Текущее время: 19-09, 14:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 535 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 17-01, 10:13
Burner писал(а):
Но почему затыкается 3825 в первой модели - я не понял
от и мне не понятно. После отработки компаратора кондёр не разряжается. Видимо здеся и есть причина. Проверяя это сляпал аналогичную модельку с дополнительной внешней релюшкой управляемой напругой, контакты которой разряжали кондёр. В этом случае всё работает.
СообщениеДобавлено: 17-01, 12:12
Вот здесь непонятки. Судя по рис. 1 у микрухи 2 компаратора с порогами 1В и 1,4В. При напруге до 1,4В на 9 ноге должОн пахать токо цифровой ШИМ, а при 1,4В и выше вступает в работу софт-старт.
Может чего не догнал? аль модельки коряво сляпаны?
Maikl,
скорее всего, дело связано с особенностями мат обработки скачка напряжения.
Попробуйте подать сигнал на 9 ногу через интегрирующую цепочку с малой постоянной (30-50нс) и посмотрите, как будет считаться в этом случае.
СообщениеДобавлено: 17-01, 21:34
пробовал, картина та же :( Счас мне некогда (кум пристал), но позже (сегодня) царапну, чо думаю по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 18-01, 12:12
Ещё раз повторюсь с картинками, дабы не прыгать с одной страницы форума на другую.
1. Внутренность UC3825.
2. Тестовая модель
3. Осциллы при R1=530 Ом:
а) ток через диод D1 (красный цвет);
б) напряжение на конденсаторе С3 (синий цвет);
в) напряжение на 11 ноге микрухи (зелёный цвет)
4. То же, что и п.3, только R1=50 Ом
Как известно из датого шиита, все образцовые источники напруги и тока, в том числе и 9мкА, внутренней части микрухи питаются от внутреннего стабилизатора 5В. При подключении к выводу 8 микрухи только конденсатора напряжение на нём стремиться принять значение 5В. В течении этого времени источник тока выдаёт 9мкА, а далее, по достижении 5В, тормозится (нет тока). Микруха это каким то образом фиксирует. При подключении диода D1 (рис.2) ток величиной 9мкА продолжает течь через него, т.к. потенциал по напруге источника тока выше чем потенциал делителя R1 и R2 в точке подключения катода D1. Микруха воспринимает это как продолжение софт-старта, источник тока не тормозится, а микруха не фиксирует его окончание. Это видно из рис.1, когда значение R1=530 Ом. Изменив параметры делителя (R1=50 Ом) мы получаем осциллы рис.4. Вродь всё устаканивается, но появляется вапроц: кому нужно такое включение микрухи? ИМХО, разве что в простых, дешёвых ИИП. Для себя любимого нужна более серьёзная обвеска :)
Так понимаю :blush: Если не прав, - поправьте.
ЗЫ. Остаётся вопросы по компараторам. Почему 1,2В, а не 1В? Почему 1,205В, а не 1,4В?
СообщениеДобавлено: 19-01, 01:36
Спс, Maikl, все наглядно показано.
В ИИП софт-старт, обычно, обеспечивает только переходной процесс при включении источника, в частности, заряд емкостей выходного фильтра. Больше он там не при делах, дальше должен работать ШИМ- регулятор.
Для двухтактного БП с чисто активной нагрузкой на выходе софт-старт, сам по себе, не требуется, если обеспечивается симметрия тактов.
Andr писал(а):подать сигнал на 9 ногу через интегрирующую цепочку с малой постоянной (30-50нс)пробовал, картина та же
Maikl, давайте двигаться последовательно.
Сначала отредактируем схему:
R5 ставим между C5 и генератором импульсов.
Ставим номиналы R5 = 200, C5 =500п
дальше попробуйте что получится с напряжением
СообщениеДобавлено: 19-01, 01:48
:nono: Во многих более "правильных" шимах эта фунция используется после превышения тока, происходит аналогичный процесс "сброса" интегрирующей ёмкости в усилителе ошибки.
СообщениеДобавлено: 19-01, 01:58
Вы, видимо, имеете в виду рестарт источника после второго (верхнего) уровня ограничения тока.
СообщениеДобавлено: 19-01, 02:09
Вроде до этого дискуссия об этом и происходила.
СообщениеДобавлено: 19-01, 02:28
Alex Thorn, всякие дела и заботы заедают, не всегда удается следить за темой и вникать в детали, к сожалению :live-14:
Бывает чего и ляпнешь невпопад :blush:
Поди сами знаете...
