Текущее время: 18-09, 02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 21-01, 22:57
РадиоГубитель писал(а):
По поводу ремонтопригодности - я первых пять аппаратов материл, а потом вроде ничего привык
Очень интересно, стояло ли там что-нибудь кроме irgp50b60pd1 или irg4psc71ud. Просто есть сомнение насчет irg4pc50ud.
СообщениеДобавлено: 22-01, 11:42
Мне попадались только irgp50b60pd1, а что проблемы с их приобретением?
СообщениеДобавлено: 22-01, 12:13
А в чём, собственно, сомнение заключается? В Неоне ( ближайший родственник Линкора с усовершенствованным БУ) баяны биполяров практикуются вовсю, только драйвер под специфику биполяров заточен.
СообщениеДобавлено: 22-01, 12:35
Alex Thorn писал(а):
Или Вы просто меняете убитые транзисторы - и снова в "бой"
Именно так (или взорвавшиеся электролиты). Ремонтом занимаюсь недавно, по долгу службы, так что в тонких материях их работы пока мало понимаю (а очень хочется научиться у Старших Товарищей). А дознание клиентов показало, что поломки часто происходят при работе аппаратов от маломощных автономных генераторов, видимо виной сему замедленнаю реакция генератора на изменяющуюся нагрузку и отсутствие в аппарате входного дросселя (как у Telwin TechnologyGE).
Кстати если есть вопросы могу попытаться задать их Главному Конструктору - создателю этих аппаратов.
СообщениеДобавлено: 22-01, 12:44
Спросите моточные данные. Здесь народ интересуется, шоб каждый ремонтник знал как это работает :D и почему бабахает :live-14:
:nono: На здесь , насколько мне кажется, перед "лицом" куска железа с зажимами под сварочные кабели - все равны, кто пытается понять, продумать, изучить, выяснить причину дефекта и принципы функционирования устройства.
СообщениеДобавлено: 22-01, 13:16
Да, но начальные знания у всех разные (мои заканчиваются на уровне техникума более 10 лет назад), вот и приходиться учиться слушая и читая грамотных людей.
По поводу моточных данных - попробую выяснить, если это не военная тайна, получится обязательно выложу.
СообщениеДобавлено: 22-01, 20:14
Электрод писал(а):
при переключении пределов с 10-50 на 50-200 - правый шунтируется пускателем..
Это реакторы в первичке? На схеме нету такого позишина... Правый шунтируется, или левый, на 30 витков 4 кв.мм. ?
я в курсе что его нету ни на одной схеме.. говорю по факту.. шунтируется левый (30 витков, пардон за дезинформацию)).. там красные провода отходят.. садятся на пускатель первого габарита.. контакты на пускателе запараллелены.. тумблер который переключает режимы просто подает питание на катушку..
Последний раз редактировалось Электрод 22-01, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22-01, 20:36
продолжаем..
внизу ТГР - 35*Х*10.. обмотки посчитать сложно.. только верхняя 13 витков примерно 0,5-0,75 квадрата..
на регулировку стоит кольцо 20*10*7.. нижнюю не видно.. вроде ПЭЛ примерно 0,35мм.. наружная - 30 витков монтажным МГШВ 0,35..
на выходе - кольцо 50*22*10, обмотки намотаны одновременно по 1,5 квадрата в количестве 40 витков..
СообщениеДобавлено: 22-01, 20:39
вроде все.. остался только трансформатор.. но до него пока не планирую..
СообщениеДобавлено: 22-01, 20:41
Электрод писал(а):
и еще возникли сомнения.. уравнительные резисторы в затворах ижбетов я поставил 4,7 Ома.. а кто-то говорил что у него 8,2 стоят.. есть разница??
В последних моделях этого девайса ваще стоят нулевики или провод от затвора паяют перед уравнительным резистором.
в том и косяк что на один транзистор в баяне сопротивление есть.. а на второй нет - потому и восстановил оба..
СообщениеДобавлено: 22-01, 20:43
а сомнения какого рода?? агрегат этой серии держу впервые - хочется знать поболее..
СообщениеДобавлено: 22-01, 20:45
Именно так (или взорвавшиеся электролиты). Ремонтом занимаюсь недавно, по долгу службы, Кстати если есть вопросы могу попытаться задать их Главному Конструктору - создателю этих аппаратов.
очень хочется видеть схему)).. на предмет достоверности деталей и номиналов..
СообщениеДобавлено: 23-01, 00:27
Ну это я так ,на уровне предчувствий :D .Просто думаю не слабоваты они? Вот и РадиоГубитель писал, что в нескольких аппаратах они тоже не попадались. По идее производителю их выгоднее было бы ставить.Но они ставят irgp50b60pd1.
СообщениеДобавлено: 23-01, 06:54
http://valvolodin.narod.ru/schems/vd-200.djvu
Электрод, спасибо за данные, но в общем - не густо. Индуктивности измерить, так понимаю, нету прибора ?
СообщениеДобавлено: 23-01, 16:37
к сожалению LC-метра нету.. а то давно бы вывалил цифры..
эта схемка у меня есть.. но кокос в том что совпадение элементов примерно 60 процентов.. вот и приходится предмет под именем репка чесать.. :D
