Текущее время: 19-09, 05:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 11-02, 21:40
Че то странные пропорции для ПЛ. Он разА в 1,5 габаритнее того. А того хватало на все с запасом. Не понятны мне ваши с Майклом решения...
Послал и моделил с ним, т.к. видимо упустил, что у ua9lhu уже есть сердечник. Хуже не будет :D
ua9lhu
для того, чтобы форумчане оказали действенную помощь в наладке, обнародуйте схему девайса со всеми компонентами, в т.ч. моточными данными, зазорами, измеренной индуктивностью и др. эл.магнитных компонентов. Только ссылок на чужие схемы не надо - запутаемся.
Вдогонку
ua9lhu писал(а):
...провод ПСДТ, Ф2,8 изоляция 0,3мм (бежевая как плетёная) таким проводом...
кроме этой красяво-бежевой эмалевая есть?
СообщениеДобавлено: 11-02, 22:39
олег
Не знаю как цешкой измерить Ки. Осцилл может врать если имеет нелинейную развертку. Это легко проверяется измерением одного куска в разных частях экрана. Разницу между 0,45 и 0,48 на плохом осцилле можно и не заметить, но модель говорит, что такой сигнал на дросселе регенерата именно при превышении Ки.
Выше были выложены графики для выбора RC UC3845, совпадение хорошее и можно доверять в плане Ки, уточнив частоту по реалиям.
ЗЫ. Завидую уверенности начинающих - сразу 40, а то и 50кГц :D
Хуже не будет
Не будет хуже. Будет тяжелее габаритнее и не лучше.
Последний раз редактировалось Трибун 11-02, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11-02, 22:49
может чего упустил.... звиняйте :live-14: , подустал
СообщениеДобавлено: 11-02, 23:46
О схеме. Качество драйвера значительно зависит от ТГР, а качество ТГР от качества его намотки. Предпочел бы там не Ш с зазором, а равномерно заполненое кольцо. Выкинул бы размагничивающую обмотку, есть другие схемы размагничивания. На 40кГц там чудно встают 2шт К20х12х6 и размещается 3 обмотки витков по 35 тонкого изолированого провода.
СообщениеДобавлено: 12-02, 07:30
историческая фраза :lol: Казнить нельзя помиловать :lol: Ты же понимаешь, что не в дросселе и ТГРе дело. Габарит ua9lhu на данный момент не помеха. Далее, есди захочет - поменяет.
так что за провод?
По схеме и в натуре. Кондёры ёмкостного накопителя необходимо зашунтировать плёночником 0,68-1,5мкФ
СообщениеДобавлено: 12-02, 13:17
Хрен. Я бы сам потом в рабочем сверстаном аппарате вряд ли стал менять - лень. Коли корпус уже скроен под бодик.
СообщениеДобавлено: 12-02, 13:37
[quote="Трибун"]олег
У меня мультиметр GDM 354A оч доволен мерить можно индуктивность, коэффиц. заполнения импульсов и т.д.
проба
СообщениеДобавлено: 12-02, 14:07
у нас в Рассее понятие "временное", как минимум, не менее 15 лет :lol:
По ТГРу. Введение зазора укорачивает время фронтов 1/0 ТГР, а для уменьшения дин. потерь это важно, не мне тебе растолковывать :)
Ежли есть возможность приведи схемулю/модельку ТГР(на кольце)+драйвр на который ссылаешься. Можно и ссылку :)
ua9lhu
Вы определились с к-вом датчиков термозащиты, где будут стоять, способ установки, крепления, температура срабатывания?
На схеме вижу токо один температурный датчик.
СообщениеДобавлено: 12-02, 14:46
спасибо за рекомендации, но пусть ТГР останется на Ш :blush:
Maikl
так что за провод?
Жила — медная проволока круглого сечения (марка ММ по ТУ 16.71–087–90)
Изоляция — два слоя стеклянной нити, наложенных во взаимно противоположных направлениях плотными ровными рядами с подклейкой и порпиткой нагревостойким электроизоляционным глифталевым лаком (Толщиной 0,3мм)
Назначение провода ПСДТ:
для обмоток турбо и гидро генераторов, сухих трансформаторов, электродвигателей, эксплуатируемых в тяжелых условиях (химстойкое оборудование, морские суда, краны).
Условия эксплуатации и монтажа провода ПСДТ:
допустимая минимальная температура окружающей среды при эксплуатации — -60 °С;
класс нагревостойкости— F (155 °С).
обязательно, но спасибо, что напомнили!