СообщениеДобавлено: 19-01, 20:25
вот так?
результат аналогичен рис.3 предыдущего поста. Может чо не догоняю :blush: , но наличие или отсутствие интегрирующей цепочки в данном случае рояли не играет, т.к. фронт и спад импульса, а также его длительность и период повторения и др. могу задавать в директиве генератора V2.
СообщениеДобавлено: 19-01, 22:37
...наличие или отсутствие интегрирующей цепочки в данном случае рояли не играет, т.к. фронт и спад импульса, а также его длительность и период повторения и др. могу задавать в директиве генератора V2.
Это да, но вот смотрите, что имеем для предыдущей схемы, когда С5 параллельно генератору и нулевой длительности фронта импульса.
dI=CU/dt, если dt стремится к 0. то dI стремится к бесконечности, и, нельзя сказать, как эту ситуацию воспринимает мат обработка свкада. Лучше стараться избегать таких неопределенностей, особенно. если результаты анализа противоречат логике работы узла, поэтому ставим интегрирующую цепочку.
Ее, вообще, рекомендуют ставить и в реальной схеме, в случае больших токов ключей.
Теперь надо проверить, при каком напряжении на 9 ноге 3825 уходит в рестарт, если опять получите не 1.4в, можно с большей долей уверенности считать, что причина в модели.
СообщениеДобавлено: 20-01, 01:27
Andr
мне не совсем понятно откуда взяты dt и dI :blush: Вы имеете ввиду скорость нарастание тока ключа за полное время работы ОС по току? Если не трудно, объясните, пожалуйста.
Теперь о компараторах. Как понял из шиита, один из них 1В влияет на цифровой ШИМ, т.е. ограничивает Кзап. данного цикла. Диапазон его работы от 1В до 1,4. Т.е. в этом промежутки значений напряжений рестарт не работает. Моделируя с 3825 узрел такую картинку. Если ширина импульса подаваемого на 9 ногу больше ширины импульса "мёртвого времени" и он подан в этот промежуток времени, или же, короткий импульс (на 9 ногу) приходит одновременно с началом цикла, то этот цикл просто вырезается (при наличии полного цикла на другом выходе 3825), а это уже чревато залётом в насыщение.
Компаратор 1,4В начинает работать при превышении напряжения 1,4В (9 нога). В этом случае на обоих выходах микрухи импульсов нет, а рестарт начинается после спада напряжения ниже 1,4В. Рестарт может повторяться сколько угодно раз, - с каждым скачком напряжения выше 1,4В и его снижением ниже 1,4В.
В реалии это можно достичь имея накопитель инфы (напруги) для компаратора 1,4В, т.к. всё время будет работать цифровой ШИМ уменьшая Кзап. и не давая вырасти напряжению на 9 ноге до 1,4В.
Так понимаю, поправьте, если не так
Может коряво изложил :live-14: :blush:
СообщениеДобавлено: 20-01, 14:41
мне не совсем понятно откуда взяты dt и dI Вы имеете ввиду скорость нарастание тока ключа за полное время работы ОС по току?
Нет, ОС пока оставим в покое.
Просто, привел простейшую, для 1-го элемента схемы (С5) форму диф уравнения, которое решает свкад, когда обсчитывает работу схемы при условии нулевой длительности фронта импульса генератора.
dt -в данном случае шаг дискретизации при построении эпюры тока С5 от времени.
Если у нас токовая ОС, то так и есть. Обычно же на 3825 ОС по напряжению, тогда 1В просто порог защиты по току ключа, т.е. такт принудительно прерывается на любой длительности, о чем Вы и пишете -
если же по какой-то причине ток продолжает нарастать, микруха пытается спасти девайс и при 1,4в на 9 ноге выключает его полностью.
Затем следует рестарт.
Maikl, Вы все понятно изложили с точки зрения тестирования 3825 по входу 9 генератором импульсов.
СообщениеДобавлено: 20-01, 17:40
Andr
спасибо :frends: Буду продвигаться дальше :)
СообщениеДобавлено: 21-01, 00:43
Случай 1 - мы в глубоком насыщении, и задержка в драйвере и ключе сказалась на токе в такой мере.
Случай 2 - рестарт уже незачем, поскольку силовой части каюк. :D
