Текущее время: 18-09, 16:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  След.
СообщениеДобавлено: 09-02, 01:26
Multik
Это в снаббере? Частота?
СообщениеДобавлено: 09-02, 10:41
Multik писал(а):
И ещё раз подтверждаю, что в пластике (изготовлены в прошлом веке) греются меньше. А окукленные - как нарвёшься. Есть нормальные, а есть такие, что аж взрываются.
- сегодня ЕСР померю.. вечером отпишусь
СообщениеДобавлено: 09-02, 14:17
Юзал и пластик и окукленые - в голову не пришло щупать, работали и все :live-14: Но то на 30кГц.
СообщениеДобавлено: 12-02, 16:06
Сейчас крепил вентилятор на задней стенке. Отверстия 7мм :wacko: Раньше начал бы городить спец. втулки, шайбы...
Положил его привалочной плоскостью на лист бумаги, чтобы отверстия были закрыты снизу. Термоклей + пистолет = заполняем отверстия клеем и сразу формируем сверху (внутри апарата) кучки клея в виде шляпок/грибков. После остывания получились пробки - сверлим 1мм и крепим саморезами. Важно контролировать усилие затяжки - клей эластичен. Держится крепко и надежно.
СообщениеДобавлено: 12-02, 23:05
Дюпель шестёрку туда и саморезом его.
СообщениеДобавлено: 13-02, 01:35
virkator писал(а):
А нельзя ли использовать этот крамолин в качестве паяльной маски?
хз может быть и можно. Но я сомневаюсь что он выдержит температуру пайки "волной". А просто ради крастоы маску делать да и еще в штучных устройствах :live-14: Кстати сам фотолак оказался не так уж и плох для прямого назначения, если его полечить по рецепту описанному здесь http://www.electrik.org/forum/index.php ... 497&st=180 то вполне мона юзать. Главный плюс по сравненью с 20-м позитивом - очень трудно перепроявить, незасвеченные участки выдерживают до получаса купания в проявителе. 20-й позитив таких вольностей уже не позволяет... так что для "чайника" в домашней фотолитографии самое то... да и дешевле он...
СообщениеДобавлено: 13-02, 02:04
Но то на 30кГц.
Я ставил в 60кГц "окукленные". Без вопросов. Правда там больше 12 ампер не бывает.
СообщениеДобавлено: 02-01, 00:38
До НГ освоил зачистку литца смывкой краски практически - результатом доволен очень. Марку смывки не скажу - азбука на нем непонятная, жестянка-паралелепипед, жидкость киселеподобная (виснет и не стекает).
Оголяешь 10-15мм литца, распушить для ослабления капилярного эффекта и проникновения на нужную длину. Погружаешь эту "кисточку" в жижу, вынимаешь - такая сопЕль там сама висит минут 5. Тампоном снимаешь и уже результат частично виден. Далее, уже сжатый литц мнешь и очищаешь от лаковой шелухи палочной на дощечке по нескольким осям сжатия литца. По тем же направлениям тампоном счищаешь смывку - пробовал смыть водой, не выходит.
Не стал ждать окисления и сразу пихал в наконечник, капал в торец литца нейтральный флюс и паял.
Лак слезает на длине примерно на пару мм больше длины погружения, припой проникает хорошо и не далее зачищенного. Т.е. если литц возле пайки жестковат, то только из-за канифоли во флюсе и легко разминается.
Проверено - рекомендую.
СообщениеДобавлено: 02-01, 20:21
только ВАЖНО ПОМНИТЬ что смывка ОЧЕНЬ ТОКСИЧНА!!!
СообщениеДобавлено: 02-01, 22:02
а промывать? ведь в смывке кислота есть.
СообщениеДобавлено: 02-01, 22:26
EvgeniS
Вода по очущениям не берет, а экспериментировать времени не было - протер тампоном. Не думаю, что кислота с флюсом наделает много бед. Будем следить за развитием событий :D
Я направление подсказываю - развивайте. Трудоемкость зело снижается. Ранее это на уровне идей видел, ныне опробовал сам.
СообщениеДобавлено: 03-01, 00:26
Вот аналог
http://www.zebra.ua/topic/index/id/42/
хотя буржуйская более ядреная, но и цена раз в 6 больше.
СообщениеДобавлено: 03-01, 00:28
Врят ли. Там растворители органические. Если калошей ее на смыть,- то краска со смывкой засыхает через небольшое время.
СообщениеДобавлено: 03-01, 00:44
Трудоемкость конечно снижается. Но эту химию надо где-то хранить, она не всегда под руками , да и токсична сильно. От одной у меня шкура на пальцах облазила...
Я снимаю механически. Мягкая стальная щетка для дрели. Ставлю в ручную сверлилку и на дощечке обдираю изоляцию. Как правило5-7 минут и усе блястит даже на 25мм2 скрутке. Потом обжимаю в клеме, нагреваю на газе, капля ортофосфорной к-ты и пока шипит пруток припоя в стык клемы. Все прекрасно спаивается, а к-та выгорает. После остывания окунуть в спирт- если от кислоты что-то и осталось, то разложится полностью. Все инридиенты всегда под рукой и не опасны(ну кислоты уважать надо конечно в коцентрате, но она безопасная). :D
СообщениеДобавлено: 03-01, 00:59
смывается оно кипятком... галошей не пробовал... но мыть хорошо надо.. бо при пайке парами дышать :skull:
