Текущее время: 17-09, 11:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Инверторный MMA+MIG/MAG
СообщениеДобавлено: 28-02, 04:42
Ну вот, потихоньку, между делом , я его построил, этот мост. :D
Классический мост, управление - аналогично Линкольн Электрик V-300 ( есть схема в разделе "схемы и описания"). Ток КЗ - около 300 ампер, максимальный сварочный ток около 190 ампер. Дальше, между делом, буду приводить потихоньку модельки БУ, силовой части, и прочие тонкости по мере упаковки в корпус и практических испытаний в боевых условиях :D
СообщениеДобавлено: 28-02, 11:36
Симпатично выглядит :good: , бум ждать продолжения
СообщениеДобавлено: 28-02, 21:38
Я так понял медяха под транзисторами от предохранителей на 250А?
СообщениеДобавлено: 28-02, 21:55
схему силовой можно взглянуть?
СообщениеДобавлено: 01-03, 07:10
http://flyfolder.ru/16631132
Да.
ЗЫ. Предполагая все вопросы по коммутации, отвечаю сразу : вентиляторы ещё не подключал, грузил на 0,2 Ом 140ампер ( сгорели предохранители на 20а по сети, сеть реально умирает в таком режиме), поставил "жуки" на полтишок ориентировочно. При настройке БУ на режим КЗ неоднократно срабатывала блокировка шима по уровню 1вольт (сегодня нашёл неправильный номинал резистора в схеме, защита на ограничение и последующее уменьшение тока при режиме КЗ неправильно отрабатывала, точнее, совсем не действовала на ограничение). А так, вообще, жжёт в КЗ так, что сеть не держит, но электроды испаряет :D ( в режиме ПА). 4рс50w - из принципа. И транс без зазора, кроме того что случайно неплотно феррит прижался - тоже. И без конденсатора в первичке - тоже. И ТГР не самые шикарные, от БП АТХ - туда-же. :prankster: Концы от силы до транса - 20 см.
СообщениеДобавлено: 07-03, 05:51
Собственно, полуавтоматная часть этой штуки http://flyfolder.ru/16726759
СообщениеДобавлено: 12-03, 10:35
Молодец, поздравляю. Отличная моделька. Толька не понял причом сдесь управа варилки от Линкольн. тама вроде два косых в противофазе. Или я ошибся ?
И есчо, а что начёт раскачать сердечник и ток намагничения перекосом ? Пробовал или нет ? У меня получается, если организовать быстрый сброс и набор вых. тока. :) Бздрык не загорами. Однозначно.
СообщениеДобавлено: 12-03, 13:51
На общем сердечнике .
sam_soft писал(а):
И есчо, а что начёт раскачать сердечник и ток намагничения перекосом ? Пробовал или нет ? У меня получается, если организовать быстрый сброс и набор вых. тока. Бздрык не загорами. Однозначно.
Несколько дней тыркал кнопку ПУСК на БУ при КЗ на выходе, ( не сетевой выключатель, а блокировка работы шима) - никаких "бздрыков". Как грится, петля широка и шимы наши быстры :lol: Вообще, до "подрыва" ключей невозможно довести даже модельный "шим", а он раз в десять медленнее реального.
СообщениеДобавлено: 12-03, 14:53
Алекс, атличная моделька и схемотехника тож, наверна на том же уровне. Я не спорю что так оно и есть , она и будет работать. По крайней мере сим показыват что так и будет. Однако мои пробы раскачать ток на вых, ну например за сотню микросек от 20 ампер до 200 ампер и назад показываю что все не так безоблачно. Попробуй.Толька незабудь подрубить индуктивоность намагничения, как это делали сто раз Гиратор и Мультик, к коим у меня устойчивая упорная уверенность в их правоте. :) Уж не раз убеждался, они таки правы, злыдни :)
СообщениеДобавлено: 12-03, 15:41
СообщениеДобавлено: 12-03, 16:39
Эт уже ближе к истине, толька плз без наузы тока. Сброс и сразу же набор. И есчо пульсацый 100 герц., от 300 вольт, до каких нибудь 200 амплитудой, как оно в реале и будет. Жылательно просчитать пару десятков периодов сети и не синхронизить сбврос и набор тока с сетью, а то эфект не тот.
СообщениеДобавлено: 12-03, 17:20
Кстати твоя моделька, ну может не самое лучшеее в сети, но всетаки это оч достойтый вариянт двухтахтера. О чём и поздравил. Без обид канечна и прочего. :) Удачи
СообщениеДобавлено: 13-03, 06:18
Производители ШИМов , наверное, в шоке :D Да держит он, без проблем. Задержка в имс шим 125нс, по shutdown ( 1 вольт по току ТТ) 75нс, задержка выход шима-усилитель-тгр-драйвер-ключ около 350нс до уровня затвора "ноль". Ежели далеко заходит в насыщение - останов шима до следующего нажатия "пуск". Ключи без проблем всё это выдерживают. Тем более, уже варил д2 в полуавтоматном режиме ( корпус не закончен, до гаража с "протяжкой" не доехал ещё) - вплавляет электрод самым натуральным образом, дугу не тянет, зажигает с характерным "питсь" согласно установленной индуктивности сварочной цепи, свистит и шипит дугой при неправильных настройках по напряжению, всё как положено.
Всё честно просимулировано и взято из двух промышленных машин, которые почему-то очень похожи в вопросе БУ, только живьём видеть их не пришлось. :blush:
СообщениеДобавлено: 14-03, 10:04
Ну про это не спорю, видно что будет варить. Однако если делать набор и сброс тока заданием, то все нитак красиво. Ты наверна нагрузкой только делал это, которя ее. Попробуй ещо раз шустро заданием сбрасывать и набирать ток. :) В твоем простецком применении это и ненадо, а в моих ой как нужно. Потому и пробовал твой модельку на это дело. Результ - хреновый. Без контроля тока намагничения будут сплошные шутдауны и пуски, а не работа. :)
СообщениеДобавлено: 14-03, 17:10
Есть такое дело. Можно пробовать ввести сигнал контроля Iнам на вывод curlim ( база транзистора , эммитером подключенного к усилителю ошибки в шиме), или поделить транс на два штука :D
sam_soft, кстати, есть один ньюанс. В этом аппарате ОСи достаточно медленные, а любые заигрывания с пимпой "пуск" всегда приводят к старту шима со следующего такта, т.е. "повтор" по гистерезису исключён топологией использованной имс шим. Некоторое шаманство с ОСями вокруг вывода curlim (или shutdown , в зависимости топологии шим) реальной имс шим вполне порешает проблемы по току намагничивания при модуляции тока в нагрузке. Естественно, макет шима под эти упражнения надобно перерисовать в соответствии с топологией предполагаемой к использованию имс шим.
