Текущее время: 18-09, 22:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 01-02, 02:05
Похоже в низковольтную часть схемы ломанулось +300в с затворов ключей, сгорел один, спалил ir, она все ключи открыла все запылало синим пламенем.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 03-02, 01:49
А что если поставить последовательно с кондером по питанию резистор с таким сопротивлением, чтобы при сквозном кз ток не превысил импльсный ток ключей,
например у IRFP460 ток импульса 84А, те ставим шунт из нихрома 4ом,
в стационарном режиме у меня ток допустим 2А, тогда потеряем всего 8в и мощность на шунте всего 16 ватт, вроде все реально, во всяком случае не сгорят при любом раскладе, если сделать шунт с низкой индуктивностью.
Резисторы можно сделать с L<0,005 мкГн
Ограничить скорость открывания ключей немного чтобы LdI/dt + Uпит < Uмакс исток-сток
Допустим время отк ключа 1мкс, тогда dI/dt~ 84/10-6 =84*10^6
Uuc-Uпит ~ 500-310 = 190в
Lмах< 190 / 84*10^6 = 2.26 *10-6Гн = 2мкГ
Мне кажется что такая индуктивнось более чем достижима для всей схемы питания вместе с шунтом.
Нигде не обшибся ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 03-02, 11:06
whale не примите за грубость, но на лектрониксе Вам говорили о том что немного не правильно оно сконструировано...??????? давали рекомендации как надо делать.. ????????
Вы не послушались...
розвязку надо.. и как для новичка заместо IR лучше оптику..
чегоже Вы теперь хотите???? реле защиты изобретаете?
чем резюк лучше уж 3845 и транзистор = получим чеппер -источник тока.. ему КЗ побоку
СообщениеДобавлено: 03-02, 11:34
Там были рекомендации типа "замени мс драйвера и ключи" и не парь людям мозг,
никаких путных рекомендация я там не услышал, (кроме резистора в бутстреп питание)
а к текущему сгоранию это отношения не имеет.
Все работало довольно долго и на разных режимах.
Чоперу то побоку а ключам нет.
Чопер это до кондера стоит а нужно после.
Да и не успеет он.
Я писал, что сгорело до подачи высокого.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 04-02, 03:13
Очередная версия
http://www.whale-box.narod.ru/temp/drv_lenze01.pdf
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 05-02, 15:31
Кто в LTspise силен посмотрите схемку
http://www.whale-box.narod.ru/temp/on-off-irfp460.asc
откуда берется всплеск тока при открывании верхнего ключа
до 100А это на самом деле так ?
ключи не сгорят есл иони всего 70А держат имп ток ?
как его убрать этот вспеск ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 05-02, 18:50
...да это на самом деле так.Это злой дядя Миллер.Боротся с ним можно:уменьшив затворный резистор ; зашунтировать резистор обратным диодом;или организовав схему слива заряда затвора биполярным PNP транзистором.
СообщениеДобавлено: 05-02, 19:18
- Миллер в чистом виде -поставте R4 2 ома и будет 10 А
СообщениеДобавлено: 05-02, 19:27
в -5 вольт ище можно зарядить затвор
СообщениеДобавлено: 05-02, 19:35
биз "актива" ? ИМХО, проблематично. Мною в симуле апробировано для некоторых экземпляров :)
СообщениеДобавлено: 05-02, 20:23
- немного не понял о чем Вы?
СообщениеДобавлено: 05-02, 20:47
сим хотел сказать, что подав на затвор 5вольтей траектория пролёта из состояния отключен-включен и обратно буде шибко растянутой во времени. А Вы знаете, что этот участок исть активное состояние ключа но коем и выделяется моща. Да и потом. Не всяк транзюк нормально откроется при 5В и буде "болтаться хрен тётя знае где" :) А мож и к папаше Мюллеру сходит :)
СообщениеДобавлено: 05-02, 20:53
Что-то от L2 в этой схеме ничего особо не зависит
http://www.whale-box.narod.ru/temp/kz2-irfp460.asc
так что можно туда шунт вставить :P
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 05-02, 21:11
под
Dizel1 писал(а):
в -5 вольт
имел ввиду МИНУС 5 вольт
СообщениеДобавлено: 05-02, 21:19
чеснопризнацца не понял чего там зависит от индуктивности и шунта.. что интересует-?
если считаете что можно спокойно туда сунуть 10 мкГ и спокойно клацать транзюком У4 то Вы ошибаетесь
:lol:
