Текущее время: 19-09, 00:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 11-02, 22:35
Alex Thorn писал(а):
whale писал(а):
Еще не протравил плату.
Ещё неправильно сделана (отсутствует) потенциальная разводка истоков нижних ключей к драйверу.
Вот это не понял что за разводка ...
Истоки нижних ключей идут на резистор датчик тока, а от него на вход COM драйвера
Дороги и резисторы раздвинул до 0,45мм между ними,
думаю под лаком выдержат.
Завтра травить буду, была не была, надо же спалить 6 ключей и оставшеюся irку а то без дела валяются :prankster:
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 11-02, 23:43
и не увидел обратных диодов на ключи.
- они видимо в ключах...
Именно в ключах и про них забывать не нужно, двигатель это не только нагрузка но и генератор, время открывания ключей должо быть больше времени обратного востановления диода.
Вот вопрос - правильно ли разведена земля, а имено,
подключение силовой земли и всей остальной в одной точке,
нужно ли тянуть землю от всех потребителей отдельным проводником в силовом кондеру или нет,
я думаю что нет.
Я бы сказал так, ток питания более мощной части схемы не должен проходить по проводу питания менее мощной части схемы особенно контролера.
Также почитать рекомендации производителя
http://www.irf.ru/techdoc/dt92-1.pdf
и другие тоже.
СообщениеДобавлено: 11-02, 23:58
У меня не проходит ;)
и другие тоже.
Это я читал, у меня такого добра уже на пару гигов набралось :crazy:
(читаю на ночь вместо книжки )
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 12-02, 06:48
Под лаком заводские печатки штырит и при 3мм иногда. С учётом того, что Вы, как и все, предпочтёте немножко недотравить, чем перетравить плату, как-бы предпочтительно делать расстояние между силовыми ( по уровню напряжения) дорогами больше, чем обычно пользуют в массовом производстве. А вообще, не понимаю подход... :live-14: Сделали бы контроллерную часть отдельно от драйверно-силовой, поскольку после бабаха восстановлению печать драйвера и силы не подлежит, насколько доводилось видеть обугленный тестолит.
СообщениеДобавлено: 12-02, 08:28
...что-то я не увидел в схеме элементов для слива энергии при торможении привода?Или это сделано программно?
СообщениеДобавлено: 12-02, 12:58
Не хочется усложнять и без того сложную схему.
Развязка нужна если сигнал идет куда-то еще , уменя все внутри, снаружи пара кнопок.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 12-02, 13:00
У меня шаговый привод, работает как редуктор, те скорости небольшие, нужен в основном момент на низах.
Торможение можно реализовать в режиме удержания со стабилизацией тока, но дивайс сам быстрее остановиться :P
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 12-02, 14:36
Я не предлагаю развязывать. Имел ввиду просто разнести на отдельные платы контроллер и драйвер-силу.
СообщениеДобавлено: 12-02, 18:24
Зачем ?
Не вижу смысла, что 1 см что 10 разница врядли будет,
по воздуху помехи не передаются, а вот на длинные связи управления
если к чему-нить прислонятся, могут навестись.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 12-02, 19:36
whale писал(а):
Зачем ?
Не вижу смысла
Чтобы не изготавливать каждый раз плату под микропроцессорную часть. :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схемка реле на полевике
СообщениеДобавлено: 12-02, 23:18
whale писал(а):
Полевик неоходимо использовать как быстрое реле для размыкания цепи по +310в,
в случае если произойдет кз выходных ключей в блоке управления двигателем.
Похожая задача была решена, только по ограничению тока.
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=11270&highlight=%F2%EE%EA
СообщениеДобавлено: 13-02, 04:11
whale писал(а):
Зачем ?
Не вижу смысла
Это все суета )
Тут возник вопрос как сделать чтобы напруга на драйвере была всегда пока она есть на кондере силовом,
в моей схеме это реализовывалось посредством разряда кондера через реле и резистор 500ом, а заряд через термистор, но посмотрел термистор на нужное сопротивление не найти, а реле уже одно....
Вот думаю чего делать...
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 13-02, 04:16
Почитаем :scenic:
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 18-02, 02:04
не сдержался
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 02-03, 01:35
Раздобыл ir2130 в дипе правда, припаял на место смд )
Работает, но греются ir840 страсть как (
Входной ток по 220в 0,6А с радиатором 32см2 (пластина меди 2мм толщиной )
нагреваюстя при таком токе до 100 град за 1 минуту.
На шунте в разрыве фазного провода шпарит ток 8А.
Индуктивность мотора 10мГн 5ом.
чета устал уже, может кто-нить сказать почему так греются и как уменьшить нагрев.
Может управление не такое как надо ?
Без нагрузки не греются.
Частота 10кгц.
Вообще разговоры про 5а входных мне кажутся фантастикой для таких ключей.
ставил диоды быстрые паралельно ключам почти ноль эмоций.
На токовом шунте всплески тока до 100А 200ns на фронтах....
Просто алес капут
хочу все знать
