Текущее время: 17-09, 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 28-02, 03:17
Есть основания так предполагать?
Есть.
СообщениеДобавлено: 02-03, 20:43
Вопрос Мультику.
Хочу собрать ваш драйвер, вы гдето писали что надо ТГР другой
делать я имею виду схему Бармалея и чтото про напряжение
питания что там надо 18 вольт , а в схеие всего 14. Может сразу
можно сделать питание 18 вольт или для UC3845 много. Я только
начинаю делать пришли почти все детали.
СообщениеДобавлено: 02-03, 21:15
Надеюсь, не тот, что в самом начале, а тот, что в конце? Он попороще и получше.
lenin2 писал(а):
Может сразу
У неё внутри по входу стоит стабилитрон на 30 В, так что до 30 В можно.
Я питал UC3845 от 18 вольт. Ничего, работает. Если от 18 В питать, то и трансформатор переделывать не надо.
СообщениеДобавлено: 02-03, 22:21
Большое спасибо.
Буду делать питание на 18 вольт и собирать вторую схему которую
вы положили.
Не смогли вы ответить про снабере предедущей темы я том задал
вопрос Трибуну хотелось ушлышать ваше мнение.
СообщениеДобавлено: 09-04, 14:19
а чё за стабилитрон заместо TL431
СообщениеДобавлено: 09-04, 16:21
TL431 обеспечивает смещение на 2,5 В. Если хочется больше, вот на столько, сколько хочется, и ставишь стабилитрон вместо TL431.
СообщениеДобавлено: 10-04, 14:32
Вопрос Мультику. Нет возможности пользовать мощные транзисторы, поэтому приходится собирать ключ в виде 5 IRF740 в параллель. Потянет ли ваш драйвер этот баян или лучше что-то другое использовать.
Я только учусь.............
СообщениеДобавлено: 10-04, 15:28
Нет, не потянет. Диоды не выдержат. А с другими я не пробовал.
Если косой, и раскачка несимметричная, лучше всего использовать такой драйвер (верхний на картинке):
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php ... ight=#3974
Он, в принципе, не хуже, но для симметричных схем не годится.
Только резистор R14 в оригинале стоит 1500 Ом, и с выхода на затвор каждого транзистора - свой резистор 4,7 Ом
СообщениеДобавлено: 11-04, 10:23
Это для полного моста по схеме Большакова. Только с баяном силового ключа. Не совсем понимаю логику работы схемы драйвера. Может просветите чуть-чуть. Я так понимаю мне подходит драйвер верхнего ключа. Не очень понял как его подключать к трансформатору связи.
СообщениеДобавлено: 13-04, 15:02
Попробовал.
В отличие от предыдущего драйвера, этот не чувствителен к ёмкости диодов VD1 и VD3.
Вместо 1N4148, были опробованы диоды SF14 и 1N5819 (VD1, VD3).
Картинка стала чуть-чуть лучше.
Так что можно всё-таки использовать его (с другими диодами) для раскачки баянов. Для этого надо закоротить резистор R2 (4,7 Ом), а с выхода драйвера на каждый затвор полевого транзистора поставить свой резистор R5 номиналом 4,7 ом (а не 1,2!).
Этому драйверу всё равно, верхний, или нижний ключ раскачивать.
Выход трансформатора подключается к выводам XP1, XP2 - к затвору управляемого транзистора, XP3 - К эмиттеру (если IGBT), или к истоку (если полевой).
Включение транзистора производится непосредственно сигналом с трансформатора через диод VD1-резистор R2-диод VD3-резистор R5.
Выключение - транзистором VT1, через резистор R5.
СообщениеДобавлено: 14-04, 02:16
Multik мне как то 1N5819 нравятся больше, чем 1N4148.
TL431 можно спокойно заменить на стабилитрон 1,3W 2V7: у TL431 свтроенный транзистор, которые несколько снижает быстродействие по сравнению с обыкновенным стабилитроном
СообщениеДобавлено: 14-04, 09:49
Мне тоже. Они меньше всех нагреваются.
Кончно, для того и предусмотрено в плате. Просто у меня их мешок, а низковольтных стабилитронов нет.
СообщениеДобавлено: 14-04, 12:16
Что-то я не понял о какой схемке идёт речь. Можно прямую ссылочку, а?плиз
СообщениеДобавлено: 14-04, 13:36
Пожалуйста.
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=2981#2981
СообщениеДобавлено: 14-04, 13:37
Здесь их всего две, понятно, что о второй:
