Текущее время: 19-09, 06:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 15-02, 21:28
ua9lhu, сделайте ещё картинку аналогичную " выход шима и ТТ", только вместо сигнала тока поставьте подключенный на минус щуп, т.е. посмотрим помехи в тракте щуп-шнур-осциллограф при входе щупа "на корпус", т.е. замыкаем вход щупа в точке измерения на "землю" щупа, которая остаётся подключенной к минусу. Т.е. смотрим сигнал коснувшись щупом к минусу, ну Вы поняли, надеюсь, КЗ не устроите в аппарате.
СообщениеДобавлено: 15-02, 21:53
ua9lhi возможно это наводки на управляющую мелкосхему.. или где-то рядом. цифровичёк может этого дрожания и не показать. в обычном осцилопере сразу видно.
СообщениеДобавлено: 15-02, 23:11
осцилки при 200 вольтах переменки
в разных "растяжках"...
канал А на выходе 3845
канал Б закорочен сигнал-земля и соединён с землёй "мозгов"
p.s. что-то радикал не грузится у мну :( закинул на др. хостинг
Сейчас обработаю и выложу ещё фотки с ТТ и 3845
И вариант кагда канал Б закорочен
СообщениеДобавлено: 15-02, 23:19
ua9lhu писал(а):
Ошибку в монтаже Регенеративного снаббера найти не могу, не однократно проверял, может глаз замылило.
фотки печатки (сплане) с обеих сторон и радиатора с расположением ключей и диодов в студию. Поглядаем сообча :)
Alex Thorn писал(а):
...т.е. посмотрим помехи в тракте щуп-шнур-осциллограф при входе щупа "на корпус"...
Вы говорили, что осцилл цифровой с полосой 60МГц. А чо эту варежку нельзя прикрыть до 10-20МГц?
Ты глянь фронт/спад на трансе при питании 25В - при таких крутизнах звенящий контур регенерата не звенит.
всё так. В модельке тож такие фронты/спады, токо там при исправном регенерате звона и др. нет. Тут помоделил вариант когда кондёры регенерата (15n) включены крестом на возвратные силовые диоды. Картинки аналогичны прведенным ua9lhu выше. Причём выделяемая дин. моща на ключиках доходит до 8кВт. Это на ХХ при токе чуть большк 1,5А. При работоспособном регенерате в модели такой дури нет. От и думай тут, чо к чему?
ua9lhu радиатор ключей греется?
ЗЫ. ua9lhu нанесите нумерацию элементов на схеме, а то уж устал писать резюк, кондёр... такой то, стоит тама, аль тама.
СообщениеДобавлено: 15-02, 23:24
При 200 вольт переменки
Выход 3845
На резисторе 15 ом в цепи ТТ
Канал А (верхний) на выходе 3845
Канал Б замкнуты сигнал-земля и зацеплены на землю "мозгов"
с разными пределами напруги
Ещё добавлю, Силовой транс и радиатор ключей после 10 минут простоя на ХХ при 200 вольт, теплее градусов на 5 (от силы 10) в сравнении с радиатором выпрямителя который комнатной температуры
СообщениеДобавлено: 15-02, 23:28
ua9lhu писал(а):
чекаго делать
А чем озадачены? Мужики! Вы впервые в инверторе? Звон, он протяжнее и ниже по частоте. Это наводки на измеритель и избавиться от них тяжко и не надо - пилюйте и шагайте дальше. На крайняк пробуйте щуп 1:10 зарядить резистором 100Ом, иногда помогает.
Последний раз редактировалось Трибун 15-02, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
Maikl
щас обозначу на схеме и в лэйауте тогда элементы и выложу в лэйауте
не знаю как :( хозяин тож ничё внятно ответить не могет, инструкции нет :(
в предыдущем посте отписался
СообщениеДобавлено: 15-02, 23:29
ua9lhu
выкиньте цифровик,аналоговый лучше :)
СообщениеДобавлено: 15-02, 23:30
А чем озадачены?
ну как.. Maikl грит, что регенеративный снаббер не пашет :(
вот и думки
СообщениеДобавлено: 15-02, 23:31
ua9lhu
только в аналоговм показания ущербные и сверх неточные!
а цифровик так же растягивает картинку ещё и баще ;) и видать лучшее в растяжке
Последний раз редактировалось ua9lhu 15-02, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
я чуть ранше две картинки выложил. соттветствуют модели один к одному. потом взял и начал увеличивать ширину импульса. напругу снизил до 20 и попробовал. с какого-то момента (окло 50% заполнения), загудел латр с трансом рзвязки и зашуршал косой(второго отключил). отсюда вопрос. может он где-то на грани находится на ХХ. или я чего упустил? тот же эффект получил подключением транса с лопнутым сердечником. тот верешит всегда и везде. или я чего упустил?
СообщениеДобавлено: 15-02, 23:36
и ещё синхронизируется гораздо хуже. и когда где-то что-то гуляет, то хрен остановить развёртку. вот как раз это и надо. аналоговый тут самое то. ежели на нем как вкопаная стоит, то так оно и есть
СообщениеДобавлено: 15-02, 23:37
Еще не вечер - нагрузки нет.
Давно так сделал.
Не тчоность щас важна - форма.
И еще. С такой нагрузкой ТТ можно его в насыщение загнать - выход сильно не грузите, ОС может быть ущербна. Снаббер проверять лучше по осцилкам на конденсаторах.
Последний раз редактировалось Трибун 15-02, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15-02, 23:46
закоротил диод в снабере и получил что-то похожее. сфотать не могу. все давно спят.
СообщениеДобавлено: 15-02, 23:49
http://flyfolder.ru/16432617
вот плата силы с подписанными деталями регенерата
на схеме указал только детали регенерата
