Текущее время: 18-09, 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: 02-02, 00:02
Добрый день.
Принес мне друг свой сварочник.
Разобрал... Отгорела шестигранная гайка на выходе выпрямителя.
В общем заменил я этот шестигранник на 7 медных штырей по 2.5мм каждый(по площади поперечного сечения даже с запасом).
Отдал его назад, а потом мне говорит, что ток не регулируется и варит на максимуме постоянно.
Тут то я и подумал, что дорожка у него видимо от того и сгорела, что ток он не ограничивает.
Вот сейчас аппарат снова у меня, а чё делать не знаю.
Выяснил, что вроде как этот IMS 1600 это аналог GYSMI 161
и вот что нашел по поводу калибровки:
http://www.mastercity.ru/vforum/attachm ... 1239623107
Однако эта инструкция изначально показалась мне странной и таковой она и является. После включения диод не гаснет. Крутил я его и так и сяк...
Вот нашел схему на GYSMI 161 http://valvolodin.narod.ru/schems/GYSMI161.pdf
Что можете посоветовать?
Думаю неисправность типовая, ибо когда друг жил в Киеве(там и покупал) у него была такая проблема, когда он аппарат поставил на стол, потом на этот-же стол подцепил минусовый крокодил и начал варить. Аппарат, естественно, был не заземлен. Говорит носил в сервис, починили быстро.
Сейчас мы находимся в Ялте и один Бог знает куда этот аппарат можно отдать на ремонт... хотелось бы своими силами восстановить.
Помогите кто чем сможет.
По ims 1600 ничего найти не удалось. Может быть тут своя специфика какая-то... Ничего током не пойму.
СообщениеДобавлено: 08-02, 14:41
подайте питание от внешнего источника , осцилом встаньте на первую третью ногу юсишки и покрутите ручку регулировки , далее видно будет, только здаётся мне котроллер навернулся.
СообщениеДобавлено: 08-02, 20:22
На первую-третюю ногу чего?
Осцилографа нет. Только мультиметр.
Сам переменный резистор я проверял - всё нормально.
Контроллер пытался повторно инициализировать по найденным технологиям с баластным резистором...безуспешно.. Да и инструкции какие-то сомнительные, не полные и непонятные......
СообщениеДобавлено: 09-02, 02:42
на первую ногу юсишки ,тоесть UC3845 там должен меняться уровень .
,в данной сетуации этот мультиметр всёравно что палец.
СообщениеДобавлено: 09-02, 11:15
Судя по схеме,
страница 5 pdf файла. Там справа вверху на французском написано что-то вроде "Потенциал ноги 1 (UC3845)...."
Я почему-то думал, что это обратная связь.
Т.е. потенциал там меняется в зависимости от действующего тока в цепи сварки, а не от того, в какое положение повернуть ручку.... но, видимо я ошибался... А ещё этот палец вместо осцила... Надежды нет похоже...
А так хотелось )
