Текущее время: 17-09, 18:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 738 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 20-01, 23:54
Возможно будет лучше, если истоковые и стоковые соединения выполнить в виде шинок 20х1мм (можно шире), закреплённых пакетом по торцам радиаторов, на против выводов транзисторов.
При таком количестве ключей и при таких токах .совсем не лишним будет симетрирование истоковой шинки Изображение
СообщениеДобавлено: 21-01, 00:09
Валентин Яковлевич :frends:
"сопливенькие" проводочки
- медные шинки 6.5х4 мм - должны выдержать . А вот меди с другой стороны текстолита нету.Прямоугольничек под платой соединю с общим платы А3
СообщениеДобавлено: 21-01, 00:17
А ведь писал раньше, чтобы под всей платой был полигон, соединённый с истоком силового транзистора.
Апликация вешчь хорошая и не помешает, но требует большой аккуратности. Достаточно просто объединить транзисторы шинкой с хорошим сечением и уповать на положительный ТКС МОСФЕТ-ов.
СообщениеДобавлено: 21-01, 00:37
Это для снижения разбаланса паразитной индуктивности шины для самого дальнего и самого ближнего ключа.
СообщениеДобавлено: 21-01, 23:39
Да - да , я помню. Но т.к сам радиатор является частью стокового электрода силового транзистора то и условие выполняется. По логике.
СообщениеДобавлено: 22-01, 00:48
Сток это не исток!
Дополнительная монтажная ёмкость между стоком и затвором плюсуется к проходной ёмкости транзистора, что усиливает эффект Миллера и соответственно увеличивает потери переключения.
СообщениеДобавлено: 22-01, 23:07
Спасибочки . Доделаем.
СообщениеДобавлено: 25-01, 00:03
Доброго времени суток всем! Сделал соединение полигона под платой с истоком силового транзистора. Валентин Яковлевич посмотрите , пожалуйста , на наличие опечаток схему блоков А3 и А4.
СообщениеДобавлено: 15-03, 16:16
Здравствуйте ! Извините за не корректно заданный вопрос . Меня смущает подключение Х7 (А4) к земляному проводу. Структурную и А4 схемы прилагаю
СообщениеДобавлено: 15-03, 18:57
А если конкретнее
СообщениеДобавлено: 16-03, 01:27
Получается что средняя точка обмоток 4а и 4б трансформатора Т1 (А2) или Х4 (А2) будет соединена с плюсовой клеммой выхода чоппера непосредственно.Клемма Х2 (А2) -общий блока питания , соединён с минусовой клеммой чоппера.Неприятности ?
СообщениеДобавлено: 16-03, 01:36
Evgeniy22 писал(а):
Неприятности ?
Общий провод A2 не есть общий провод A4 или A3.
СообщениеДобавлено: 16-03, 23:12
Сомнения развеяны. Вопрос решён и снят. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20-03, 16:16
Добрый день!Помогите разрешить такой вопрос. У меня не запускается блок питания А2.Ситуация такая - 2ногаDA1 0V, 3(DA1) 7.5V, 6(DA1)12V.Ноги компаратора 2 и3 ( DA3) поменял местами , т.к 2нога положительный , а 3 отрицательный входы.Вместо DA3 кр554са3 применил аналог LM311P. На2- (DA3) cм. осциллограмму Изображение , на 7 ( DA3) - низкий уровень твёрдо . На 8(DD1.2) 12.7V . На 13(DD1.2) около 12V .на 10(DD1.2) - приличные импульсы. Транзистор VT 4 кт3157а -временно удалил. Какое Ваше мнение?
СообщениеДобавлено: 20-03, 19:46
Похоже здесь опечатка
Откуда на 8(DD1.2) 12.7В, если на 7 ( DA3) - низкий уровень? Может быть VD8 прикручен вверх ногами?
