Текущее время: 17-09, 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 16-02, 01:06
борода писал(а):
ТОРУС 200. Там окрывающее напряжение на ключах = 9 В. Фирма мне ответила,что это нормально. Но ключи сгорели
А фирма, по словам торговцев, цену повышает непрерывно - видать спрос есть.
СообщениеДобавлено: 16-02, 09:29
борода писал(а):
Недавно ремонтировал ТОРУС 200. Там окрывающее напряжение на ключах = 9 В. Фирма мне ответила,
спросил у народа, говорят, что так оно и есть, только у них был в руках оригинальный, там ключи с уровня TTL -4,5V . тогда всё нормально
какие ключи скрывают. это их хлеб.
СообщениеДобавлено: 16-02, 09:33
к стати интересно было бы взглянуть на этот агрегат. чего они там темнят?
как всегда пыль в глаза?
СообщениеДобавлено: 16-02, 21:08
MasterCat
Ключи стоят IRFP360, по характеристикам у них импульсный ток при 25 градусах = 100А при напряжении на затворе 8 В. При росте температуры ток еще выше , но на душе всеравно не спокойно. Схема инвертора - полный мост , квазирезонанс с включением при 0 напряжения. Максимальный ток КЗ = 300 А. Регулируется от 110 А.
Напряжение ХХ = 62 В. Компановка удачная ,доступ при ремонте отличный. Все меняется в 5 сек. Сварочный ток до 200 А.,можно 5 -кой
варить. Нет ни каких снабберов и RC параллельно мощным диодам.
Шим на TL494 , драйвера на IR2110 и с них через 4 шт.ТГР на ключи.
Все просто и красиво. Фотографии есть сдесь на форуме.
СообщениеДобавлено: 18-02, 16:21
А говорили, что снабберы нужны.
Мультик четко объяснил, что без снабберов непредсказуемая надежность у инвертора.
СообщениеДобавлено: 18-02, 16:29
Эта схема квазирезонансная с включением при нуле напряжения.
Очень может быть, что диоды хорошо живут и без снабберов.
СообщениеДобавлено: 18-02, 17:26
диоды хорошо живут без снабберов в схемке, что я показывал в теме микроисточников. дам даже шустрые не нужны. в остальных, скорее запас параметров позволяет..
СообщениеДобавлено: 02-03, 00:52
Примерно месяц назад, на рынке встретил человека который занимается инверторами. Начал распрашивать, и услышал в ответ, что делает ОБРАТНОХОДЫ, на токи 150А. Сначало я подумал, что человек просто не знает что он делает. Но в процессе разговора выяснилось, что действительно речь идёт об флайбэке. Мало того, они идут на продажу. Из того что удалось распросить (и запомнить), это: ключи - полтинники или запаралеленные полевики, Кзап до 1!!!, контролируется ток намагничивания, топология - косой полумост.
Ушёл с рынка полностью обескураженный. Вот я хочу спросить у теоретиков, которые здесь собрались. Возможен ли такой аппарат? И нужен ли он?
Если сюда заглянет этот человек, то пожалуйста раскажи, немного о своём флайбэке.
СообщениеДобавлено: 02-03, 01:05
Chaynik писал(а):
Кзап до 1!!!,
Это сдвоенный обратноходовой однотактник с размагничивающими
обмотками (отсюда и необходимость контроля тока намагничивания).
При сдвиге упр. имп. на 1/2T на входе LC фильтра обеспечивается режим работы двухтактника с Кз до 1.
Суммарная масса трансов сдвоенного однотактника на 30-40%
больше, чем у двухтактника.
СообщениеДобавлено: 02-03, 01:33
gyrator
Может так. Хотя вродебы упоминался один транс, и две обмотки.
А какие приемущества у него, и стоят ли они выделки?
СообщениеДобавлено: 02-03, 01:50
Это Вам у автора спросить нужно.
ИМХО, простота управления:-не нужно всяческих
трансовых или оптических драйверов. Включил
две UCишки с синхронизацией и молоти. Дешево и сердито.
Ну и какое-нибудь НОУ-ХАУ в области конструкции трансов
или транса.
СообщениеДобавлено: 02-03, 09:11
Кзап=1, это некий теоретический предел на котором обратноходовый преобразователь способен передавать максимальную мощность на весьма высокоомную нагрузку(является своеобразным источником тока). В статике, всё зависит от соотношения напряжений намагничивания и размагничивания.
Топология вполне работоспособна, но по всем параметрам слегка хуже прямохода.
СообщениеДобавлено: 22-03, 13:41
Ребяты, а кто из чесной компании из Владика или рядом с Китаем?
треэба помощи с поставками ( с контактами , скажем так) красивых корпусов из -за ихнего бугра. в том числе и для (или от) сварочников.
видел много красивых, и по признакам , китайские.
\\ надеюсь за спрос не бьют? :smile:
СообщениеДобавлено: 22-03, 14:14
Лучше подобные вопросы задавать в разделе Разное
СообщениеДобавлено: 22-03, 17:44
ну задал уже. чтож...
