whale
я конечно "тормоз", но давайте вместе прочтём Ваш пост.
whale писал(а):
Полевик неоходимо использовать как быстрое реле для размыкания цепи по +310в, в случае если произойдет кз выходных ключей в блоке управления двигателем.
так понимаю, что в силовом блоке?
whale писал(а):
Драйвер на ir2131 у нее есть выход ошибки в случае превышения тока через шунт,
нужно этот выход подключить в полевику, как это сделать ?
указанный драйвер не пользовал, но есть несколько вопросов:
1. Что, с какими временными и др. х-ками будет стоять в затворе, так называемого, защитного реле/МОСФЕТа?
2. Если да, анализировали процесс чо раньше "крякнет" ключики, аль МОСФЕТ/рылюха.
3. Кстати, у ключиков в силовом блоке имеется ОС по току? то бишь защита от превышения установленных значений тока?
4. Шунт это
От токо не понятно соперничество, к примеру, токовой ОС ключей и МОСФЕТ/рылюхи, а также алгоритм работы последней.
Можно продолжить и далее
whale писал(а):
Вижу пока только вариант оптопара + галванически развязанный бп для питания полевика...
ИМХО, близко заглядаите
Вапроц, - а куды пришпандорить времечко вкл/откл оптодрайвера
whale писал(а):
Вижу пока только вариант оптопара + галванически развязанный бп для питания полевика, возможно ли схемку попроще ?
можно всё
Alex Thorn писал(а):
а что, в минус питания транзистор нельзя установить ? ( если он успеет, конечно, выключить плавно наратающий ток КЗ
но, было бы хорошо, если бы Вы изобразили на бакмажке своё видение в решении вапроца, тоды и форумчанам будет легчЕЕ мичтать о МОСФЕТах/рылюхах
Удачи
