Текущее время: 18-09, 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 26-01, 21:10
и обозначение средней лампочки какое то непонятное.. которая между 12 и 24..
кстати определилась и первая ступень защиты от "дурака" - пока АКБ не подключишь - схема не включиться.. у меня на ЗУ такая же фишка есть..
СообщениеДобавлено: 01-02, 05:53
Привет,Владимир! Фото Э307 попытаюсь выложить.но чуть погодя.Читал твою переписку с Электродом.Разбираться с пускачом пока не было времени,но мне кажнтся что галетный переключатель на передней панели должен иметь 3 положения: ВЫКЛ,12в,24в. Я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 01-02, 06:13
Я так понимаю,что вся схема управления завязана на управление двумя большими пускателями.ПМ1 и ПМ2? Тогда возникает один только вопрос -Должны ли они включаться по оччереди(напр.вкл ПМ1-значит на выходе 12в,вкл не ПМ1 а ПМ2- на выходе24в)или возможно их одновременное включение?Если бы знать этот их алгоритм работы,то всю схему защиты и управления этими ПМ1 и ПМ2 можно выкинуть и придумать свою?Или в чем недостатки такого подхода к ремонту?
СообщениеДобавлено: 01-02, 09:18
Еще раз всем привет!Посмотрел сейчас внимательней свой Э307.Такой же,как у Владимира на фотках с незначительными отличиями:у меня стоят не 3 а 6 радиаторов с диодами В200,герконовые"лягушки стоят обе на +шине,но САМОЕ ГЛАВНОЕ:у Владимира ПМ2 сверху соединяет 3 обмотки вместе,а у меня что на ПМ1,что наПМ2 сверху подается 380в!Причем проводка 100% заводская!Рисунка нет,поэтому попробую объяснить словами то что вижу...380в приходит на галетный переключатель на передней панели.Он имеет только 2 положения-ВЫКЛ и ВКЛ. В положении ВКЛ 380 в подается сверху на оба магнитных пускателя.ТАКЖЕ 380 ПОДАЕТСЯ НА КАЖДЫЙ ИЗ ЛЕВЫХ контактов каждой из 3 катушек трансфа ТСП.При срабатывании ПМ1 380 подается на правые контакты каждой из катушек,а при срабатывании ПМ2 380 идет на средние контакты каждой из катушек.Это что касается силовой части.И,повторюсь,проводка стопудово заводская.Со схемой защиты и управления еще не разбирался(я вообще не спец по транзисторам-резисторам)Но одно могу сказать точно- судя по взаимно блокирующим НЗ дополнительным контактам вПМ1 и ПМ2 они точно не могут быть включены одновременно.Получается- схема управления включает ПМ1 или ПМ2.В зависимости от чего?Откуда она знает 12 или 24 вольта надо выдать?Герконы?Короче жду Ваших советов.Попробую включить аппарат в сеть,но если схема управления не заработает(а дождики ее полили...)то я ее не осилю починить.Но ведь она всего лишь управляет включением ПМ1 и ПМ2?На крайний случай ведь можно наверное сделать управление ими вручную?Короче вот такие дела.Что думаете..?
СообщениеДобавлено: 01-02, 09:26
И еще!Нарисуйте плиз кто нибудь,как располагаются и соединяются обмотки ВНУТРИ каждой из трех катушек трехфазного трансформатора ТСП 16/0.5?Из каждой катушки выходят 3 провода(имею в виду сторону высокого напряжения).Как они соединены внутри..?
СообщениеДобавлено: 01-02, 09:35
Диодов у меня тоже 6 еще 3 стоят внизу под этими, Классическая схема Ларионова. Включать тот или иной пускатель очень просто.
К выходу Э 307 включить схему контроля, если на шинах 12V то сработает одно реле....
А если 24v другое, или 2 вместе.
вот собственно и все.... если нужно то вариантов схем можно нарисовать много...
СообщениеДобавлено: 01-02, 09:45
В смысле я правильно понимаю,что аппарат распознает какая именно нагрузка подключена- 12 или 24в?
СообщениеДобавлено: 01-02, 09:47
А ты Володя уже включал аппарат в СЕТЬ?
СообщениеДобавлено: 01-02, 09:50
Ты Владимир пишешь"...к выходу Э307 подклюить схему контроля..." Это как..?
Просьба не плодить посты состоящие из одной строчки, ведь можно добавить в предыдущий пост нажав кнопку "правка".
Надеюсь на понимание tig0r.
СообщениеДобавлено: 01-02, 09:52
Да, устройство жолжно само распознать какое напряжение подключить на выход.
А в сеть не подключал, еще нет 380..... и морозы не позволяют в гараже работать... Обидно...
СообщениеДобавлено: 01-02, 09:56
Это значит что схема управления, которая стоит в аппарате слева от пускателей, как раз и предназначена для этого. На ней 4 реле и электроника. Они то и должны распознать напряжение и включить соответствующий пускатель...
СообщениеДобавлено: 01-02, 09:58
Надо идти.Давай держать друг друга в курсе успехов!И еще.Если тебе Владимир надо фотки моего Э307,то скажи пожалуйста,что именно ты хочешь увидеть?Потомучто точно такой же как твой!В смысле ничего нового ты не увидишь.Так что пиши.До связи.
СообщениеДобавлено: 01-02, 10:06
Хотелось увидеть фото верхней крышки, что на ней?
СообщениеДобавлено: 01-02, 10:07
Увы !Чего нема,того нема!Верхней крышки нет.
Нет тут Володи! Общайтесь по никам. Трибун
Последний раз редактировалось Ильич 02-02, 04:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01-02, 10:14
Нет крышки?
