Текущее время: 17-09, 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 13-01, 11:08
Burner
Это идея навскидку. Время можно задать другое, я выбрал равенство токов до и после включения. Можно на ток контактов ориентироваться или другой критерий. А полярность под себя выбрал, у меня нет гальванразвязки БУ от минуса.
СообщениеДобавлено: 14-01, 01:07
схему совершенствовать можно, а это принцип.
А мне почему-то больше нарвится такой вариант: реле с катушкой на АС 220, у которого есть свободная пара контактов на замыкание. Включается реле мелким копеешным симаком, который после включения замыкается контактами реле (тоесть реле самоблокируется и упалить зарядный резистор ни при каких просадах напруги на банках не получится) Симак в свою очередь включается через маленький развязывающий транс на колечке К10 по первичке которого собран генератор запускающих импульсов на однопереходном транзюке либо его аналоге на двух pnp и npn, генератор в свою очередь питается от банок через супрессор или высоковольтный стабилитрон, т.е. начинает генерить импульсы только когда напруга на банках превысит наряжение пробоя стабилитрона/супрессора. Зарядный резистор может быть любым, лишь бы току через него хватило на заряд банок и на работу генератора, а он потребляет жижи много меньше чем сама обомтка реле, а значит гасящие резюки нужны потоньше. Надеюсь обяснение "на пальцах" понятно, если нет накидаю схему в свечке.
ЗЫ Еще проще если вместо симака взять мелкий оптосимистор, тогда городушки с развязывающим трансиком и генератором импульсов мона не городить, но симак найти просче, чем подходящий оптрон.
СообщениеДобавлено: 23-01, 22:22
proba писал(а):
lapa писал(а):
Нужен резистор именно с положительным ТКС. Если шунтирующее реле не включится и зарядный ток останется большим
...а если с отрицательным ТКС то реле вообще ненужно.Резистор ограничит бросок зарядного тока ёмкости,а при нагреве снизит сопротивление до долей ома.
В настоящее время выпускаются NTC термисторы до 7 Вт с номинальным рабочим током 15 - 25 А и сопротивлением при +20 град. от 1 до 5 Ом
( сопротивление при номинальном токе до 0,01 Ом. (SCK-2R15) и т. д. из католога EPCOS). Самый мелкий диодный мост 36МВ на 35 А допускает кратковременно (10мс) бросок тока до 500А. Так что если термистор NTC включить последовательно с каждым конденсатором фильтра, то ограничение бросков получается без схемных наворотов
Стоимость одного термистора 15-15 руб.
СообщениеДобавлено: 24-01, 02:25
uspen писал(а):
В настоящее время выпускаются NTC термисторы до 7 Вт с номинальным рабочим током 15 - 25 А и сопротивлением при +20 град. от 1 до 5 Ом ..... SCK-2R15 ...... Самый мелкий диодный мост 36МВ на 35 А допускает кратковременно (10мс) бросок тока до 500А
Хорошие терморезисторы делать стали. Тока не SCK-2R15 а SCK-2R515, у него 2.5 ома стартовое и 15 ампер потолок. Т.е. для сварочника одного мало, а паралелить (минимум 3), стартовое сопротивление всеж будет маловато. Пичок тока под 300 ампер могет случится... Далее насчет мостов в корпусе 36МВ (ака КВРС и иже с ними), так из них самый крупный и есть на 35А, а те шо на 50А есть китайское кидалово. И очень грусно то, что по приемлимой цене да и еще изолированные от корпуса НЧ диоды в наличии тока это гуано. Недавно я пытал постоянным током (> 50А источник аккумулятор 60Ач нагрузка с десяток автомобильных лампочек в паралель), два моста, один КВРС5010 и второй КВРС3510 При этом оба были сначала тщательно ошлифованы напильником (бо неплоскостность у них дикая), далее привинчены на приличный радиатор (с термопастой разумеется) который к тому же обудвался шустрым карлсоном. Мосты пытались по очереди, при этом ток пропускался через 2 паралельно диода моста а два других "пинали балду". В результате сего опыта 3510 выжил, а 5010 точно б гавкнулся если б я не прекратил опыты с ним. Разбор полетов показал, что у этих мостов а) куевая теплопроводность корпуса б) очень куевый тепловой контакт диодов внутри этого корпуса. Потому как при перегреве самого радиатора не более 53 градусов температора выводов моста у 3510-го доехала до 115 градусов а у 5010 при том же токе уехала за 130 и продолжала расти. И если б не отключил то гавкнулся б он как пить дать. Резюме: а) КВРС мосты нужно в жидком азоте держать чтоб с них номинальный ток снимать и не трястись шо пумкнет, или хотя бы олаждать не тока корпус но и выводы б) долбить его импульсными токами, даже в 100 ампер уже экстрим, не говоря о 300-500 про которые пишут в шиитах брехливые китайцы.
PS 500 в импульсе зарядить то канешно можно, но ... как сэкс с тигрицей - страху многа а удовольствия никакого :lol:
СообщениеДобавлено: 24-01, 10:24
Есть ещё такие, DSP45-16AR, по два в корпусе.