Ну дак как насчёт первого включения, с напругой 25 вольт (от лаб. БП)? Чтоб начать глядеть осциллки... :blush:
СообщениеДобавлено: 12-02, 14:57
Он видимо тупо усредняет и не учитывает форму с ее "изысканностью", т.е. интегрирует площадь, а важно именно время.
Попробую.
СообщениеДобавлено: 12-02, 15:39
свербит? Вы бы хоть на вопросы ответили, кои задал.
Процедуру измерений и настройки буду выкладывать частями - трудно писАть :( Сегодня начнём.
Сфоткайте чо получилось, дабы знать с каким зверем имеем дело :lol:
СообщениеДобавлено: 12-02, 15:51
Maikl
свербит?
да не то что бы :) но, подать 25 вольт на ключи охота :crazy:
хм.... ну по схеме со всеми обозначениями ответил
по проводу, коим транс намотан тоже
вот насчёт термодатчиков проглядел, ну на 90 гр, купилено 3 штуки, для Ключей, Выпрямителя, и Транса
может чего пропустил, звиняйте ...
позжее.. родня изъяла фотег :(
СообщениеДобавлено: 12-02, 15:59
Не мучте себя - подавайте. При 25В там невозможно ничего убить.
СообщениеДобавлено: 12-02, 19:17
Этап -1
1.Необходимые приборы и др.
1.1.2-х лучевой осцилл.
1.2.Гальванически развязанный БП 220VAC/25VDC.
1.3.Мультиметр.
1.4.Нагрузочный резюк 1-2 Ом, 100-150 Вт.
2.Подготовка схемы девайса к измерениям и измерения.
2.1.Отключить все ветродуи охлаждения.
2.2.Временной мычкой объединить «минус» «мозгов», силового модуля ключей и выход девайса.
2.3.Временно, вместо нагрузочного резистора ТТ 1,5 Ом впаять 15 Ом.
2.4.Подключить канал А осцилла к выходу микрухи, канал В к затвору нижнего ключа. Оба канала осцилла должны быть в режиме «открытый вход».
2.3.Подать питание на «мозги» девайса с дежурки. Дежурка запитана от 220VAC.
2.4.Установив удобоваримую развёртку сфоткать осциллы.
2.5.Отключить питание на «мозги» девайса с дежурки.
2.6.Переключить канал В на нагрузочный резюк 15 Ом ТТ.
2.7.Подать питание на «мозги» девайса с дежурки.
2.8.С соблюдением полярности подать питание 25VDC от БП на ёмкостной накопитель 310VDC. Сфоткать осциллы.
2.9.Используя канал А в качестве опорного, провести измерения на стоке нижнего ключа и выходе девайса. Сфоткать осциллы.
2.10.Отключить питание 25VDC от БП с ёмкостного накопителя 310VDC.
2.11.Отключить питание на «мозги» девайса с дежурки.
2.12.На выход девайса подключить резюк 1-2 Ом.
2.13.Подать питание на «мозги» девайса с дежурки.
2.14. С соблюдением полярности подать питание 25VDC от БП на ёмкостной накопитель 310VDC.
2.15.Используя канал А в качестве опорного, провести измерения на нагрузочном резюке 15 Ом ТТ, стоке нижнего ключа и выходе девайса каждый раз фоткая осциллы.
2.16.Отключить питание 25VDC от БП с ёмкостного накопителя 310VDC.
2.17.Отключить питание на «мозги» девайса с дежурки.
2.18.Снять временную мычку объединяющую «минус» «мозгов», силового модуля ключей и выход девайс.
2.19.Оставить временный резюк 15 Ом ТТ для изменений в этапе-2.
2.20.Снять временный резюк 1-2 Ом с выхода девайса.
2.21. «Отстреляться» о содеянном перед форумом с предоставлением фоток и поясниловки к ним.
Ниже приводятся осциллы (модель) в характкрных точках девайса (ХХ) при правильной полярности подключения ТТ и вывернутой, а также с нагрузкой 1 Ом на выходе девайса. Сверху вниз.
1.Выход микрухи.
2.Нагрузочный резюк 15 Ом ТТ.
3.Нижний ключ.
4.Выход девайса (ХХ)/нагрузочный резюк 1-2 Ом.
Обратите особое внимание на фазу напряжений (осциллы 1 и 2).
ЗЫ. Фанатизм, торопливость и самодеятельность должны отсутствовать. Ежли чо не так – сразу обращайтесь к форуму.
Последний раз редактировалось Maikl 13-02, 05:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12-02, 19:40
Maikl, :D , после первых пяти пунктов стало совершенно понятно, что методика очень смахивает на две системы шин с обходной. ;) :lol:
