Текущее время: 18-09, 04:36
 Заголовок сообщения: повышающий с развязкой
СообщениеДобавлено: 05-03, 09:42
ДОбрый день!
подскажите по какой схеме лучше собрать повышающий преобразователь для заряда конденскаторных батарей?
на входе 45 вольт на выходе должно быть 350 Вольт.
мощность около 100 Ватт
может быть есть у кого ссылки полезные?
СообщениеДобавлено: 05-03, 09:48
Вероятно, лучше всего подойдёт обратноходовый преобразователь на каком-нибудь ШИМ контроллере типа UC184x/284x/384x или UC1823/2823/3823... Примеры реализации можно обнаружить в даташитах и апнотах производителей.
СообщениеДобавлено: 05-03, 09:56
а если я применяю российскую 1156еу3? может быть кто нибудь еще может мне сказатиь как она в эксплуатации...
дело в том что этот преобразователь должен работать и нормально запускаться при низких температурах до -40 градусов по цельсию
СообщениеДобавлено: 28-04, 08:48
Добрый день!
Вообщем собрал я свой зарядник по схеме обратнохода...
работает но не так как хочется...
Поможите советом люди добрые...
расчитал источник на 150Вт частота 50кГц, правда при этом запряд происходит в течение 50 секунд, хотя нужно чтобы он заряжал максимум за 5 секунд..
СообщениеДобавлено: 28-04, 10:44
Так от тока все зависит, я от 12 вольт 4000 микрофарад до 350 вольт за 10-12 сек заряжаю... http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... &topic=691
СообщениеДобавлено: 30-07, 14:04
Добрый день!
собрал макет зарядника, получил время заряда 3 секунды. проблема в сследующем:
когда включается зарядник вокруг радиоприемники шипят. Поставил фильтр на вход картинка без изменений...
скажите, а источником помех может быть трансформатор перобразователя? и если да то чего с ним сделать?
мотял я его на Ш образном магнитопроводе Е42 кажется N87 первичка 6 витков вторичка - 56 витков...
еще заметил что когда конденсатор зарядился и преобразователь входит в режим поддержания заряда приемники тоже шумят, но не сильно но шумят... когда половинки сердечника зажимаешь рукой он перестает скворчать в этом режиме и помехи становятся меньше.
Склоняюсь всеже что дело в трансе...
СообщениеДобавлено: 31-07, 21:25
mikb
А приемник на УКВ или на ДВ шумит, и на каком расстоянии, в корпус железный засовывал?
СообщениеДобавлено: 01-08, 06:42
в корпус не засовывал
приемник на ДВ и на УКВ тоеж шумит
расстояние примерно 3-4 метра
СообщениеДобавлено: 01-08, 22:05
mikb
Так на таком расстоянии от преобразователя без единого снаббера, если речь о моей схеме, что угодно зашумит :)
если напрягает, то поставь антизвонные цепочки, а если не напрягает, то и не парься...
СообщениеДобавлено: 01-08, 22:53
Эт точно, особенно при безразрывном токе транса.
И демпферочки не шибко помогут, если не ограничить
обратный ток выпр. диода.
СообщениеДобавлено: 02-08, 10:42
вообщем вчера попробовал схему вот эту http://www.filemaster.ru/files/f0893
шум убавилсмя не сильно. видимо нужно в железную коробку запихать ?...
СообщениеДобавлено: 02-08, 12:16
Что-то не получается скачать! Лучше размещать файлы на ifolder.ru. Для этого нужно кликнуть по кнопочке Прикрепить файл к сообщению.
СообщениеДобавлено: 02-08, 15:51
доступа у меня нет - админы работают
попробую по-другому
http://imgdb.ru/view.php?i=an56safm_156455
СообщениеДобавлено: 02-08, 23:11
mikb писал(а):
попробую по-другому
Понятно, обычный обратноходовый преобразователь.
Возможно экран поможет. Если высокие требования по электромагнитной совместимости, то может быть какой-то резонансный преобразователь использовать?
СообщениеДобавлено: 03-08, 06:20
mikb писал(а):
попробую по-другому
вот я щас и думаю над этим..
начала попробую это все в экране сделать... если не проканает буду думать над резонансником... правда я никогда резонансники не пробовал делать практически, только теория и то скудная
