатом - пожар. Поэтому и предлагал совокупное рассмотрение сего узла в целом совместно с мозгами. НужОн алгоритм. Конечно, всяк философ делает его под себя, но есть общие принципы.
СообщениеДобавлено: 11-01, 19:01
lapa писал(а):
Нужен резистор именно с положительным ТКС. Если шунтирующее реле не включится и зарядный ток останется большим
...а если с отрицательным ТКС то реле вообще ненужно.Резистор ограничит бросок зарядного тока ёмкости,а при нагреве снизит сопротивление до долей ома.
СообщениеДобавлено: 11-01, 23:22
В случае с лампой не так все плохо. У сварного есть время добежать до аппартца и оторвать концы от жижи :lol: А учитывая что инверторные сварники легкие в отличии от бодиков, то и концы делают короткими, то бишь за 10 секунд до пожара нада быть улиткой шоп не добежать. С резиком/позистором бежать не нада, они просто пыхнут, после чего запланированные сварные работы одназначно идут лесом а сам инвертор на стол к его создателю или в сервис
СообщениеДобавлено: 11-01, 23:27
Хотел бы я глянуть на позистор который выдержит сварочные токи. Доли ома говорите... допустим сопротивление падает до 0.1 ома (надеюсь прокатит под определение в доли ома) и берем макс ток бытовой розетки (16А хотя сварник может есть и поболее) 0.1*16*16=25.6 ватт, это больно д...я, сгорить позистор нафиг и поллякторда спалить не успеете. :nono:
СообщениеДобавлено: 12-01, 00:13
...да ... для сварки 0,1ом неподойдёт .но в источниках послабей такое решение встречал ( в400W.компьютерном блоке питания)
СообщениеДобавлено: 12-01, 00:23
pwn писал(а):
В случае... а сам инвертор на стол к его создателю или в сервис
ИМХО, пост наполнен противоречиями :blush: От и гутарил, что нужОн алгоритм, расцарапанный по времени и др.
блин, ведь вот:
Туточа исть други вапроцы, которые надо решать. Имею ввиду весь совокупный узел девайса. Они мелькают по форуму. Что самое интересное, так это то, что от этого "узелка" (умышленно взял в кавычки) зависит жизнеспособность, время жизни и эксплуатационные возможности девайса. А Вы, еще раз:
pwn писал(а):
сморзил глупост
фсё :good:
СообщениеДобавлено: 12-01, 02:10
На мой взгляд время нужно оставить в покое. Должен быть один критерий - напруга на банках. И пока она не дорастет до Х релюху не замыкать и баста. Но это нада компаратор хотя бы примитивный на жижу на банках городить, релюху от чего-то питать и т.п. С сим гимором народу обычно возиться лень вот и лепят всякую порнуху типа появилось питание служебки (ну максимум задержка по времени с момента сего события) значит реле пора коротить. А шо там на банках было KBPC и банки как нить выдюжат. Ежели задачу с ног на голову не ставить, шо обычно делают строители зарядных цепей (а гадость пьють из економии, хоть по утру да на свои :lol:) то вопрос с резистором почти не актуален, МЛТ2 одын штук справится и зарядит банки к тому моменту как сварной кабеля разложит и прицелится куда ляктродом тыкать :lol:
СообщениеДобавлено: 12-01, 03:01
pwn писал(а):
На мой взгляд время нужно оставить в покое... напруга на банках... релюху не замыкать... вопрос с резистором почти не актуален, МЛТ2 одын штук справится и зарядит банки
от..., грил же..., ни токо сверкальники, а ширшЕЕ думкать надоть :)
pwn писал(а):
...гадость пьють из економии, хоть по утру да на свои
не...ни вгадал :) поутру... бож упаси..., бо у кума принцип, до 15 нуль-нуль ни капли в рот, ни сантиметра в... А я по серости, по сиберячи, - темно, значит след. день не зачился, значицца под крышей можо фсё :)
СообщениеДобавлено: 12-01, 11:20
Сдаюсь. :lol: Без конкретного ТЗ слишком много вариантов и каждый применим в своем дэвайсе
вы не поняли шутки. Намек на то, шо народ из лени и экономии (времени,деталюшек, ....) сделать сразу и правильно делает по быстрому и неправильно, а потом это вылазить где нить в частности в виде угоревших резюков. Посему и предложен "резюк" который весьма трудно спалить. Да и сигнализация аварии некислая - исли аппаратец изнутри засиял огнем нада срочна гасить :lol:
СообщениеДобавлено: 12-01, 12:17
Это да :good:
СообщениеДобавлено: 12-01, 17:21
Навскидку вижу так, но это принцип, схему совершенствовать можно, а это принцип. И разрешение инвертору надо брать из этого узла, а не наоборот. При отказе резистора инвертор не включится.
СообщениеДобавлено: 12-01, 19:48
Что-то похожее применено в кольте 1300 на tl431.
СообщениеДобавлено: 12-01, 20:44
кит
Надо глЯнуть... Идея на поверхности и очевидна - следить за током заряда.
СообщениеДобавлено: 12-01, 20:58
...схему совершенствовать можно, а это принцип. И разрешение инвертору надо брать из этого узла, а не наоборот. При отказе резистора инвертор не включится.
от поэтому и нужОн алгоритм (чо, где меряем, в какое время, по какой уставке, что и когда включаем/отключаем и др.) А уж схему и соорудить в "железе" не сложно.
СообщениеДобавлено: 13-01, 04:51
Трибун, мне нравится. А мы для этого оптопару пользовали. Только реле замыкало плюсовый конец. Да, еще стоит учесть время срабатывания реле - ок. 20 мс. По их прошествии можно разрешать инвертор.
