Текущее время: 18-09, 05:30
 Заголовок сообщения: трансформаторы для TOPSwitch
СообщениеДобавлено: 15-10, 02:25
Собственно - читаю каталог фирмы Mean Well который я взял на ежегодной выставке "энергетика и энергосберигающие технологии в 2006-м году", в котором КУЧА блоков питания, выполненных на микросхемах TOPSwitch. И мощности у них до 300Вт доходят. При этом импульсные трансформаторы были установлены горизонтально, (без маркировки, точнее - маркировку умышленно сняли или заклеили цветной лентой). Пробежавшись по каталогу трансформаторов Premier Magnetics я к удивлению обнаружил, что трансформаторов для горизонтального монтажа у них ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ШТУК, то есть судя по всему - это трансформаторы другого производителя.
И, собственно, мне стало интересно - какие существуют производители трансформаторов для микросхем TOPSwitch кроме Premier Magnetics?
СообщениеДобавлено: 26-10, 10:55
Ворос сформулирован неоднозначно.
1. По распечатке полученной от программы PI Expert трансформатор сделает любой производитель намоточных изделий.
2. Ряд производителей делают стандартные трансформаторы для TOP.
А вопрос то о чем ?
АНК
СообщениеДобавлено: 26-10, 18:19
Да, только резулльтаты работы этой программы частенько противоречат рекомендация других мануалов на ТОР.
Есть сильное подозрение, что один ТОР загнулся благодаря именно этому.
СообщениеДобавлено: 26-10, 18:28
Есть еще одна программа, экселевская,
говорят она считает лучше, вчера мне принесли, но сам пока не пробовал.
СообщениеДобавлено: 27-10, 09:52
Готмог писал(а):
А вопрос то о чем ?
Действительно, о чём? Транс для ТОРа считается элементарно и практически любой сердечник подходит.
А что там считать? Одну формулу?
http://www.caxapa.ru/sch/trans.html
СообщениеДобавлено: 27-10, 17:03
Я делал ТОРики на неизвесных сердечниках по примеру Годыны.http://sg-sg.chat.ru/calc_inductor.htm
Всё работает очень хорошо, и даже мои эксперименты над первым блоком питания, (проверки "на прочность", даже сопресор вылетал) не смогли убить ТОРик.
Единственное что индуктивность мне мерять нечем, поэтому зазор,( а значит и индуктивность), подбираю глядя в осцилограф, исходя из коэф-та заполнения(0.2) при задуманной нагрузке.
Может это и не совсем профессионально, однако результат такой методики меня полностью удовлетворяет.
СообщениеДобавлено: 28-10, 01:20
Ну, я тоже мотал несколько штук. Покупал бесполезные БП от компьютера за 5 гривен, выпаивал кучу деталей (оптопары кстати сразу в ТОР идут), и трансформатор, потом аккуратно разбирал каркас и перематывал обмотки.
Но если делать серию блоков питания, то такой способ не катит, тем более, что заказчикb как правило покупают элементы по безналу.
Вопрос: какие фирмы производят готовые трансформаторы для TOPSwitch?
СообщениеДобавлено: 28-10, 18:43
PREMIER MAGNETICS
Перечень можно посмотреть здесь
СообщениеДобавлено: 29-10, 01:14
valvol, нехудо было бы прочитать самый первый постинг, а точнее эту строчку:
СообщениеДобавлено: 29-10, 09:59
Виноватс! Но, с другой стороны, если дублируешь вопрос, то дублируй его в полном объёме, не будешь же каждый раз прочёсывать всю тему!
СообщениеДобавлено: 08-11, 02:37
ладно, задам вопрос с другой стороны - какой запас по мощности имеют трансформаторы PremierMagnetics и микросхемы TOP или VIPer?
Внимание! В документации EPCOS на сердечник ETD29 допущена ошибка: на стр.2 в таблице "Gapped" для материала №87 при зазоре 0,2мм коэффициент индуктивности не 383 а 483!
СообщениеДобавлено: 08-11, 04:25
Торики, действительно, много держат перегрузок. Убить их сложно на мой взгляд. Всё что рядом сгорит раньше, чем этот корпусишко.
Много всяких заморочек случалось, но этот триногий себя показал очень хорошо.
С уважением
Виктор.
