Текущее время: 18-09, 02:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 18-01, 04:57
ALEX писал: Судя по драйверу, это всё же мосты.
Это всё же два отдельных полумоста, работают синфазно, каждый от своей пары драйверов, и каждый на свой трансформатор. А то, что ключей много, так то они соединены баянами по два в каждом плече.
Частота в 80 кГц смущает меня тем, что при такой частоте малейшие ляпы в межблочных соединениях приводят к возбуждению аппарата, с соответствующими последствиями, из-за нарушения нормальной формы, и временных параметров управляющих ключами сигналов.
СообщениеДобавлено: 18-01, 16:30
dersp писал(а):
для питания маломощного блока управления, исток транзистора сидит на "земле" через резистор 2,2 ом, 1 Ватт, абсурд какой-то
Я думаю резистор выполняет функцию предохранителя
Кстати на моих сварках через этот резистор подается +, а на некоторых экземплярах резистора нет вообще
СообщениеДобавлено: 19-01, 04:42
Имеешь в виду - предохранитель (ограничитель) по току? Однако же ключ умер не от большого тока, от превышения допустимой величины которого и предохраняет это устройство. Скорее всего транзистор прошило какой-то статикой по цепи затвора, т.к. коротыш в G-S. И всё же, зачем такой мощный транзистор в ключе, ведь он на порядок дороже подходящего по схеме своего младшего сородича? Наверное не захотели возиться с монтажом на плате радиатора для маломощного ключа.
Сегодня подал =15 в. от отдельного источника на вход 7812, на выходе стабилизатора - напряжение 11,9 в. Генерации на выходе субмодуля БУ нет, видимо, срабатывает какая-то блокировка, ведь ОС со стороны "силы" нет. Чтобы её обойти и всё же "завести" БУ, нужна схема, а её у меня пока нет. До диллера дозвониться не смог, попробую завтра, если получить документацию по "Мастеру" не получится, засяду за срисовывание схемы. Тыкаться вслепую - не мой метод. Отпишу, когда будет хоть какой-нибудь результат
СообщениеДобавлено: 19-01, 06:03
по моему схема таже что у САИ, здесь их выкладывали неоднократно
Просто они выделили элементы ИИП в отдельный субмодуль
СообщениеДобавлено: 20-01, 01:12
Сегодня восстановил ИИП, завтра буду анализировать схему. Пока не будет каких-то результатов, или новых постов с подсказками по теме, засорять тему не буду, отпишусь , когда будут сдвиги в ремонте.
 Заголовок сообщения: Мастер-162
СообщениеДобавлено: 22-01, 07:29
У меня тож Мастер-162 фирмы FoxWeld, но схема
блока, питающего КРЕНку 7812 в первичке намного отличается :smoon: .
Не знаю что, но взорвался элемент, положил кусочек бумажки на это место(рисунок слева), может у кого есть его название!?
Сам гадаю, то ли полевик, но тогда где в затворе управляющий транзюк, типа 8050?
То ли 3-пиновая ШИМка, так как на управляющий вывод идёт сразу оптопара (скорей всего подходит).
То ли ВВ биполярник, но нету привязки базы к обмотке импульсного трансика!?
Схемка в голове, потом разрисую на бумаге.
Последний раз редактировалось IGORUN 22-01, 08:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22-01, 08:26
Скорее всего это что-то из серии ТОР 222;ТОР 224.
СообщениеДобавлено: 22-01, 19:49
Я думаю TOP222
СообщениеДобавлено: 22-01, 21:34
На практике я сталкивался с MIP0222 в БП какого-то принтера.
А с TOP222 , мне ещё не приходилось.
Смотрю на даташиты и вроде оне похожи друг на друга.
А в наличии тока MIP3E3s есть, вот и думаю впаять, авось не рванёт :crazy:
СообщениеДобавлено: 22-01, 22:36
ТОРы многие похожи, начиная с 200 и выше.
СообщениеДобавлено: 23-01, 09:04
посмотрите ссылку http://www.electrik.org/forum/index.php ... st&id=6698 при открытии заменить расширение на .rar
СообщениеДобавлено: 23-01, 12:25
Прямая ссылка не пошла, региться наверное нада.
А с MIP3E3 аппарат заработал :D , на входе КРЕНки =24.6 Вольт, на выходе =12В.
Вопрос- почему ШИМка взорвалась, и что нужно доработать в схеме, что бы аппарат работал безотказно!?
СообщениеДобавлено: 23-01, 22:42
IGORUN, ключ MIP3E3 у Вас долго не проработает. Если уж вылетел стоявший там раньше Mosfet типа 2SK3878, у которого допустимое напряжение на затворе 30 в, то ваш MIP3E3, с его 8 вольтами вообще малыш. На сигнальной обмотке ТПИ пульс где-то в районе 15 в.
Мне тоже непонятна причина пробоя G-S у ключа ИИП моего аппарата, видимо тут было какое-то внешнее воздействие (гроза, касание корпуса аппарата электродом, и т.д.), как и в случае с Вашим аппаратом.
IGORUN, если ещё не отдали аппарат, посмотрите, пожалуйста, номинал резистора в цепи затвора ключа ИИП, там ещё в параллель с ним стоит диод 1N4148, а то он у меня выгорел до золы.
СообщениеДобавлено: 24-01, 17:34
dersp! Но у меня-то взоралась в БП 3-пиновая ШИМ, типа ТОРа или МИПа, и соот-но нету резистора и полевика 2SK3878.
Управляющий вывод связан непосредственно с оптопарй PC817.
А взрыв ШИМ произошёл, я думаю, из-за конденсата, вынесли с тепла на 25и градусный мороз (плата покрылась инеем, а при работе всё это и потекло). Видимо лак где-то невыдержал :wacko: .
После установки МИПа всё паянные места покрыл лаком, авось больше в этом месте не прошьёт :P . Хотя , если импульсный транс был плохо пропитан лаком (китайцами), он может опять повредить ШИМку :prankster:
СообщениеДобавлено: 25-01, 01:30
Значит у нас схемы ИИП всё-таки разные, у меня схема простейшего ИИП, как у аппарата САИ-200, ссылка на схему которого была двумя постами выше.
