Текущее время: 19-09, 07:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 16-02, 20:59
Alex Thorn писал(а):
Тепловая защита покажет,
от как раз ея и нету :live-14:
проверить работу токовой ОС нагрузив аппарат на эквивалент нагрузки от 10 ампер и выше , поставить в ТТ резистор около 2,2 Ом и пару раз чиркнуть электродом об железяку, потому как ресурс по трансу надо проверять, вдруг придётся перематывать.
эт чо, к "укороченному" потяпаем? Сиё пришло после пргляда осцилл на ХХ ? Дескать, треугодьник красявый до 260В ? Дык у мня в симуле ён исправно выдаёт 177 амперив (0,15 Ом) при 250В постоянки при таком же треугольнике на ХХ (350В постоянка). Да и у Трибуна монстрик тож похоже так дышит.
СообщениеДобавлено: 16-02, 21:17
Модельнул девайс ua9lhu при разных режимах для выбора элементов регенерпта
1. КЗ (0.015 Ом), 250VDC. Общий вид с мощой на ключиках.
2. то же - растянуто.
3. То же - растянуто.
4. Работа (0.15 Ом), 250VDC. Общий вид с мощой на ключиках.
5. то же - растянуто.
6. То же - растянуто.
7. ХХ, 250VDC. Общий вид с мощой на ключиках.
8. то же - растянуто.
9. То же - растянуто.
Верхние осциллы ток и моща нижнего ключа, нижние - Напруга на нижнем ключе, напруга на кондёре (15nF) регенерата, напруга на дроссельке регенерата
Трибун & Alex Thorn
как думаете такое можно оставить? Не нравится звон индуктивности регенерата после закрытия ключа при КЗ. Чо делать? Аль так и должно быть?
MasterCat писал(а):
пока лазил , кого-то убил. проц меня к бениной маме посылает. не хочет включать силу. надо починЯть прИмус..
Родина, то бишь форум, а особлИво новички, Ваше жертвоприношение не забудут :clapping: :clapping: :clapping:
Последний раз редактировалось Maikl 17-02, 10:27, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16-02, 21:26
благодарности болтику.
впаял вместо убенных SGL , HGTH30N60A4 от фирчайльда. у них затвор полегче. так вот если на предыдущих при 100 кгцах HCPL3180 были градусов под 40. то тут чуть тёплые. в затвор идёт -3,6 + 16V. приятные драйверочки
HGTH30N60A4D дорогие однако. по $5 . грабёж да и только
СообщениеДобавлено: 16-02, 21:40
плюс/минус для ея как получили? Я гдет на тут выкладывал косач и полумост с оптикой с отрицательным смещением.
СообщениеДобавлено: 16-02, 21:47
Нужна оценка
хоть и экстримм но всё снимается легко:
Грузил на реостатик на6-3Ом-4-6Авых
всё кроме оговорённого при 200В сети
1-к-э нижнего транзистора
2-то-же с нагрузочкой
3-Lегенерата катод нижнего диода
4-то-же при увеличении нагрузки
5-средняя точка верхних диодов подгружен
6-то-же разгружен
7-катод диода ТТ 50ВАС
8- то-же с нагрузкой 50ВАС
9-то-же 200ВАС
10 вых ХХ
11- ВЫХ с нагрузочкой
12-хх 200ВАС Lегенерата катод нижнего диода
13-хх20ВАС Lегенерата анод верхнего диода
14-хх 200ВАС Lегенерата средняя точка верхних диодов
проба
СообщениеДобавлено: 16-02, 21:49
да классически . стабилитрон резистор.
могу схемку выложить. оркад опять. или картнку...
СообщениеДобавлено: 16-02, 21:51
пожалуйста, лучше картинку :)
СообщениеДобавлено: 16-02, 21:53
болтики отодвинь по дальше. экстремал. хвати меня одного.
что-то выход какой-то поющий.
снял бы уже и сконденсаторов снабера. для полноты катрины
СообщениеДобавлено: 16-02, 22:02
вот. что принскрина выросло. радикал глючит. ужас
СообщениеДобавлено: 16-02, 22:07
вот тяжкую думу думаю. HGTG30N60 брать с диодами или без.
прямо как Буриданов осёл. цена почти одинаковая
сижу рисую отдельный выпрямитель с фильтром и пр. посмотрел в очередной раз цены на релюхи. грустно стало. кто знает не дорогие.
резсторы тоже свеобразно. наши родные 1 рупь 1 автт.
СообщениеДобавлено: 16-02, 22:19
Лучше с диодами если разницы нет. Иногда спасают эти диодеры от провалов минус по причине кривого монтажа или исчо какого раздолбайства (от болтиков не спасут увы :(), а жибиты наверно знаете, вольтов десять в обратку и кырдык...
СообщениеДобавлено: 16-02, 22:22
хорошо быть ослом.
СообщениеДобавлено: 16-02, 22:53
а чо за навороты таки? Зачем дополнительная микруха между оптикой и ИЖБТом? Вот так пробовали?
СообщениеДобавлено: 16-02, 23:09
MasterCat писал(а):
к стати, ежели кому моя отладочная версия силы по душе, могу гербера или проект оркадовский выложить.
Интересует, выкладывай...А плата вроде трехслойная?
СообщениеДобавлено: 16-02, 23:36
MasterCat писал(а):
хорошо быть ослом.
угу, и только буриданов подох не сумев сделать выбор... обычный же вменяемый осел жрет что подвернется и проблемами выбора не страдает...
