Текущее время: 17-09, 20:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 10-02, 08:56
Alex Thorn писал(а):
Симулятор показал с зазором отклонение на 25проц при 0,315Тл вместо положенных 0,27Тл ?
Вот иманно.
СообщениеДобавлено: 10-02, 11:50
Статья Настройка гистерезисной модели LTspice.
Модель
СообщениеДобавлено: 10-02, 13:32
Вот иманно.
Т.е. Вы считаете, что 25проц отклонение должно быть при В=0,36 Тл ?
Или напротив, предлагаете отстраивать реальную железяку на епкосе под dB=0.26 Тл "по загибу" ? Что-то я ход мысли потерял. :blush:
valvol, :good:
СообщениеДобавлено: 10-02, 14:22
Нужен некий критерий. Я за него взял 30% отклонение от линейного, типа дальше нельзя, дальше резкий рост Iнам. Почему 30? В более ранних моделях у меня вроде бы все совпадало с расчетом именно при 30%. А вот на N87 облом - в "Делаем сварочник" насчитал для Е70 18 витков при 33,3кГц за глаза, а модель требует 40кГц. Модель тут http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=30334#30334
СообщениеДобавлено: 10-02, 14:36
Уже не помню откуда я вычислил эти 30%
:good: Но не 30проц под все виды ферритов. Есть прога от епкоса. Растянули петлю, посмотрели, что, почём, какое отклонение...
СообщениеДобавлено: 10-02, 14:46
Магнитные материалы отличаются прямогольностью петли гистерезиса. Следовательно, для оценки степени насыщения процентный критерий не годится. Используйте метод касательных для нахождения Bm, а там, по кривой перемагничивания, смотрите напряжённость Hm. Зная напряженность, количество витков, длину магнитной линии и длину зазора, можно определить ток в обмотке, соответствующий Hm. И не каких процентов!
СообщениеДобавлено: 10-02, 15:09
N87 100град Bm=0.324Тл Hm=88А/м ?
СообщениеДобавлено: 10-02, 18:32
Вспомнил!!! Именно из реального графика и именно по касательным получил эти 30% :D А взял ориентир на %, поскольку всего графика порой не видно - там Бах :D
СообщениеДобавлено: 11-02, 00:49
В ближайшее время выложу сокращённый вариант статьи со своей методикой настройки. Более полную версию должны опубликовать в журнале Компоненты и Технологии
Статья Гистерезисная модель нелинейной индуктивности симулятора LTspice будет опубликована в 1-ом номере журнале Силовая Электроника, который выйдет в следующий понедельник.
СообщениеДобавлено: 11-02, 03:45
Хорошо , хоть не "Бабай" :lol: :haha: Нету там баха. Там изменение индукции в условиях высоких напряжённостей и соответствующих токов.
Имхо, процентный критерий вообще не катит. Лучше настраивать параметры шима на рабочую индукцию под возможности токовой защиты и ограничителя Кзап по скорости нарастания тока при подходе к насыщению. Ежели не страшно, конечно ;)
СообщениеДобавлено: 11-02, 09:38
В статье Ремонт инверторного источника, на странице 4-5 показано как посчитать ампервитки намагничивания. Делим ампервитки на витки и получаем ток намагничивания. Далее полученное значение используем как пороговое для определения степени насыщения.
Так как модель хоть не много, но отличается для реального сердечника, то для получения порогового критерия при моделировании, нужно сделать все вышеуказанные построения для модельной, а не реальной петли гистерезиса.
СообщениеДобавлено: 11-02, 10:18
Описано красиво. Фактически, в состоянии близком к насыщению, каждый следующий вольт может стать последним и залазить далее практически чревато боком - ПП как корова ветром сдует.
Процентное искривление дает четкий критерий подхода к насыщению и вовсе не обязательно совать голову в пасть хычнику.
СообщениеДобавлено: 11-02, 17:28
С ферритами боль менее понятно, рекурсивно-итерационный цикл подгонки под датшит... а как быть с порошками? Куда совать их распределенный зазор и откуда его брать? Например колечко из HughFlux от магнетикса парт намбер 58254:
размеры 40.8х23.3х15.3
проницаемость 125
Аl = 168мГн/1000вит (168нГн/вит) (расчет по формуле Lx=Al*w^2/10^6 где w-витки)
Lср = 9.84см
Объем = 10.5см^3
вес = 86.5 грамм
Bs =1.5тл,
Потери (mW/cm^3) PL=2.687*B^2.59*F^1.33
эквивалентный зазор = хз
Br = хз
Вот как такой сердешник в свичкад засунуть?
СообщениеДобавлено: 11-02, 18:07
Такие материалы можно моделировать в LTspice двумя способами.
Первый способ описан в статье Описание первого способа задания нелинейной индуктивности в LTspice и основан на способности LTspice воспроизводить аналитическую зависимость:
Ф*W=L*I,
где Ф*W - потокосцепление,
L-индуктивность;
I-ток.
Многие производители, в том числе и MAGNETICS приводят такие зависимости в своих даташитах на порошковые магнитные материалы.
Второй способ предусматривает использование гистерезисной модели. При этом распределённый зазор превращают в сосредоточенный.
В ближайшее время постараюсь выложить статью с подробной методикой настройки гистерезисной модели под порошковые материалы.
СообщениеДобавлено: 11-02, 20:17
Спасибо попробую...
Ждемс :)
