Текущее время: 19-09, 15:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 535 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 21-01, 02:38
Alex Thorn
видимо я каким то образом способствовал уходу темы от "железа" в .... Мож вернёмся обратно? к тиглю? По ходу решения основной задачи можно погутарить и об микрухе. Тем более, что благодаря Вам, Andr и др. источникам прошёл ликбез по сей микрухе.
Но, в запале устранения наших (моих) ликбезов, мы потеряли главного фигуранта - Архангела. Видимо, он смотрел... не выявляя себя. Ну, да ладно. Што далее?
О себе. Затратил довольно таки приличное время (видимо такой хреновый симулянт :( ) , но добиться осцилл указанных в посте не смог :live-14: Видимо мы гдет, чо, - прошляпили... И чо само хреново, Архангел потерял веру (так думаю), что этот вопрос решаем.
СообщениеДобавлено: 21-01, 02:48
добиться осцилл указанных в посте не смог Видимо мы гдет, чо, - прошляпили...
:live-14: Вроде как понавыдумывали уже всё, что можно. Несимметрия средней точки, уход в насыщение, переход шима в режим "подрезания" выхода по одному каналу, насыщение тгр-а, завал уровня затвора в нижнем ключе.
Тут есть мысль проверить устойчивость петли на предмет уползания в случае переменки по сравнению с постоянкой, потому как фактор симметрирования, присущий среднеточечному выпрямлению за счёт потерь на гистерезис как-бэ не действует на переменке, имхо.
СообщениеДобавлено: 21-01, 03:06
:clapping: хлопушку слева за Вашу мысль :) Это узрел в моделировании, но не высказывал сию крамольную мыслю, ввиду низкой (своей) образованности в общении с свкадом.
СообщениеДобавлено: 21-01, 03:15
http://flyfolder.ru/16034625 :D
там под аватаром место для "хлопушек" :lol: :lol: ;)
СообщениеДобавлено: 21-01, 03:47
Maikl, полумост для начинающего достаточно сложный девайс, поэтому сразу предлагал несколько более сложный вариант в плане топологии, но куда более простой в схемных решениях.
С другой стороны, Архангел, почти добился успеха и если бы не поспешил, то все могло закончиться вполне благополучно.
К сожалению, много инфы он выдал на форум постфактум, то же желтое кольцо ТТ из распыленного железа или схему.
Но ведь, Опыт - сын ошибок трудных и его не купишь.
Из личного опыта.
Как-то на кафедре мне поручили сделать сетевой полумост по самовозбудной схеме, но спецов ни по по ферритам, ни по импульсникам там никого не было, а с литературой и вовсе было туго :live-14:
В результате многочисленных проб и БАХов жертвами пало пол ящика КТ840. Как щас помню, на каждом была написана цена 8р80к и это при моих 40р лаборантских. Но источник все-таки сделал.
А наивысшим "достижением" в умертвлении приборов был ЭОП с электронно-чувствительной матрицей, он стоил порядка новеньких Жигулей.
Опять же, к сожалению, без потерь в электронике не бывает, их можно только уменьшить: аккуратностью, внимательностью, знанием и опытом.
Во, какую тираду выдал :prankster:
Вообщем,Архангел, надо править схему, моделить и собирать по новой и успех придет!
СообщениеДобавлено: 21-01, 04:24
Вот с этого места, если можно, поподробнее, Maikl. Эпюры в студию :clapping:
Есть встречная мысль, что насыщение связано с паразитным резонансом в паузах ключей. Один из ключей неудачно открывается при ненулевом токе и это утаскивает сердечник в насыщение.
На фото видно, что один ключ открывается при практически затухших колебаниях, а второй во втором периоде и сам импульс обрезан токовой защитой.
на этом фото видно еще лучше
Проследим развитие
В обоих тактах колебания успевают затухнуть
А тут у одного ключа уже не успевают
С повышением напряжения ситуация становится катастрофической.
Последние секунды жизни ключа
первый рабочий вариант нагруженного полумоста Архангела
тут все симметрично
Последний раз редактировалось Andr 21-01, 05:31, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21-01, 04:56
Andr писал(а):
Эпюры в студию
Одна - на постоянке, вторая - на переменке. Модель - выше на пару постов.
СообщениеДобавлено: 21-01, 14:39
Спс, Alex Thorn.
Не совсем понял эту мысль.
И меня, скорее, противоположное мнение.
Рассмотрим полумост после окончания одного из импульсов ключей.
Выпрямительный диод быстро закрывается и вторичная обмотка отключается от нагрузки, в первичной обмотке (ключи закрыты) начинаются колебания на паразитах схемы, причем, активное сопротивление контура, которое обеспечивает затухание колебаний, сравнительно высокое.
