Текущее время: 19-09, 15:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 535 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 27-01, 22:17
Alex Thorn писал(а):
Так предлагается посмотреть "готовое" Вопрос - минута.
Alex Thorn, запустил, теперь поясните в каких точках смотреть,
на скрине не видно откуда снято.
Только желательно поподробнее. а то пока плохо еще разобрался.
СообщениеДобавлено: 27-01, 22:22
Если Вы имели ввиду набросок для сравнения токов намагничивания, то смотреть, соответственно, токи намагничивания силовых трансформаторов.
З.Ы. Приветствую Вас в "симулянтной" среде обитания :good: :lol:
СообщениеДобавлено: 27-01, 23:03
Спасибо, можно сказать "вашими молитвами". :D
Посмотрел, какой-то горб на переходном процессе, через несколько мс после старта уменьшается.
Потом, не понял. почему в схеме с активной нагрузкой у нагрузки стоит инд. 5мкГн, вместо 0,5мкГн или досталась по наследству от схемы с выпрямителем ?
После того, как заменил индуктивность, переходной горб остался, но в дальнейшем (с 12мс до 40мс), ток намагничивания становится существенно более симметричным, чем у сх. с выпрямителем.
А вытащенные графики как-то стирать можно?
СообщениеДобавлено: 28-01, 00:46
ну от... прирастаем (М.Ломоносов)... Солидарен с Alex Thorn :good: :frends: :lol:
СообщениеДобавлено: 29-01, 01:52
Еще раз, вам обоим - спасибо! :frends: :drinks:
Печальный опыт знакомства с МС, напрочь убивал желание общаться с симулянторами.
Сегодня для проверки быстренько слепил блокинг в железе, а потом сделал модель в СВ. Поначалу период несколько разбежался, но потом подобрал более подходящий аналог транзистора и все неплохо сошлось.
Вообщем, первые впечатления :good: , посмотрим, что там дальше будет.
СообщениеДобавлено: 29-01, 17:07
:good: :D токо исть малэнькэ но. Назначение СВкада - сперва дуркуем с модельками :lol: , а потом паяло и железо :lol: Да Вы это лучше меня знаете :D
СообщениеДобавлено: 30-01, 12:54
Мы с мелкими мощностями дела не имеем, а на средних и большоих во всей красе проявляются :
-проблемы от несимметричности системы, приводящие к насыщению транса
-при отсутстви сковзняков, влияние парзитных интуктивностей, которые приводят к перенапряжениям и б-бабаху IGBT моста.
Если нужно серьезно -может коллеги из www.generator.org.ua помогут, напишите в личку -скажу кого спросить.
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать! Блог: Blog TSDrive
СообщениеДобавлено: 30-01, 15:44
Назначение СВкада - сперва дуркуем с модельками , а потом паяло и железо
Тут был особый случай.
Проверял работу чужой схемы на заявленные автором параметры и заодно кад. Все оказались в плюсе.
Совершенно ненароком выяснилось, что недавно купленный RLC- метр показывает "погоду на завтра" :shock: Вот теперь думаю, что с ним делать.
ЗЫ
Maikl, попытался скачать ваши модели для Архангела, но ссылки все убиты, не могли бы Вы выложить повторно модель полумоста, попробую посмотреть. Да, и где можно взять 3825 в библиотеках не нашел.
СообщениеДобавлено: 30-01, 20:37
У меня их 2шт. Один в составе мультиметра, другой "чистый" CL-метр. В составе мультиметра чуток подвирает. Вам наверное стоит сравнить показания с другим L-метром, проведя измерения на разных индуктивностях.
Andr писал(а):
...где можно взять 3825 в библиотеках не нашел.
модель создал Valvol. Здесь: http://valvolodin.narod.ru/soft/Mylib.rar есть UC3825 и другое. Как установить библиотеку в СВкад он поясняет.
Andr писал(а):
...попытался скачать ваши модели для Архангела, но ссылки все убиты, не могли бы Вы выложить повторно модель полумоста,
я не продлял "жизнь" файлам выложенным в файлообменнике. А т.к. срок хранения файлов 1мес. они автоматом ушли в небытиё. Базовая модель здесь: http://flyfolder.ru/16178080
ЗЫ. Будут вопросы, - задавайте. На что смогу, - отвечу.
Удачи в СВкаде :)
СообщениеДобавлено: 01-02, 21:28
Спс, Maikl!
Схему скачал, но считаться она не желает, пока ее отложил до освоения азов СВкада.
Есть какие-то проблемы с библиотеками, в некоторых схемах кад не находит компонент, тут же открываю другую и там он его видит или заменяю его их библиотеки - не видит, указываю явно путь - не помогает....... в общем есть некоторые непонятки...
СообщениеДобавлено: 01-02, 21:49
может быть. Пока вижу две причины:
1. Посылал файл модели из Москвы не со своего компа (на нём СВкад не установлен).