СообщениеДобавлено: 24-01, 12:39
Подозреваю, что у 3510 проводники от кристаллов диодов к наружным выводам тоньше, чем у 5010, поэтому тепло на наружные выводы передаётся хуже и температура их получилась ниже. То что у 5010 выводы греются сильнее считаю преимуществом, а не недостатком, тепло дополнительно рассеивается. Потому считаю испытания не до конца корректными. Надо было дождаться кирдыка, чтобы точно подтвердить, что
Мои наблюдения в реальных девайсах: там где 3510 периодически выгорает, 5010 долго и счастливо трудяться, вот так вот :live-58:
СообщениеДобавлено: 24-01, 13:37
Спасиб за наводку, проглядел я что есть у них вариант в ISOPLUS корпусе. Правда форвард у них (1.23v) пишут великоватый и 1600 вольт рабочего явный перебор, для наших делов 800-1000 за глаза б хватило, но попробовать их стоит... Хотя иксус тоже не безгрешен, транзюки ixer60n120 (корпус как у этих диодеров) тоже пришлось напильником доводить ибо неполскостность оказалась ну слишком заметной даж на глаз...
СообщениеДобавлено: 24-01, 14:01
а) врят ли подозрение оправдано, станут китайцы отдельную линию городить по производству других выводов, щас, ждите. Если раньше нарицательным было "сделать по еврейски" то щас уже силу набирает "сделать по китайски" :lol: б) температура мерилась не только выводов но и заливки, по центру между выводами было почти как на выводах в) сами выводы не охлаждались, провода к ним были подпаяны многожильные, дофига тепла они отвести были просто не в состоянии. Отсюда - какими б выводы ни были внутри, врят ли градус на них сильно упал бы в зависимости от потери тепла на них, т.е. 130 на выводе это практически те же (реально больше) что и на самом диодере.
Гы. Жаба помешала добивать мост и не хотелось сильно гробить акумулятор, бо он хоть и стартерный но длительно токами за 50 ампер его разряжать - здоровья не добавится ему. А он все таки еще нужен на второй мафынке, с которой временно снят в силу зимнего периода ;) Хотя канешно мона было довести и до бздыка...
Не буду спорить, бо КВРС-ы штампуют все кому ни лень, и разные партии разных (даже разных китаесовских) производителей могут некисло отличаться. По идее в них отличные диоды (раз выдерживают такое глумление) но крайне куевый отвод тепла что и опошляет идею... А если тепловой контакт кристала куевый, то большие импульсные токи ему противопоказаны, по причине гарантированно развивающегося локальноого перегрева.
СообщениеДобавлено: 26-01, 22:46
Идея с конденсатором очень интересная, раньше тоже думал, что габаритно это, но недавно, разбирая плату от стоечного UPS, нашёл на ней конденсаторы 10мкФ х ~250В (переменки) габаритами со спичечный коробок, а так же 4 мкФ ещё меньше.
Работу схемы автоматики вижу так: со входных электролитов через диод берётся питание на дополнительный источник питания - флибак, например на ТОР227. Блок питания, запустившись, запитывает обмотку реле и оно выкоротит сопротивление. А запустится он, когда конденсаторы зарядятся процентов на 70-80 (кажись).
СообщениеДобавлено: 26-01, 23:14
CBB61 http://www.zip-2002.ru/?z=grey&i=100&p=436&id=61623
СообщениеДобавлено: 27-01, 00:08
...у Негуляева релюха подключена к выходу инвертора при длительном "коротком" релюха отпускает "якорь"и инвертор уходит в ограничение тока
СообщениеДобавлено: 27-01, 00:42
чуток не так. Релюха дешунтирует зарядный резюк/кондёр и ток выхода девайса ограничен сопротивлением этого резюка/кондёра + внутренним сопротивлением инвертора. Ежли стоит резюк, то для него это могила :(
СообщениеДобавлено: 31-01, 01:11
Maikl, по моему ты описал тоже что и proba - "дешунтирует" = "отпускает якорь".
Можно и такой вариант антизалипина использовать. У меня пока есть желание кнопку на держак поставить, для запуска силовой части. Из плюсов - можно держак бросать без оглядки, пока не варишь, а ещё можно наваривать болты и резьбовые шпильки, используя их как электрод. Разжёг дугу, утопил деталь в расплав, отпустил кнопку и жди когда отстынет. Из минусов, понятно, дополнительные провода на держак.
СообщениеДобавлено: 31-01, 09:10
...ещё вкусней если при отпущёной кнопке дуга не глушится совсем а ограничевается током 10-15А. Достоинство в том что можно "подсвечевать" место будущей сварки и варить тонкий метал импульсами не боясь прожёга ,манипулируя кнопкой на держаке.
СообщениеДобавлено: 31-01, 16:10
да такой, только растолковал, что для резюка это не исть гут, т.к. Кзап. инвертора будет распахнут на всю варежку (при КЗ) и ток будет ограничиваться резюком, а не уменьшением Кзап.
