Текущее время: 17-09, 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 17-02, 11:04
samodel писал(а):
От паразитных выбросов собираюсь испробовать суппрессоры на 47В.
Вы не ошиблись с 47В ? Или сознательно, около 20шт. для рассеивания мощи?
СообщениеДобавлено: 17-02, 15:07
Да нет, разговор был о пуш-пуле с питанием от 12В с 55-вольтовыми транзисторами. Мной был сделан пилотный вариант мощностью 300 Вт с целью исследовать реальное влияние паразитных индуктивностей конденсаторов на работу данной топологии пуш-пула с разнесёнными обмотками.
СообщениеДобавлено: 25-02, 20:41
samodel - вариант пуш-пуля от 12 вольт..
основной проблемс который мешает --- наличие большого реактивного тока в снабберах на ХХ..
Что скажете? такое решение не смотрели??
http://flyfolder.ru/16579938
PS - добавите междуобмоточной емкости первичке...
СообщениеДобавлено: 25-02, 20:54
Dizel1 писал(а):
samodel - смотрел модельку...
- там у Вас сотня ампериев почти гуляет при зарядке капа выходного.. плохо..
:live-14:
СообщениеДобавлено: 25-02, 23:03
У меня не будет х.х.
Да смотрел. Там через снабберные ёмкости такой же реактивный ток гуляет 20А, как и в схеме с фиксирующим конденсатором. Но там электролит не поставишь, надо плёнку, да ещё и хорошую, кроме того ещё диодов мощных надо 4 шт.
Это в модели. В реальной конструкции организован плавный старт ШИМ-контроллера.
Всё получилось неплохо, только IR2110 очень сильно греется, ТГР нагружен на неё без дополнительного каскада на транзисторах. У Мультика питание 20 В, а у меня 12В. Пришлось в драйверах заменить резисторы 200 Ом на 510 Ом, а также установить на IR2110 небольшой радиатор.
СообщениеДобавлено: 26-02, 13:43
однако, если опять не утону в заботах.. то вечером интересную модельку выложу.. скрестил фиксатого пуша-пула с резонансным LCC инвертором... помогает убрать индуктивность рассеяния транса.
- с фикс конденсатором получшее будет.. но управление верхним ключем
:live-14:
- смд керамику 1206, баальшую гирлянду... диодеры - Шотки... но кпд всеравно не очень большой, в основном изза потерь на диодерах и прочих элементах изза протекания этого реактивного тока
СообщениеДобавлено: 26-02, 20:56
вот... http://flyfolder.ru/16597294 жаль Сплинты нету.. хотелось бы услышать критику от "старого волка" ;)
СообщениеДобавлено: 26-02, 23:23
Dizel1 писал(а):
На первый взгляд неплохо получается. Завтра помучаю предметно.
СообщениеДобавлено: 27-02, 00:44
Дык сходи на Мастера, тоскует он без нагрузки мозга:
gyrator писал(а):
Могу сказать токе за сЭбэ - для тренироффки моцка
СообщениеДобавлено: 27-02, 15:29
- придется.. ну либо зайти тут по месту в реальности к кому то из "великих и могучих" :good: погуторить в за чашкой чая "о железяках"...
- основная мысль убрать индукцию рассеяния.. странно что никто не додумался сунуть контур на выход такого источника.. однако скажу Вам, что кЕтайци вообще РС снаббер дохлый ставят и оно както да работает..
СообщениеДобавлено: 27-02, 18:59
Во вторичной цепи трансформатора индуктивность-это рассеяния или дополнительная? ESR конденсаторов слишком хорошая для реальных, фиксирующую ёмкость я побольше бы поставил. А в общем мне нравиться, нет ударных токов и ёмкости не так звенят от ESL. http://flyfolder.ru/16610335. Надо добавить в мой макет конденсатор после вторички и посмотреть, что получиться.
СообщениеДобавлено: 28-02, 15:07
- а пофиг.. я в модель цифирку от фонаря сунул..если надо , то в макете добавте дросселек, а вообще суть идеи в том, чтоб инд рассеяния победить.....в преобразователе 200В \12 вольт подобное получалось..
закорачиваете значит половинку первички, мерите инд рассеяния вторички - считаете, и подбираете конденсатор...
и если не влом - керамику типоразмера 1206 и поболее испытайте в силовой части, например в качестве блокировки к фиксирующим емкостям.. по приборам она получше всяких лектролитов, пленок..
СообщениеДобавлено: 28-02, 17:34
Зачем закорачивать, в резонансе вроде как участвует полная индуктивность вторички.
А не нужен он там, на 300 В индуктивность вторички получается 45 мГн.
СообщениеДобавлено: 28-02, 17:36
:nono: резонансов много всяких... в данном случае именно инд рассеяния первичка- вторичка
СообщениеДобавлено: 20-10, 23:35
Вот еще одна схемка ПП с рекуперацмей в источник, через небольшие трансформаторы. Схемка была приведена где-то на этой ветке, я только перевел в .asc. Минимум доп. деталей.
http://flyfolder.ru/19867268/?logoff