Если нет выпрямителя, то в паузе экв. нагрузка вносится в контур и колебания должны затухать гораздо быстрее, чем в первом случае.
По моей версии, свивка проводов привела к тому, что в паразитный контур была внесена доп емкость, она сдвинула частоту его резонанса на кратную основной частоте ИП, что и привело к тому, о чем писал в предыдущем посте.
Вообщем, несчастное стечение обстоятельств.
СообщениеДобавлено: 21-01, 15:07
Вы модель смотрели? Там, между прочим, симметрично всё по питанию, по длительности импульсов ключей полумоста... Только в одном драйвере задержка 500 наносекунд, для наглядности. Вы ведь не будете отрицать, что задержки на десяток-другой наносекунд - "не вопрос"...
Про выпрямитель :live-14: ничего подобного, колебания инд.рассеяния и ёмкости демпфера ( или снабберов) - не при делах, имхо. По осциллограммам - это следствие кривого цикла перемагничивания, когда "свободные" изменения индукции происходят возле Br и ближе к Bs, тем более, это всё без обратных диодов происходило.
Про резонанс - вполне возможно. Но тогда опять - смещение гистерезиса. Какая разница, от чего именно? Факт - оно этим болеет.
Последний раз редактировалось Alex Thorn 21-01, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21-01, 15:33
Вы модель смотрели?
Нет.
Не люблю эти кады, слишком много время на них когда-то убил. И сейчас нет никакого желания вылавливать всякие косяки, свободного времени и так крайне мало.
Согласен.
Однако стоит учесть тот факт, что до свивки все работало и никто ни каких задержек в схеме не менял.
Скорее всего, БАХ произошел не из-за одного фактора, а их совокупность.
Вот в таких случаях, когда куча неопределенностей, кады слабо помогают.
СообщениеДобавлено: 21-01, 15:38
Но заполнение вроде увеличить пытались, насколько помню. Плюс состояние графита от температуры. Изменился Кзап и нагрузочный ток. И то и другое имеет прямое отношение к циклу перемагничивания.
Так предлагается посмотреть "готовое" :D Вопрос - минута.
СообщениеДобавлено: 21-01, 21:35
Пытались, но и в первом случае оно было максимально или около того
Archangel писал(а):
Фото №5. Осцилограмма импульсов с шириной, близкой к максимальной. 10 мкс/кл, 5 В/кл.
Доп.
внимательно рассматривая эту осцилу можно заметить, что и тут длительность фронтов у импульсов разная, примерно 8 и 12мкс.
а далее было сказано
Archangel писал(а):
Фото №6. Нагретый тигель при максимальной ширине импульса. Радиаторы с обдувом, теплые. Снабберы холодные.
Это достаточно темное место, но Архангел писал
Archangel писал(а):
На фото 5 приведена осциллограмма на выходных клеммах источника. Мощность должна была увеличиться (раньше до переплетения проводов так и было), но ожидаемого возрастания мощности не было. Сигнал стал какой-то несимметричный.
имеется в виду фото5 второго случая.
Получается. что Кзап не увеличился, про нагрузочный ток определенно сказать сложно, НО при свивке индуктивность уменьшилась, т.е. скорость нарастания тока ключей возросла однозначно.
Доп.
Последнее говорит о том. что будет увеличиваться влияние разности tимп. т.е. разбаланс токов возрастает.
Пожалуй начинаю склоняться в сторону версии Alex Thorn, а основная причина БАХа рост dI/dt ключей во втором случае.
СообщениеДобавлено: 22-01, 01:37
Alex Thorn & Andr
инфы много, инет медлючий :( пока "перевариваю" Токо вот это (да и др. по 1-му вкл.), вродь сюда ни как не вписывается :live-14: Но ведь онО имеет место быть! :live-14:
на затворе IGBT 5 В на дел 5 мкс на кл подано питание на полумост. Это импульс управления на затворе полтинника. На полумост подано питание 10 В. Без растяжки по времени. Малая длительность импульса.
СообщениеДобавлено: 22-01, 01:45
Уже облизывали. Верхний затвор относительно минуса.
СообщениеДобавлено: 22-01, 15:20
Сделал на полуметре провода 5-6 скруток С=24п , ну пусть она у Архангела оказалась несколько больше, но не в 10-же раз =)
Похоже, что емкость скрутки можно вовсе в расчет не принимать.
Вчера по осцилам попробовал прикинуть индуктивность провода,
получается что-то 500-700нГн.
