Меня всегда привлекала простота топологии самовозбудного полумоста, на основе которого построена большая часть электронных трансформаторов (ЭТ). К примеру, ЭТ для питания галогенок 12/24/36В в настольных и иных светильниках.
Как известно, в настоящей топологии используют ПОС по току или напряжению или же обе вместе (из прочитанной мною литературы и иных источников). Т.к. я не исть спец в силовой, то «на здесь» форумчанин под ником Andr пояснил мне, что использование обоих ПОС нецелесообразно и следует выбирать ту или иную связь.
Исходя из в.с., вниманию форумчан для обсуждения предлагается моделька самовозбудного полумоста с насыщающимся трансом (ТР1 в модельке) мощностью около 7кВт с использованием ИЖБТов и оптодрайверов НСРL3180. Транс – Е70 №87. Частота преобразования около 125кГц (потянут ли ключи?) с Кзап. около 1.
В модели используется ПОС по напряжению (проверялось и с ПОС по току), хотя, ИМХО, в отдельных случаях для решения той или иной задачи (работа на ёмкостную, индуктивную нагрузку) можно использовать обе ПОС (не моделил) или автоматически переключаемую ПОС (тоже не моделил).
Краткие преимущества и недостатки топологии и схемули (мнение дилетанта):
+ повышения надежности полупроводниковых ключей и улучшения электромагнитной совместимости, способствующее снижению массогабаритных показателей, возможно при организации в преобразователях естественных электромагнитных процессов, при которых переключение ключей происходит при токах, равных или близких к нулю. При этом спектр тока затухает быстрее и мощность радиопомех значительно ослабляется, что упрощает фильтрацию как входного, так и выходного напряжения;
+ малое к-во компонентов и простота;
+ отсутствие снабберов при такой мощности;
+ отсутствие «мозгов»;
+ односторонний залёт в насыщение сердечника силового транса исключён. По крайней мере, при моделировании меняя нагрузку (наброс/сброс) в любой части периода мне не удалось это сделать.
+ терпимость к понижению/повышению питающего напряжения. При изменении с 300VAC до 600VAC менялся лишь ток намагничивания силового транса без заметных признаков начала насыщения (опробовано при 8вит. первички);
+ простая организация триггерной токовой защиты ключей. В модели показан только ТТ с обвеской. Пороговый элемент, прерывающий ток (10-20мА) оптронов оптодрайверов отсутствует.
Из существенных недостатков вижу пока что один – отсутствие возможности регулирования и поддержание на заданном уровне выходных параметров (мощность, ток, напруга…).
Для любознательных, желающих поюзать, моделька валяется здесь:
http://flyfolder.ru/16663971
Ниже приведены:
1.Картинка модели.
2.Картинка общего вида осцилл.
3.Растянутая картинка осцилл перехода состояния ключа включен-выключен.
Осциллы сверху вниз:
ток ключа;
мощность на ключе;
ток намагничивания силового транса;
выходной ток (зелёный) и напряжение (синий).