2. После запуска обработки Run наверное надо нажать пипу Esc. Об этом компутер пишет в строке сообщений внизу, где указывается процентная обработка файла.
Попробуйте ещё раз. Модель здесь: http://flyfolder.ru/16208079
Andr писал(а):
Есть какие-то проблемы с библиотеками...
да есть. У меня тож такая ерунда была после скачивания и установки на новый бук. Почитайте тему по СВкад для начинающих. В ней я и другие форумчане задавали много вопросов на которые получали ответы от Valvol_а, Трибун_а и др. форумчан.
ЗЫ. Библиотеку с 3825 и русифицированную объясниловку по СВкаду скачали?
СообщениеДобавлено: 01-02, 22:28
Уже 2 раза перепахал раздел для начинающих и конспект составил.
Помню про Esc писали, но детально, когда смотрел не вник, думал, просто выход из обработки.
Хелп уже давно нашел в сети, понемногу вникаю.
СообщениеДобавлено: 11-03, 21:21
Archangel
Прошло достаточно времени, чтобы приутихла горечь потери и неудачи в сотворении девайса. Поверьте, я сам чувствую душевный дискомфорт т.к. принимал активное участие в Вашей теме. Ежли у Вас не опустились руки, остались любознательность и желание творить, можем начать сначала, учтя свершённые ошибки. Если да, то прочтите вот здесь: http://valvol.flyboard.ru/topic171-60.html тему Электронный трансформатор + чоппер, созданную уважаемым «на здесь» и др. форумах форумчанином под ником Multik. Лично я отношусь с большим уважением и доверием к его багажу знаний и умения творить. Жаль, что он в последнее время редко посещает форум.
Для вашего применения предлагаю схему самовозбудного электронного трансформатора (ЭТ) по топологии полумоста с ПОС по напряжению. Моделирование показало хорошие результаты по КПД, динамике, широкому диапазону питающего напряжению и нагрузке, отсутствие склонности к насыщению сердечника силового транса (СТ) и мн. др. Частота преобразования 50кГц, Кзап.=0.98 («мёртвое» время – 200нс). Девайс содержит минимальное к-во активных и пассивных компонентов, а отсюда и минимальную стоимость. К слову сказать, большая часть компонентов у Вас имеется. В частности в модели использовал изготовленный Вами транс на кольце.
Модель валяется здесь: http://flyfolder.ru/16797556
Ниже картинки:
1.Модели.
2.Осциллограммы (сверху вниз)
- ток намагничивания СТ
- ток ключа при выходном токе около 160А
- мощность, выделяемая на ключе при выходном токе около 160А
- напряжение на нагрузке
- ток в нагрузке.
3. Осциллограммы (сверху вниз)
- ток и время включения/выключения верхнего и нижнего ключей
- напряжение на нижнем и верхнем ключе при включении/выключении
- выходной ток и время между импульсами
4.Осциллограммы тока (зелёный) и напряжения (синий) в случае использования чоппера для регулирования мощности на тигле (S1 в модели). Без чоппера картинка аналогична. Т.е., в нагрузку пропускается заданное (регулируемое) к-во импульсов тока.
Настоящая схема, позволяет отказаться от чоппера, не ухудшая характеристик девайса. Для этого заземлённые вывода (СА) оптодрайверов НСРL3180 следует подключить к выходу какого-либо логического управляющего блока с потенциальным выходом «0» и «1». В этот простом логическом блоке (на «рассыпухе»), можно совместить функции регулировки мощности в нагрузке, токовой защиты, термозащиты ключей и др. Выбор за Вами. ИМХО, вариант без чоппера предпочтителен.
ЗЫ. Использование оптодрайверов не прихоть, а необходимость дабы сохранить стабильным фому и значение напряжения на затворе ключа и лёгкий запуск ЭТ в широком диапазоне питающего напряжения.
Прошу коллег высказать свои замечания, предложения и др.
Archangel
будут вопросы - задавайте. На что смогу отвечу, форумчане, надеюсь, поправят, дополнят.
СообщениеДобавлено: 11-03, 22:16
Maikl, имхо, это всё лишнее. Достаточно повыметать "горбыли" из схемы БУ, поставить шим в Current-Mode , когда станет доступной опция Pulse-by-Pulse Current Limiting и всё будет :good: Только с переменкой на выходе разобраться, удержит ли шим петлю гистерезиса . Во всяком случае, тот полумост на постоянке отработает без проблем все затраченные на него усилия.
СообщениеДобавлено: 12-03, 17:40
Подозреваю, у топикстартера кончился энтузиазм, или отвлекли остальные студенческие хлопоты. Жаль, не могу видеть статистику посещений, но подозреваю, что после послседнего сообщения он здесь не появлялся.
