Текущее время: 17-09, 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Регулируемый ИИП
СообщениеДобавлено: 29-01, 22:22
Для снятия семейства анодно-сеточных характеристик мощных ламп необходим регулируемый источник напряжения 0-400В с током до 1,5А.
Параметры:
Uвых от 0В до 400В с небольшими пульсациями (точно не знаю);
Iвых от 0А до 1,5 А;
Управление от ЦАП.
Пример:
СообщениеДобавлено: 29-01, 23:38
Помнится нечто подобное тут уже было. Не искали?
СообщениеДобавлено: 30-01, 00:06
Искал. Но того, что нужно не нашёл.
Вопрос в возможности простой реализации, что-то типа однотактного преобразователя. Если это возможно в принципе.
http://valvelab.al.ru/
СообщениеДобавлено: 30-01, 00:16
было, было... , но наскоко помню, форумчанин упомянул, что така весчь ему тож нужна. Были даж какие-то схемульки (3-5постов) Вот тока не помню в какой теме? :live-14:
СообщениеДобавлено: 30-01, 12:52
А вот здесь http://www.valvol.flyboard.ru/viewtopic ... 8534#18534
Там же предлагал вариант схемы, но продолженя разговора не последовало.
Aleksander8 писал(а):
: 29-01-2010, 21:22 Тема: Регулируемый ИИП
Параметры:
В таких широких пределах регулировать без коммутации обмоток вряд ли получиться. Железный трансформатор в предлагаемой мной в той теме схеме можно заменить импульсным полумостовым преобразователем. Схема управления реле на мелком ATtiny. Регулируемая ячейка по чопперной схеме.
СообщениеДобавлено: 30-01, 19:41
samodel, посмотрел вашу ссылку.
Предлагаемая коммутация имеет два недостатка:
1). Шаг в начале диапазона (от 0В до 100-150В при Uc1 0В и у мощных ламп близким к нулю) там, где у всего диапазона ВАХ идёт нарастание тока с очень важным "изгибом", нужен порядка 10В. Это потребует 10 обмоток.
2). Нет "стабилизации" напряжения. Если использовать ГЛИН, то замер тока можно синхронизировать по достижению заданного напряжения. Компьютер или локальный контроллер с этим легко справятся.
При установке напряжения ЦАП-ом возможна некоторая коррекция напряжения например, +/- 1 разряд и затем съём показаний.
Была даже идея использовать управление обычным трансформатором по первичке симистором, контролировать напряжение обычным вольтметром и "ручным стробом" для токового АЦП. Получается, как говорят, целая "опупея". Вот и пришла мысль изготовить компактный источник анодного напряжения.
СообщениеДобавлено: 31-01, 12:55
Отвечаю:
1) Не очень понял зачем 10 обмоток. Если вы заметили, напряжения обмоток соответствуют коду 1-2-4-8 и если регулируемый блок 0-25В обеспечивает точность стабилизации 0,1 В, то эта точность будет во всём диапазоне 0-400В. Про шаг 10В вообще не понял :live-14:
2) Нарисуйте от выходного делителя к регулируемому блоку связь, вот вам и общая "стабилизация".
Зачем какие-то ГЛИН, если на борту Тини есть и АЦП и ЦАП?
Не очень хорошая идея, железо будет греться. Лучше уж ЛАТР по первичке.
СообщениеДобавлено: 31-01, 13:50
Схему регулируемого блока 0-25В 2А приводил здесь http://www.valvol.flyboard.ru/viewtopic ... 9923#19923
СообщениеДобавлено: 31-01, 14:25
Для обеспечения шага в 10В в начале диапазона потребуются обмотки для выпрямленного напряжения : 10В, 20В, 40В, 80В, 160В плюс обмотка "доводки до 400В" - 80В. Итого - 6 обмоток на ОСМ-0,63. Терпимо, но увесисто.
Согласен.
СообщениеДобавлено: 01-02, 20:30
Всё равно не врубился :live-14: А плавно, что нельзя регулировать напряжение и выставлять необходимое?
СообщениеДобавлено: 01-02, 21:33
Aleksander8, по задаче это что-то типа лабораторного источника, а
есть какие-то массо -габаритные ограничения?
И кратенько расскажите методу измерения.
СообщениеДобавлено: 01-02, 22:43
Ага, пропустил, метода фактически уже изложена ;)
Похоже, для решения задачи можно не спеша накачивать напряжение на емкость фильтра анода, а ЦАП будет отслеживать эти изменения и в нужных местах снимать данные тока.
Выключив источник, можно снять характеристику повторно, но уже при падающем напряжении.
Если так, то это несколько проще, чем предполагал вначале.
Лампы одного типа или разные? Если характеристики примерно одинаковы, можно подумать, как упростить требования к источнику.
СообщениеДобавлено: 02-02, 17:15
Метода хорошая, но тогда надо полностью автоматизировать процесс и связывать АЦП с компьютером. Это не просто регулируемый источник получается, а целая система. Хороша для подбора пар ламп.
Но уж больно круто для радиолюбительского использования.
СообщениеДобавлено: 02-02, 18:28
Судя по посту, Aleksander8 знаком и с проциками и с компом.
Тут, в качестве пробы в Свкаде, попробовал смоделить подходящую к задаче силовую на обратноходе, что-то приемлемое получилось (ну эт сам так думаю ;) ) только на E55/28/25 при мин. 300в на входе :prankster: . Но к тому безобразию надо еще соответствующую управу делать.
СообщениеДобавлено: 02-02, 20:17
Боюсь, что "не спеша" не очень хорошо в районе от нуля до 100В. Экранная сетка будет кипеть. Если конечно время на всё, включая измерения, не будет превышать 1 минуты, то есть шанс не испортить лампу.
Лампы будут разные с разными токами анода и сеток.
Режим снятия показаний при падении напряжения заинтересовал тем, что не требуется "гнать импульсы", т.е. снизит уровень помех от источника. Задача - успеть снять показания.
