Текущее время: 17-09, 20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 04-02, 18:27
Alex Thorn писал(а):
Какую модель лампы используем в качестве пациента?
Есть смысл мудрить?
задача простая, выдать 400В при 1,5А при заданных пульсациях, использовал резистор.
модель
СообщениеДобавлено: 04-02, 19:58
Andr писал(а):
Есть смысл мудрить?
Были мысли в других направлениях отсчёта рабочих точек, когда-то кое-что просчитывал в CirMaker для своих игрушек, даже с типовых характеристик в модели забивал параметры ламп, захотелось и в СВ библиотечку , на всякий случай, за компанию что-ли ... :D Тем более, мой предварительный усилитель для гибридника в полусобранном, но услышанном состоянии, ждёт, пока моё подрастающее поколение заинтересуется чем-либо, кроме муз.центра . И тут добрый папа ( это я) типа скажет, вот, сынок, смотри, какая была техника. Цени, как звучит. Слушай, в этой композиции Танита оказывается пела не одна в некоторых фрагментах :lol: :good:
СообщениеДобавлено: 04-02, 21:53
Да вроде тема начиналась с 6П45С.
Да. Лампа импульсная.
СообщениеДобавлено: 04-02, 22:35
Andr
:clapping: :clapping: :clapping: :good: Виден очевидный прогресс :) Победа будет за нами :lol:
СообщениеДобавлено: 04-02, 22:37
повторяил и не сжимал (сетка глючит, сам картинки не вижу)
красный- ток ключа, зеленый -обратных диодов, синий- ток вых диода, серый - напряжение на первичке трансформатора.
напряжение на нагрузке 400В 1.5А при 265В постоянки на входе.
какие будут замечания и предложения?
СообщениеДобавлено: 04-02, 23:12
Будем надеяться... :frends:
СообщениеДобавлено: 05-02, 01:04
Aleksander8 писал(а):
Итого - 6 обмоток на ОСМ-0,63. Терпимо, но увесисто.
Зачем 630 ВА ? Он что, круглосуточно в действии будет, этот стенд ? Имхо, заряженные от 63 ВА банки электролитов с линейным управляемым стабилизатором напряжения на баянчике из нескольких мосфетов порешают задачу линейно изменяющегося напряжения от максимума до нуля на аноде вполне "железно" надёжно и предсказуемо, особенно в режиме управляемого "поточечного" сканирования с паузами на остывание кристаллов. Имхо, источник "в полный рост" по мощности вообще не нужен, если только не планируется использовать измеритель в конвейерном режиме.
СообщениеДобавлено: 05-02, 08:17
Зачем 630 ВА ?
Просто Aleksander8 наверное собирается одновременно 10 ламп испытывать. Это было бы оправдано при ручном задании и измерениях, чтобы исключить ошибки от неточного задания при подборе пар ламп. Но раз уж затеяли автоматизированную систему, то можно и по одной лампе снимать характеристику и вполне хватит ОСМ-0,063.
СообщениеДобавлено: 05-02, 09:39
Видимо я не очень хорошо понимаю собственную задачу.
Переслал адрес темы программисту. Он пишет, что пока не видит подходящей идеи.
Задал вопросы практикам, снимавшим ВАХ вручную. Возможно меня поправят. Заранее прошу извинить, если в Т.З. произойдут изменения.
http://valvelab.al.ru/
СообщениеДобавлено: 05-02, 13:02
:live-14:
1. длительность "тестовых" импульсов ( время выборки данных АЦП) , возможность использования быстродействующих АЦП.
2. Необходимое количество точек промера параметров.
3. Схема ЦАП для управления анодным напряжением.
4. Формирователи уровней для сеток ( цап, генераторы импульсов, управляемые источники напряжения и пр.)
5. Рассчитываемое время тестирования 1 лампы.
6. Предполагаемое количество тестируемых за один приём ламп ( три, пять, пятьдесят :D )
СообщениеДобавлено: 06-02, 01:50
Вчера попробовал сделать управу для силовой на 3845, потыкавшись, пришел в выводу, что 3845 разрастается на рассыпухе до 3825 или чего-то подобного... нет смыла ее применять.
Может кто подскажет, какие более продвинутые и популярные модели ШИМ-контроллеров есть в СВкаде?
3825 что-то считается у меня бесконечно долго.... где косяк пока не нашел.
СообщениеДобавлено: 06-02, 01:56
разные. Сначала знаешь, как это применить в соответствии с документацией, потом долго пытаешься узреть это в симуляторе. Чисто на любителя процесс. :lol:
СообщениеДобавлено: 06-02, 02:12
да, было такое дело поначалу, пришлось открыть в пдф внутреннюю структуру, дальше уже пошло проще.
долго протыкался пока нашел, где включить старт источника с 0, а то кад кажет чушь несусветную и непонятно в чем дело, но с этой фичей еще в МК сталкивался, тока подзабыл.
разные
Вы бы назвали хоть несколько штук, если знаете, а то хз сколько литературы перерыть надо.
СообщениеДобавлено: 06-02, 02:32
valvol кое-что предоставил в http://valvolodin.narod.ru/soft/Mylib.rar
и LT3845A3 , если локализуете среди набора глюков предшествующих моделей в библиотеке extra
СообщениеДобавлено: 06-02, 13:19
Проконсультировался:
1). Стенд делается на базе звуковой карты с медленным АЦП и медленным ЦАП. Расчетное время измерения одной точки характеристики 170 мс (время выдержки после установки 85 мс плюс время самого измерения 85 мс).
2). Количество точек характеристики (10-50), количество характеристик в семействе (3-12), перечень семейств х-к задаются произвольно.
3). Схема ЦАП классическая на К572ПА1 с ОУ.
4). Стабилизаторы.
5). 1-2 минуты. При нескольких повторах.
6). одна
