Текущее время: 21-09, 03:43
СообщениеДобавлено: 01-02, 09:36
Приехал убитый аппарат из Германии. Я полагаю, интересующимся схемотехникой и ремонтом будет интересно проследить за процессом реанимации. Тем более, что ТАКОЙ конструкции выходного транса (или как этот девайс ещё можно назвать?) я ещё нигде не видел: лежит себе сверху толстая медная косичка. Спокойно так... Никого не трогает...
Беглый осмотр показал, что немцы копались, меняли транзисторы, но безуспешно. Причём настолько, что хозяин сварочника пообещал трудоустройство в случае победы :) У него там целая свалка сварочной техники. Так что у завсегдатаев форума есть приличный шанс отправиться на заработки в Германию :grin:
Аппарат довольно древний - 98-го года. Пока что выкладываю несколько фоток до залезания в душу. Продолжение следует. (в дальнейшем качество снимков будет лучше)
СообщениеДобавлено: 01-02, 11:47
Irbіs
Починить девайс с явными промахами будет даже сложнее чем сделать новый.
А трансик похоже планар ?
СообщениеДобавлено: 01-02, 13:07
sam_soft писал(а):
Irbіs
А что подразумевается под "явными промахами"? Пока меня беспокоит только возможная замена штатных транзисторов аналогами (немец поменял сгоревшие на хез какие первые попавшиеся под руку). Схемы-то нет и не будет...
СообщениеДобавлено: 01-02, 15:13
Irbіs
Если пытались его не раз чинить, а он все горел - значит там явно косяк в разработке.
Или я чего не догнал ?
СообщениеДобавлено: 01-02, 16:14
Сначала тоже так подумал. А сейчас приглядываюсь, мож это выходной дроссель так выполнен?
СообщениеДобавлено: 01-02, 17:31
majorPAE
Не, это трансик, планар, две обмотки - вторички по витку => мостик.
Первичка в центре. Так и далжно быть для нармального двутакта.
На кГц 100 пыхтеть далжон. А дросселя нету, или колечко какое висит вместо него
Irbіs Какие у него параметры на шыльдочках заявлены ?
СообщениеДобавлено: 01-02, 20:12
sam_soft писал(а):
Irbіs
Или под окном батареи чугунной у немца нет - руки выпрямить. Однако аппаратик хорошо поработал, кондиция "very used". Думаю, в воскресенье будет время его препарировать. Я пока спецом не трогаю, потому что ожидается консилиум с участием крутого гуру в области электроники. Вместе раскрутим и я всё зафоткаю.
На морде лица регулировка тока от 5 до 140А. И, если вы успели заметить, - трёхпозиционный переключатель рода тока (!)
А это инфа с шильдика:
5A - 20B
100А - 100% - 24В
140А - 35% - 25,6В
Uxx - 54B
Первичка - 30А 6,9кВт
СообщениеДобавлено: 02-02, 00:14
Однако с КПД проблемы!
СообщениеДобавлено: 02-02, 13:17
Irbіs
По параметрам сильна пахож на мой последний.
А переключатель - это ММА - TIG - TIG с пульсом.
Занимался и я пульсами.
И хотел бы сказал, что без подстройки параметров пульса может статься так, что толку от него никакого не будет.
СообщениеДобавлено: 05-02, 11:13
Разобрали мы сварочник. Обнаружили тошибовские транзисторы GT80J101B - 4 штуки. Все целые, как ни странно. Блок питания собран на 3842. Весьма вероятно, что у ШИМ едет крыша из-за подсохших электролитов. Заменю все, тогда и попробую включить. Ессно, без силы сначала. В высоковольтной части на плате горела дуга, судя по всему. Подозреваю релюшку, её тоже не мешало бы заменить. Фотки следуют.
СообщениеДобавлено: 05-03, 02:42
Прошёл месяц периодического траха с этим сварочником. Ну кто придумал делать сварку на SMD-комлектующих? Финал следует...
СообщениеДобавлено: 19-03, 09:55
Обнаружился сдохший стабилитрон и мелкий кондёрчик рядом с ним. Теперь в обоих плечах видно нормальные импульсы. Но если всё собрать, выходное напряжение появляется на мгновение и пропадает. Как будто защита сработала. Ещё одна нерешённая проблема - диодная сборка на выходе BYV255V. Звонится нормально, но в ней трещина, отколот кусок пластмассы. Я бы заменил, но не могу найти, старая она. Корпус isotop. Посоветуйте аналог в таком же корпусе, плиз.
СообщениеДобавлено: 19-03, 11:05
Irbіs писал(а):
Корпус isotop
Не нашел принципиальной разницы с SOT-227. У меня стоят UFB200FA... далее по желанию 20 или 40. Брал по 470р.
СообщениеДобавлено: 19-03, 12:22
Где их купить?
СообщениеДобавлено: 19-03, 12:42
Глянь тут http://www.efind.ru/ , может рядом с тобой что есть. Мне снабженцы в первопрестольной брали - типа ЧипДип или Дикомп.
ЗЫ. По временам глянь. У меня на 30кГц они нормально, но в принципе в таком корпусе много чего есть. Например навскидку те же BYV541, BYV54, DSEI2x...
