Текущее время: 17-09, 20:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 12-01, 03:33
Dizel1 писал(а):
нажимаете одновременно "Сtrl" "Alt" "Delete" (нажимаете один раз!!!)
от чо получил:
СообщениеДобавлено: 12-01, 18:21
от чо получил
На полную шпарит :good:
СообщениеДобавлено: 12-01, 22:33
угу - проц под 100% загружен...
СообщениеДобавлено: 08-02, 21:07
Тут http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=30334#30334 показал модель. В ней при крайних 342В видны признаки входа в насыщение с отклонением от линейного (нелинейность) около 25%. Между тем по расчету это должно быть при питании на 12-13% больше и даже без снаббера. Как это понимать?
W=18 f=40кГц dB=0,36-0,01=0,35 (б=0,2) S=6,8 Ки=0,45
Е=18*40000*0,35*6,8^-4/0,45=380,8В +5В на ключах и диодах = 386В :live-14: :prankster: :wacko:
А со снаббером обычно еще выше.
СообщениеДобавлено: 09-02, 00:53
зазор 0,2мм 0,1мм без зазора и кривуля 100град N87 епкос & СВКадос
Проверяйте :D Кроме ошибки по току из-за магнитной проницаемости не особо отличается.
Когда-то в контроле показывал зигзуги с рабочего аппарата. :lol: Тогда и потерял веру в линейность тока намагничивания :lol:
Последний раз редактировалось Alex Thorn 09-02, 01:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09-02, 01:50
Я знаю, что там он нелинеен. В картинках увидел разницу, но что там есть что, не понял. И вообще это откуда взято?
Но вопрос у меня более конкретный - почему модель с расчетом не совпадает? Как модель по Bs может знать Bm - эти величины жестко связаны для любого материала?
СообщениеДобавлено: 09-02, 01:55
Изображение При 342 вольт.
Про модельную петлю уже разговаривали в "делаем сварочник".
Надо вставить что-то типа Hc=21. Bs=.48 Br=.16 A=0.00068 Lm=0.149 Lg=0.0002 N=18
или Hc=13. Bs=.38 Br=.06 A=0.00068 Lm=0.149 Lg=0.0002 N=18
в зависимости от температурки.
Вообще Епкос показывает dB=0.32 при 25 и при 100 град. За счёт изменения Br и Bs. Это означает, что почитатели зазоров в зоне риска при нагреве. :D Забавно ? Кстати, забыл сказать, зазоры в трансах вижу только на страницах форума, охп и сточниках ;)
Всё из вашего Е70 при 11,25 мкс 386 вольт.
V(b) индукция
V(h) напряжённость
ток намагничивания
напряжение питания
СообщениеДобавлено: 09-02, 14:11
Это можно. Но и в расчет и в симулятор вставляем одни и те же справочные данные - результат различный.
СообщениеДобавлено: 09-02, 15:05
Всмысле? Результат модели достоверно соответствует практическим промерам, кроме амплитуды тока намагничивания ( из-за модельного мю). Мерял в DAX-150 с поддержкой valvol по модельной части. Просто Вы "ловите" советскую точку Bm по 25проц отклонению, а оно очень неплохо работает по dB=Bs-Br без зазора. Что и используется повсеместно в прямоходах и полумостах, и имеет преимущество в виде уменьшенного Iнам в том числе и при подходе к насыщению ( Bs) и термостабильно по dB. Вот и в вашем компе это работает круглосуточно почти :D Форма модельной петли определяется Hc, Br и Bm и не соответствует идеально параметрам реального феррита, но в вопросе размаха индукции претензий не имею :D
СообщениеДобавлено: 09-02, 18:55
Грубо говоря, при помощи Bs и Bm формируется подъём и наклон горизонтального насыщенного участка петли гистерезиса. При помощи Hc можно организовать соответствующие потери перемагничивания.
Исходя из своего опыта использования гистерезисной модели LTspice, пришел к выводу, что мало вставить в модель какие-то данные, её необходимо настраивать.
В ближайшее время выложу сокращённый вариант статьи со своей методикой настройки. Более полную версию должны опубликовать в журнале Компоненты и Технологии
СообщениеДобавлено: 09-02, 22:07
:wacko: В смысле подгонять параметры феррита? Но они даны при 100С и подогнать под железо проблемно, а смысл симулирования теряется. А если железа нет и модель является проектом - как подгонять? Че то в той консерватории не так...
СообщениеДобавлено: 09-02, 23:42
:D
Подгонять не под железо, а под данные производителя. Если просто вставить Bs,Br и Hc из даташита, то соответствие не гарантировано, т.к. Br и Hc зависят от частоты перемагничивания (при повышении частоты растёт площадь петли гистерезиса). Обычно производитель указывает эти параметры для какой-то фиксированной частоты (и температуры), но одновременно приводит частотные (и температурные) зависимости потерь, которые имеют прямую связь с площадью петли гистерезиса. Так что, при желании, можно добиться хорошего соответствия модели.
СообщениеДобавлено: 10-02, 01:17
Стало быть подвирает модель, а расчет точен? Однако для вычисления зазора берем те же Br и Hc... Мрак :twisted:
СообщениеДобавлено: 10-02, 02:14
Расчёт, как и модель не могут быть абсолютно точными, т.к. основаны на определённых допущениях, позволяющих получить результат с приемлемой точностью.
В общем случае моделирование позволяет получить более точный результат, чем те упрощённые методики расчёта, которые мы обычно используем. В этом смысле симулятор позволяет любителям получать результаты, на получение которых тратили силы многие профессионалы буквально 20 лет назад.
Однако симулятор выдаёт лишь то, что мы в него закладываем и не заменит нам голову. Для получения хороших результатов нужно прилагать определённые усилия.
СообщениеДобавлено: 10-02, 07:16
Трибун, какое Bm соответствует Bs при 100градусах "согласно расчёту" ? Линейность заканчивается при B=0.23Тл при этой температуре согласно данным по 87 епкосу. 25проц отклонение от линейности соответствует индукции 0,27Тл. :live-14: В чём проблема? Симулятор показал с зазором отклонение на 25проц при 0,315Тл вместо положенных 0,27Тл ? :D
