Текущее время: 19-09, 06:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 13-02, 23:47
всё правильно :)
Теперь глянь на выходе девайса. Осцилла тож не важняцкая.
На осцилле стоит делитель напруги? Чот величины шибко маленькие :live-14:
ua9lhu писал(а):
С нагрузкой 1,25ом на выходе сварочника
начинает на правду походить. только шнурки что-ли никакие. чего шума столько?
СообщениеДобавлено: 13-02, 23:57
Maikl
как исправлять?
да, на 10
MasterCat
видимо сам осцилл шумит, щупы родные на 60 мгц
СообщениеДобавлено: 14-02, 00:08
ua9lhu писал(а):
да, на 10
а 1:1 мерять позволяет? Ежли да, то перемеряйте осциллу 1 и с нагрузкой. В этом случае шумы уберутся.
ua9lhu писал(а):
как исправлять?
после новых осцилл.
Какой зазор в силовом трансе?
СообщениеДобавлено: 14-02, 00:14
Maikl
http://www.siblaser.ru/
повторюсь, чтобы не потерялось.
это точнее. на заказ с упаковкой в другие города делают.
у нас разница с москвой на 3 часа. т.е. сейчас 2:17
38341 код бердска 2-99-24 телефон.
на сайте приведены и новосибирские (383)
СообщениеДобавлено: 14-02, 00:20
Maikl
завтра перемерию осциллки...
ещё раз 0,12мм Общий :)
СообщениеДобавлено: 14-02, 00:21
MasterCat
спасибо!
СообщениеДобавлено: 14-02, 00:24
добре
мало. Надо 0,14-0,16. Завтра уточним.
СообщениеДобавлено: 14-02, 00:32
:nono: Чего ето мало ? 0,28 Тл в етот сердечник можно дуть даже вообще без зазора, пока он до Кюри не дойдёт.
СообщениеДобавлено: 14-02, 00:57
Dizel1 писал(а):
паралельно Д3 Д7 по резистору на килоом поставить бы... или диодики эти выкинуть... а Р7 Р8 до 500-700 ом увеличить...
Про килоомы попробую, выкинуть - сомневаюсь, но тоже, а R7R8 - сопротивленя обмоток :lol:
под "оптимизировать", что имеешь ввиду?
-1 обмотка=лучше уложить остальные 3 и получить минимум Ls. Я мотал в три провода в один слой - 2 изолированых и 1 в лаке. Каждый с изоляцией 0,5, в лаке 0,5. Но лучше намотать пару изолированых и сверху вжать в лаке - больше витков в один слой входит
Чот осцилла на ТТ никудышная Полярность ТТ меняли?
Все там верно, и фазировка правильная, только нефига смотреть на ТТ, надо смотреть на входе Isens. И остальное для 25В питания не обязано совпадать с 300В моделью - ну пудрите себе мОзги! Поздравляю! Для начала все ОК, пробуйте поднять питание и еще дать фотосессию, не забудьте нагрузку ТТ вернуть к норме.
Последний раз редактировалось Трибун 14-02, 01:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14-02, 01:00
Трибун, возможно это будет Вам интересно:
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=30800#30800
СообщениеДобавлено: 14-02, 01:10
Да, я уже заметил, это интересно - давно вопрошал какие там времена и частоты в этом режиме пользуются спросом. Возможно инфу применю, но не как ДУ, а встроеное. Тот аппарат у меня полигон. Он же будет универсалом. А как расходник вот второй соберу, мелкий.
СообщениеДобавлено: 14-02, 08:39
а кто счас говорит, что не правильно? Опять читаем наискось, проскакивая иные посты? ;)
Чот осцилла на ТТ никудышная. Полярность ТТ меняли?
ua9lhu писал(а):
сейчас на другой вывод транса одену
ua9lhu писал(а):
перебросил кольцо на другой вывод транса, картинка не изменна
да не надо перебрасывать! Снимите и разверните на 180гр.
ua9lhu писал(а):
похоже я не в нужном месте измерения с ТТ проводил, я на тт непосредственно это делал... а нужно было на резисторе в 15 ом сейчас ткнул щупами на резистор, картинка вроде похода на ту что нужна.
эт точно, что не тама Уже глянул в модельке
ua9lhu писал(а):
Без нагрузки
всё правильно
по осцилле выхода и другим. Кто то сказал, что в "железе" они должны соответствовать модельным при напруге 25В и 300В? Говорилось лишь о примерном подобии и фазе осцил по отношению друг к другу.
от сёдня и будем поглядать, то бишь, покорять вершину Кюри.
Зная эл.снабжение дачных посёлков вокруг Тюмени могу сказать, что оно не лучше чем у Трибуна. А посему, не хочу чтобы транс входил в насыщение уже при 330VDC. Ориентируюсь на 350-355VDC - начало вхождения. Опять же, учитываю и тот факт, что наладив девайс и спалив первый электрод, ua9lhu запихает всё в какую-нить коробушку и утаранит на дачку, посчитав наши предлоги о глушилке ХХ и контроле сетевой напруги излишней роскошью. Конечный результат такой эксплуатации Вам известен.
СообщениеДобавлено: 14-02, 09:58
На резисторе 15 ом на ХХ
На резисторе 15ом с нагрузкой 1,25ом
Выход свароника на ХХ
Maikl
1. с ТТ нужные манипуляции провёл, как и говорили
2. с осциллографом тоже в настройках поигрался, осциллки стали вроде получше по смотрибельности
3. Насчёт изолированности входов осцилла, между входами ткнул получил 2 мегаома
Последний раз редактировалось ua9lhu 14-02, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14-02, 10:06
это между землями или между входами? или входи дифференциальные? ослопер какой?
