Текущее время: 17-09, 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 14-01, 01:41
sam_soft
Ну как не видно шва на радиаторе!,а то что сварено!(кружочки).По поводу пластины,это первая сварка после запуска(собственной сборки) сварочника.Радиатор охлаждения с тракора МТЗ,толщина опорной пластины 2мм,толщина трубки(элемента)почти 2мм.Вот смотри сам на не свареном радиаторе:Изображение
СообщениеДобавлено: 14-01, 11:42
Панятна.
А шва невидать. В самом деле. Мож со зрением у меня не того.
Но вот тут
http://www.hobbycnc.ru/forum_images/mon ... 990552.jpg
вижу шов
И вот тут
http://www.hobbycnc.ru/forum_images/mon ... 990492.jpg
тоже вижу. Топливный бак, АМГ 2мм.
Но эт не я варил. Эт мои учителя варили. Правда они сами не знают что я у них учусь :) Толковые дядьки. И не жадные, если что раскажут и подскажут. Одного не просёк, как варить тонкие трубки 0.6 - 0.8 , в стык без вставок. Через раз получется. Нет - нет да провалится шов. Если начинаеш варить на малом токе , долго зеркало греется. Дистанция помогает конечно, но все равно не панацея. Приходится рвать дугу и дать остывать чутка.
Трик есть какой нидь в этом деле или нету ?
СообщениеДобавлено: 14-01, 22:35
www.hobbycnc.ru
Site is under construction
СообщениеДобавлено: 14-01, 23:50
sam_soft
Смотри до сварки:Изображение А вот после сварки:Изображение По поводу тонких трубок, варю в основном с автокондиционеров.
СообщениеДобавлено: 15-01, 11:55
видать у меня кэш остался
перезалил
http://i037.radikal.ru/1001/7c/60d712bc3866.jpg
СообщениеДобавлено: 15-01, 11:59
zmey71 писал(а):
А вот после сварки:
Както шва все равно толком нивидать. А эт новые варятся или ремонт ?
А сколька там толщина трубки
Последний раз редактировалось sam_soft 15-01, 12:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15-01, 12:04
вот второй
СообщениеДобавлено: 15-01, 18:25
sam_soft
Шво конечно хорошее только так я варил в начале своей работы когда устроился на фирму. Харе базар, тут рассматривается сварочный аппарат ААС-300,а мы тут пи.......ш развели!
Дубликаты сообщений я зарубил. Надеюсь не воспримите это за цензуру. :) tig0r.
СообщениеДобавлено: 25-01, 00:15
zulkov_ru
Обновил плату управления, добавил обозначения и надписи на русском:
http://zulkov-ru.mylivepage.ru/file
Что то не могу посмотреть плату управление и Схему управление, помогите.
А всё остальное посмотрел, буду собирать очень заинтересовал осциллятор и его большой диапазон по прочности, по словам автора.
СообщениеДобавлено: 25-01, 01:01
Полную схему управления пока не обновлял.
Пока занят доработкой осциллятора (всегда находятся места, которые можно сделать лучше), хочу добиться, чтобы сварочный ток не насыщал транс осциллятора и повысить частоту разрядов.
Плата управления доступна для скачивания любому,кто зарегистрирован на mylivepage.ru
Ссылка для скачивания:
http://zulkov-ru.mylivepage.ru/file/?fileid=6877
Ссылка на страничку:
http://zulkov-ru.mylivepage.ru/file/2722/6877_Плата_управления_ААС_300__(состояние_на_6.2009).rar
Осцил достаточно прочный, но и вес почти как у инвертора...
СообщениеДобавлено: 25-01, 01:14
Да я посмотрел её она полностью вся да и печатка 2 и 1 .
дело в том я думал что у вас есть отдельно управление плата и схема как силовая часть . а так всё заделано качественно .
А прокладку ставили в транс .от насыщение.
Надо смотрет мультивибратор выход ,частоту.
Запуск ОСЦ.
Подскажите вот с силовой выхода Х3, Х4,
Х5, идут по схеме на запуск ОСЦ.если смотреть оригинал СХЕМУ.
СообщениеДобавлено: 25-01, 02:25
VIKTOR 220
Прочность схемы осциллятора проверена на все 100,сам собирал.Претензий нет.Естественно подбор резюков нужен.
СообщениеДобавлено: 25-01, 10:24
VIKTOR 220
По Х3, Х4, Х5. U1, U2 на схеме (http://s52.radikal.ru/i135/0906/c4/3cbf5a6afc2c.gif) соответствуют ТО3, ТО4(последняя страница aac-300.djvu).
Прокладку в трансе осциллятора не ставил. Наверное, можно поставить в дроссель, если разделить транс осциллятора на транс и дроссель, и между ними вставить последовательный разрядник.
Пока смоделировал новый генератор, добавил еще два транзистора. Сигналы импульсов получились стабильнее и "круче". частота на картинке 1000Гц, при уменьшении сопротивления резистора R8 частоту можно увеличить до 6 КГц. Буду пробовать выжать максимум из МТОТО-80, и еще попробую поставить согласующие трансформаторы напрямую на ТЧ63-9.
СообщениеДобавлено: 25-01, 12:27
Да это уже нормально по стабильней будет сигнал и диапазон увеличился и ещё порог открывание ТЧ63-9 у них один а можно посмотреть и другие высокочастотные с более быстрым срабатыванием за один переход через 0 , надо всё это опять штудировать справочники . и опыты.
Прикрепите эту последнею страницу ААС300. djvu). не страницу ,не вижу её.
С ув Виктор.
СообщениеДобавлено: 25-01, 15:16
VIKTOR 220
Если скачаеш все 4Мб...
http://valvolodin.narod.ru/articles/aac-300.djvu
(схема на последних страницах)
Между старой схемой и теперешней много изменений.
На новой плате изменил цепь обратной связи. На малых токах, когда ток начинал прерываться, бывали сбои. Обратная связь входила в резонанс и в результате одна полуволна пропадала. Пришлось добавить два запоминающих конденсатора. Срывы уменьшились, но полностью добиться стабильной работы пока не удалось. Этот узел по прежнему еще требует доработки... Пока на малых токах (10...30А) ставлю последовательно сопротивление (нихромовую спираль).
