Текущее время: 17-09, 13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 54  След.
СообщениеДобавлено: 20-02, 23:59
gyrator
Действительно, и то и другое логично. Как говорил местный абориген (ныне тоже на исторической родине):"Нефтянники - общество непуганых идиотов". Это в плане тех. грамотности тех времен. Есть версия, что аппаратура не выключалась при остановке дизелей - частота. И загрузить до искажения формы в порядке вещей - постоянка.
Дело было в Казахстане...
СообщениеДобавлено: 24-02, 19:13
Пришла мысль сделать биноклевый транс с
коаксиальными обмотками. Вот перый вариант
Однако, не хватило терпежу зачищать и распаивать все проводки.
Разломал и сделал обмотки из отрезков экранной оплетки подходящего диаметра. Хорошо тем, что обмотки надеваюся друг на друга, как матрешки, ессно с изоляцией. Получилось вот что
Сей девайс планируется использовать в моём варианте резонансника.
СообщениеДобавлено: 24-02, 20:35
А в чем преимущества такого варианта?
СообщениеДобавлено: 24-02, 21:11
Да. И как с охлаждением? Или потерь нет?
СообщениеДобавлено: 24-02, 22:26
Трибун valvol писали
Сие планируется как предполагаемая альтернатива сильнодорогим забугорным планарным трансам. Потери конечно есть. Тем более, что феррит смешной. Но, т.к. вторичная обмотка состоит из 2X1 витков и вплотную прилегает к внутренней поверхности сердечников, то теплоотдача от нее должна быть лучше чем в стандартных конструктивах. Поскольку первичка "нанизывалась" оплеткой того-же сечения (около 14см^2) что и вторичка, то и потери в ней будут минимальны. И дырочка для продувания осталась. Симметричное расположение обмоток позволяет ожидать минимальное рассеивание.
Однако, это всё слова. Если доведу до ума весь резонансник,
то "Господин эксперимент" покажет, есть ли в таком конструктиве рациональное зерно.
СообщениеДобавлено: 09-03, 18:45
Прощай строчники!!!
СообщениеДобавлено: 09-03, 21:16
Chaynik писал(а):
Прощай строчники!!!
Нащупалась другая жила?
Что за ферриты такие?
СообщениеДобавлено: 09-03, 21:44
Есть в Харькове такая фирма,- http://www.ferrite.com.ua/ .
В своё время побоялся заказать (доставка автолюксом), а зря. Сейчас бы был классный транс для моего маломощного аппарата.
А это знакомый в Харькове просто зашёл,и купил. Это Эпкос N87, два комплекта Е80 , и один Е70 , с каркасом.
Е70 - 50гривен. (10$)
Е80 - 35гривен.(7$)
Каркас для Е70 - 10 гривен.(2$)
P.S. Алмазная пила больше непонадобиться :mrgreen: !
Последний раз редактировалось Chaynik 10-03, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09-03, 23:18
Chaynik
Дай размеры по обоим, чтомы было о чем думать.
СообщениеДобавлено: 09-03, 23:49
Окно у Е70 (замерил линейкой) 13ммх44мм.
S l/A = 0,22 mm–1
le = 149 mm
Ae = 683 mm2
Amin = 676 mm2
Ve = 102 000 mm3
Окно у Е80 20ммХ56мм.
S l/A = 0,47 mm–1
le = 184 mm
Ae = 390 mm2
Amin = 388 mm2
Ve = 71 800 mm3
Думаю инфы хватит :grin: .
СообщениеДобавлено: 10-03, 00:22
Chaynik
Спасибо. Но пясни. Зазор помечен как g и не указан, а что такое S l/A = 0,47 mm–1? Если взял с готовым зазором, то, во-первых, теряешь гибкость, во-вторых, при симметричных половинках он удвоится - обратил внимание?
Chaynik писал(а):
Алмазная пила больше непонадобиться !
Точно?
СообщениеДобавлено: 10-03, 00:34
Хрен его знает, просто скопировал всё из PDF. :oops: Купил книгу Семёнова, второе издание, с ней шёл диск, на нём разная инфа, в том числе документы по Эпкосу, от туда и черпаю.
Сердечники все без зазора!
Точно?
Надеюсь что да.
СообщениеДобавлено: 10-03, 01:35
Chaynik
Сделал для косого прикидку при:
F=10кГц dB=0,33Тл Ко=0,25 j=5А/мм Ки.зап=0,45 U2а=100В (реально?)
Получил для Е70 Iсв=23,8А и для Е80 Iсв=26,7А на каждые 10кГц. Т.е. они по мощности примерно равны и, например, 180А можно снять только с двух комплектов на частотах 38 и 34кГц соответственно.
Возможно чуть dB можно поднять, можно ПН пожертвовать, подняв j. Или я грубо обсчитался? Если нет - не очень впечатлили. Да и Е70 по пропорциям к спариванию не располагает. Хотя от строчников громадная дистанция и по габаритам и по эффективности их использования.
СообщениеДобавлено: 10-03, 10:13
Коэффициент формы, позволяющий учитывать влияние немагнитного зазора, при вычислении индуктивности.
На сайте Epcos есть по этому поводу подробная информация. Так же на сердечники E70 и E80.
СообщениеДобавлено: 10-03, 15:08
Я с некоторых пор не ровняюсь на J5А/мм.
Если на 4 строчника ПК40 можно намотать с зазором 21виток, то два Эпкоса Е80 стерпят 18 витков. В окно 56ммХ20мм засовываются жгуты точно такие, как я засунул в урезанный строчник на 6 ПК40. 31провод 0,55 ( можно больше), и 91 провод 0,55 во вторичке. Я считаю что с обдувом эти жгуты очень хорошо себя будут чувствовать (уже хорошо чувствуют даже без обдува). Если постараться, то можно усадить вторичку и побольше. ну а о габаритной мощности самих феритов, вообще в сварочнике неумесно упоминать.
Ну а Е70 хорошо пойдёт на бармалейник до 140А, ну может частоту немного поднять. Если ПН не устроит в моём маломощном аппарате, то намотаю на нём.
Ну если нужны фантастические жгуты, то можно спаровать 3 Е80!
Это моё ИМХО. :grin:
Последний раз редактировалось Chaynik 10-03, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
