Текущее время: 17-09, 12:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 25-01, 22:01
zulkov_ru писал(а):
Между старой схемой и теперешней много изменений.
На новой плате изменил цепь обратной связи. На малых токах, когда ток начинал прерываться, бывали сбои. Обратная связь входила в резонанс и в результате одна полуволна пропадала. Пришлось добавить два запоминающих конденсатора. Срывы уменьшились, но полностью добиться стабильной работы пока не удалось. Этот узел по прежнему еще требует доработки... Пока на малых токах (10...30А) ставлю последовательно сопротивление (нихромовую спираль).
Во первых спасибо вам и zmey71тоже за схемы , всё скачал Только Модельки не открою видимо нет такой у меня программы напишите чем открыт ,а так вести диалог только все просмотрел странички не много не вхожу в это zulkovкогда посмотрю ваши все работы и тогда пойдёт диалог по теме .Инет у меня скоростной без лимитный /
По поводу на малых токах я на эту тему разговаривал с ВОЛОДИНЫМ
на форуме там шёл разговор просто про дроссель и простую сварку поддерживание дуги при малом токе, а здесь другое переход ,ваша схема что вы выложили сегодня выше более устойчива чем ранее генератор.
СообщениеДобавлено: 07-02, 00:54
Попытался в Модель осциллятора вставить тиристоры. К сожалению из тиристоров нашел только s8006l. Если из трех слепить составной - работает быстрее. Вот что получилось (200Вт!)
Моделька лежит тут
http://files.mail.ru/HAOVLE
На выход пока прицепил просто резистор. Может кто знает как смоделировать разрядник?
Пытался прицепить вместо разрядника тиристор - бред получается, слишком тиристоры в этой программе медленные.
СообщениеДобавлено: 07-02, 12:00
zulkov_ru
Да вы пока ведёте разработки это похвально ,не давно посетил один магазин у себя и обнаружил что уже давно с Украины на продажу поставляют им Осцилляторы для аргонодуговой сварки на тиристоре и спросил возврата не было ответили нет не одного .
Нашёл этот осциллятор работает нормально ,скоро сделаю фото его и выложу постараюсь всё до сканально просмотреть зарисовать и паспорт скопировать к нему.
Дело в том что тиристоры на выходе без разрядника немного медлительные по скорости но разряд устойчив .Вывод из этого что выше написал .
Сравнивая обычный осциллятор
СообщениеДобавлено: 07-02, 18:30
...ваша схема не работает на высокоомную нагрузку. А разрядник до момента пробоя как раз такой нагрузкой и является . Ну а вместо разрядника можно попробовать неонку, подкорректировав её параметры
СообщениеДобавлено: 08-02, 10:18
proba
Спасибо, неонку нашел. Заменил резистор неонкой, уменьшил частоту до 2500 (параметр Гц), модель работает (на выходе 90Вт - это КПД меньше 50%). Но вот все-таки модели тиристоров слишком медленные.
Может кому приходилось моделировать с тиристорами ТЧ или ТБ?
Думаю, если тиристоры взять быстрые, смогу на трас осциллятора (L2...L5) поставить реальные параметры, а так пока витков многовато.
СообщениеДобавлено: 14-02, 11:59
Как и обещал выкладываю фото осциллятора .
Изображение Изображение ИзображениеИзображение Изображение ИзображениеИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Паспорт выложу чуть по же.
Печатная плата есть, и расположение деталей на плате .Собрал за полторы недели .Осциллятор работает при сборки сразу. Проблем нет .Изготовляется в Украине. где именно не в курсе.
То, что выложите - прекрасно, но сначала прочтите здесь: http://valvol.flyboard.ru/topic306.html , а то модеры запыхались заносить Ваши "хвосты" в части размещения фоток.
Удачи :)
Maikl
СообщениеДобавлено: 14-02, 12:22
Ну наворотили схему,как у самалете.
СообщениеДобавлено: 14-02, 12:32
В схеме не чего сложного нет она простая но это моё мнение я когда изготовил её пригласил опытного аргонщика он сварил детали от электродвигателя алюминий от станции что качает воду из колодца разморозили её и сказал он что варит и пробивает оксидную плёнку махом ,и всё видно как сварено детали насосная станция работает.
СообщениеДобавлено: 14-02, 13:37
VIKTOR 220
Ждем схему.
zmey71
Какой осциллятор сейчас работает в твоем аппарате?
СообщениеДобавлено: 14-02, 14:04
Maikl
Я фото только выложил два раза на этой странице а больше не выкладывал не где у вас.
Спасибо, я лучше их и всё остальное перешлю Володину.
СообщениеДобавлено: 14-02, 15:56
zulkov_ru
В сварочнике осциллятор собран по вашей схеме,только с одним бубликом и двумя сердечниками.Варит превосходно.
СообщениеДобавлено: 14-02, 17:15
VIKTOR 220
Присылай лучше мне на @mail.ru
(В первую очередь схему)
zmey71
А количество витков на трансе, марка тиристоров, частота импульсов?
СообщениеДобавлено: 14-02, 17:18
Все что у вас в схеме то и поставил,в трансе получилось 25 витков на двух сердечниках от ТВС.
СообщениеДобавлено: 20-02, 13:13
Вот еще одна ссылка на аппарат
http://www.ntpo.com/patents_welding/pat ... ng_6.shtml
СообщениеДобавлено: 20-02, 20:28
По поводу осциллятора
В модельке все никак не получается заставить работать тиристоры так, как в жизни. Ну и ладно, главное, что в железе всё настраивается и работает.
Частота 2500Гц мощность 200Вт, тиристоры ТЧ40-9 при постоянной работе слегка теплые, емкость С5 уменьшил - 0,2МкФ. Транс на четырех сердечниках от ТВ. 24 витка вторички и два первички (чем быстрее тиристоры, тем меньших размеров транс). Бумагу не то что прожигает - прикуривать можно!!!
Видео тут:
http://files.mail.ru/0NLN6W
Кадр из видео для тех, кому лень скачивать
