Текущее время: 18-09, 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 272 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 23-01, 22:09
AleksanderP писал(а):
самое обидное что ни у кого такой проблемы не было...
Проблема такая бывает.
Иногда сгорает 1Вт резистор на плате БП, через который подают 220 вольт.
СообщениеДобавлено: 13-02, 00:13
AleksanderP
На новых ТОРУСАХ в БП сейчас ставят два одноватных резистора
4,7 Ом последовательно.
СообщениеДобавлено: 14-02, 11:43
Доброго всем дня!Вот мой торус 200 не могу най ти схемы картинки нахожу а схем нет скиньте пожалуйста в личку и если можно объясните
пожалуйста какие силовые транзисторы или диоды м ожно поставить
чтоб по надёжней была конструкция заранее спасибо....
Изображение [img]http://s002.radikal.ru/i198/1002/87/fef0cc7d2a17t.jpg[/img%20[img]http://i059.radikal.ru/1002/eb/aa446e5be3fft.jpg[/img]Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение ИзображениеИзображение Изображение
Как размещать рисунок фотку прочтите здесь: http://valvol.flyboard.ru/topic306.html
Maikl
СообщениеДобавлено: 18-02, 14:42
олег 111
Лечение аппарата будет зависеть от Вашей
квалификации.
Сообщите для начала естьли у Вас или у друзей осциллограф,
и дружите ли Вы с паяльником?
СообщениеДобавлено: 18-02, 16:05
ДА спасибо есть и то и другое просто не разу не сталкивался с ними...
Буду признателен если объясните на что можно поменять полевики...
и как сделать надёжнее чтоб в работе был...
СообщениеДобавлено: 19-02, 11:08
Судя по тому, что прогорели выводы ключевых транзисторов, имеет место КЗ в ключах. Сие может произойти по нескольким причинам:
1. Самая вероятная, если мсходить из отсутствия снабберов. В момент переходного процесса происходит пробой из-за перенапряжения и прогорает один ключ в группе, а группа становится слабее. Далее может произойти пробой по этой-же причине, к тому же пробой всегда сопровождается скачком тока при прогоранмм вывода(ов), при этой перегрузке могут прогореть ключи в парной группе. Получается снежный ком.
2. Силовой пробой при неисправности схемы управления ключами, т.е. во время поджига дуги.
3. Пробой при "возбуждении" контура схема управления-преобразователь. Это явление я опишу отдельно.
Наверняка есть и ещё причины прогорания ключей, которые предстоит охарактеризовать позже.
Что касается замены ключей, то родные ключи работают надёжно при наличии снабберов, к тому же дефицитои не являются.
СообщениеДобавлено: 19-02, 11:36
Спасибо что такое снаббер?
СообщениеДобавлено: 19-02, 12:36
Valdemar_Br
В квазирезонансной схеме используются не снабберы,
а конденсаторы совместно с выходной ёмкостью ключей.
СообщениеДобавлено: 19-02, 12:54
Я Вам посылал в ЛС ссылку на материалы по ТОРУСу.
Если лень читать и изучать предмет, тогда ремонт Вам будет стоить многих денег, нервов и разочарований. Если Ваша цель - отремонтировать аппарат и забыть про электронику, то проще всё-же доверить дело специалисту.
А снаббер или снабберная цепочка - это набор элементов, затягивающих фронт и спад импульса напряжения на ключе преобразователя. В простейшем случае - это конденсатор, подключённый к стоку-истоку каждого транзистора. В последних моделях ТОРУСа применены общие для каждой группы цепочки из последовательно включённых резистора и конденсатора.
Бывают и более сложные цепи
, цель которых защитить ключи и повысить экономичность и КПД преобразователя.
СообщениеДобавлено: 19-02, 12:55
олег 111
1. Транзисторы сгорели все (IRFP360).Проще и дешевле всего
поставить такие же, но для надёжности по 4 шт в параллель.
Не забудьте перед установкой новых транзисторов зашкурить
нулёвкой радиатор и поставить изолирующие прокладки.
2. Но ремонт рекомендую поручить специалисту.
3.Затворные резисторы 15 Ом 0,125Вт обязательно поставьте новые.
4.Замените на верхней плате реле и резисторы на нём.
5. За радиаторами не видны сетевые электролиты . Постарайтесь рассмотреть
вздулись они или нет ( при вздутии необходима замена).
6.Прозвоните сетевой мост , предварительно отпаяв от него провода.
7.Проверьте блок питания . Отпаяйте его выход от схемы управления.
Обязательно отпаяйте и заизолируйте провода идущие к сетевому мосту.
Подключите сетевой провод в сеть , блок питания должен выдать 15В.
8. Обязательно оденьте кембрик на шпильки крепящие ферриты к
плате.
9.Замените резонансные конденсаторы(зелёного цвета)на другие.
Например как на фото http://s40.radikal.ru/i090/0911/46/76ec32f8b437.jpg
Для начала хватит.
Желаю удачи.
Последний раз редактировалось Bluma 28-04, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19-02, 13:34
Спасибо огромное за информацию схемы я все открыл кое что мне понят
но что не понятно спрашиваю.Почему спросил про транзисторы потому
что все рванули силовые показалось странно...Аппарат лежал в гарантийке пол года позвонили сказали заберите нет схемы часники
сказали проще купить новый вот я и пытаюсь победить сам свою неграмотность ....ещё раз огромное спасибо за информацию...
СообщениеДобавлено: 11-03, 18:55
tig0r писал(а):
после нескольких попыток удалось скачать, перевыложил на всякий случай. http://tigor.xaker.ru/Torus_200.7z
Преобразовал схемы из формата SPL в GIF и положил на местный файлообменник:
http://flyfolder.ru/16795645
В ближайшее время выложу в раздел схем и описаний.
СообщениеДобавлено: 13-03, 01:09
"В ближайшее время выложу в раздел схем и описаний."
Я бы советовал Вам проверить представленые материалы.
LM393 выглядит весьма сомнительно,
и её функции указаны неверно.
Именно эта версия схемы сильно отличается от всех остальных.
Отличие относится к режиму ХХ .
СообщениеДобавлено: 13-04, 09:20
Кто-нибудь сможет мне помочь? Сделайте пожалуйста подробные фотографии панели управления Торус 200. А то знакомый разобрать разобрал, а откуда отрывал проводки не помнит.
Вот мой Торус 200:
Смотрел схему, но она от Дуги 2001 там нет разводки на вторую плату.
Заранее всем буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 13-04, 09:47
выдерните знакомому ручки, враз всё вспомнит :prankster: Эт так, шутка. А если сурьёзно, то гляньте темы ветки "Ремонт" . Помнится что-то про Торус было. Можно глянуть и в Схемы и описания (заголовок страницы)
Удачи :)
