Текущее время: 17-09, 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 22-02, 20:20
ЗАРАБОТАЛО!!!!! :good:
нагрузил шунт 1 ом, проверил регулировку тока ,
но ток , пока ,выше 110 А не поднимал боюсь проводка в квартире не выдержит
прогнал на 30 А 15мин
транзисторы 26 оС,но трансформатор 60 оС
работает тихо слышен небольшой шелест...
всем спасибо за помощь! :D
СообщениеДобавлено: 22-02, 21:05
внешний вид.
СообщениеДобавлено: 22-02, 22:47
Для такой нагрузки транс тепловат.
СообщениеДобавлено: 24-02, 00:02
транс тепловат.
проверил работу на холостом ходу через 30 минут получил то же самое
т.е 60 *С .
...при перемотке транса феррит сломал в двух местах ,затем склеивал
может в этом причина?
СообщениеДобавлено: 24-02, 01:27
sser
Склейка вряд ли. Всего не упомнишь. Давайте в студию:
- частота;
- длительность импульса на ХХ;
- обмоточные данные;
- все о сердечнике (марка, сечение, марка материала, суммарный зазор);
- по возможности осцилку с нагрузки ТТ или с входа Isens.
Если последнее имеет невразумительно малую величину, то измерить на нагрузке примерно в 10 раз бОльшей, как это делалось в паралельной теме.
Похоже это потери в феррите - или для него частота великовата или размах индукции :live-14: Смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 24-02, 01:58
:live-14:
Сопротивление балласта на прогоне какое? При каком Кзап работал инвертор?
sser, данные по силовому трансу, частота шима, Кзап при хх, или номиналы RC в генераторе шима ( 3845 ?) , если не позволяет инвентарь провести достаточно точные измерения.
СообщениеДобавлено: 24-02, 21:55
вот замеры на х.х.
т.тока
на выходе транса)
пояснения к предыдущей осцил-ке
намотку тр-ра уже разбирали на форуме (стр.4) ;) 12 и 4 витка
СообщениеДобавлено: 24-02, 22:30
sser, Кзап похоже по максимуму, 50 процентов. Номиналы RC для генератора ШИМа посмотрите в соседней теме, там тоже под 40кГц Кзап=0,45 подбирали.
СообщениеДобавлено: 25-02, 01:22
Вижу 36кГц с заполнением 2.4/5.6~0.43 Просил осциллу с нагрузки ТТ, Вы дали с самого ТТ, это мажет картину. Лучше с входа контроллера. Завтра прикину если найду тут все данные.
12:4 вариант рисковый, тем более, что насчитано 12,3 для 40кГц как край. Уточняйте частоту, что у Вас 36 или 40? И не понял - в базовой схеме ни слова о зазоре - зазор у Вас есть?
СообщениеДобавлено: 25-02, 01:49
Вижу 0,48 :live-14:
СообщениеДобавлено: 25-02, 14:11
Alex Thorn
А Вы седнюю линеечку чуток влево, и будет аккурат время включения ключа. По нижней полочке. Далее фронт затянут снаббером и отсутствием нагрузки.
Это в предположении, что пикча с нижнего ключа. Но она с выхода транса :live-14: Просто привык, что поюзаные мной контроллеры и до 0,5 не дотягивают.
СообщениеДобавлено: 25-02, 14:30
СообщениеДобавлено: 25-02, 16:12
Возможно. Выход драйвера был бы информативнее и не забудьте осциллку с нагрузки ТТ - это уже к sser
СообщениеДобавлено: 26-02, 00:10
т.т. Изображение
вых. 6 нога
частота 40 кгц
по осциллографу 25 мксек , и еще на осцил давал с генератора НЧ 40 кгц и сравнивал 1 к 1-му все точно...
СообщениеДобавлено: 26-02, 01:04
sser
Все-таки заполнение близко к 0,48, это много для косого, надо убирать до 0,45 выбором честотозадающих RC. Это снизит dB и, возможно, температуру сердечника. На сигнале ТТ признаков нелинейности (насыщения) нет. Во всяком случае при этом питании и температуре.
На той стр.4 я насчитал чуть более 12 витков в предположении, что феррит 2500НМС1, однако там для Ш20х28 есть и другие варианты, а Вы марку своего феррита не знаете и не испытывали. Тот совковый феррит вообще имеет большие потери.
Что делать? Сам в затруднении. Если уменьшение заполнения импульса на ХХ мало что даст, то уповать на блокировку ХХ (а она вроде в Вашей схеме есть) и усилить обдув непосредственно транса (вижу места там как грязи, а вентилятор дует в направлении "вообще"). И ждать коментариев других товарищей :prankster:
