Текущее время: 19-09, 09:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 22-02, 18:53
pwn писал(а):
ну и цены же у вас, прям как на апельсины
УЗО-ВАД2т 10-2-ххх, U265V, ДУ - это которая с внешней цепью выключателя стоит больше 600р.
поэтому в схеме управляющую цепь реализую (надо 30V 10ма). и по желанию заказчика можно ставить. а так. простой автомат. этих -то прогруженных нету. вская лабуда. некоторые труженники плавятся, но стойко держат цепь замкнутой. пока контакты не вывалятся.
СообщениеДобавлено: 22-02, 21:42
Alex Thorn
Значится так... опять таки под руководством Майкла, сегодня поварил...
Ну по порядку:
1. Напряжение на накопителе + 300вольт на ХХ
под нагрузкой в 100ампер +288 вольт при ~223 вольта на вилке сварочника
2. Сняты осциллы со снаббера, на кондёрах в 15нФ под нагрузкой, напряжение на 15-20 вольт меньше чем на накопителе
3. Балластник у меня вот такой Изображение
состоит из 2х спиралек по 0,3 ома, но как видно, одна спираль лопнула и была возможность сделать из неё 0,6 ома
4. Провёл испытания ПН в ванной :) при 100 и 150 амперах на балласте (амперметр до 150 ампер, выше не накручивал поэтому)
100 ампер - 15 минут
Ключи - 41гр.
Выпрямитель - 47
Обмотка транса - 48
Феррит - 38
Дроссель - 43
150 ампер - 10 минут
Ключи - 50гр.
Выпрямитель - 54
Обмотка транса - 67
Феррит - 40
Дроссель - 50
Время 15 и 10 минут, это уже температура устаканилась и более смысла не было грузить, может конечно что-то и шелохнулось туда сюда, но наверно не настолько критично
Электрод спалили только один Ф3,2мм (что было в арсенале) варил Отец, т.к. у него есть не большой опыт сварки на бытовом до 125 ампер трансформаторном сварочнике, впечатления от нового девайса самые положительные!
Ну вот вроде всё, что помнил написал, ежели что упустил может Майкл напомнит :blush:
СообщениеДобавлено: 22-02, 22:26
ua9lhu
Поздарляю с завершением! До весны есть возможность причесать внешность, упаковку, шланги и проч. :good:
Надеюсь это не последний Ваш аппарат.
СообщениеДобавлено: 22-02, 22:58
спасибо, но ещё не совсем завершение :) ещё до корпуса есть мелочи...
ещё нужно скорректировать обвязку регулятора тока, выставить ток от и до, в планах "глушилка" ХХ :blush: для полного счастья :)
Хочу научится варить :) на уровне любителя, в жизни пригодится...
СообщениеДобавлено: 22-02, 23:10
ua9lhu писал(а):
Ну вот вроде всё
:nea: Дальше - усовершенствование БУ, освоение симулятора, разбор различных решений и постоянно забитая голова процессами в инверторах. Настоящих любителей это уже не отпускает никогда. ;) :lol:
СообщениеДобавлено: 22-02, 23:16
вообщем попал по полной программе.
лет сорок назад взял в руки паяльник. детекторный приемник делал.
мне все доходчиво объясняли , что это занятие на для мужиков.
до сих объясняют. клиент тупой попался.
мои соболезнования! (жене)
СообщениеДобавлено: 22-02, 23:43
Вот уж точно: хочешь спать- тебе не спится, трансформатор тебе снится... :)
СообщениеДобавлено: 25-02, 20:57
доехал таки до людей. взял релюхи.
TTI
TRG7 и TR91
у первых две пары контактов по 25А (можно параллелить) у вторых 30А перекидной.
цена за TRG7 160р. за TR91 57р.
взял разных варианов крепления. и с разными обмотками ~220ADC , 12VDC , 24VDC
TRG7 на защёлках. открыл - контакты серьёзные.
TR91 герметичная. но одну вскыл - тоже впечатлило.
на коммутацию входа по моему вполен годится. когда посчитал варианты разных выпрямителей, то с этими релюхами гораздо горазже по цене. вообщем не надо умничать. всё придумано до нас. ПЭВка 20р, зараза.
СообщениеДобавлено: 26-02, 19:55
вот такой руль вырос на выпрямителе.
кожаный. с питателем
СообщениеДобавлено: 01-03, 08:22
Вопрос по покрытию печатки силы, чтоб защитить от оседания пыли, чем можно изобразить, цапонлак сгодится? или он гигроскопичен?
СообщениеДобавлено: 03-03, 10:15
пиплу некоды :) , у пипла другая задача - как выплавить битум из асфальта дорожного покрытия для дальнейшего его использования в покрытии плат. Эт так шютка :lol: , а если серьёзно, то лак должОн удовлетворять след. основным условиям:
1. Хорошая эл.изоляция.
2. Хорошая адгезия и текучесть.
3. Отсутствие гигроскопичности.
4. Стойкость к мех. и хим. (определённым) воздействиям.
5. Отсутствие в составе компонентов могущим привести к хим. реакциям с материалом платы и эл.компонентов, установленных на ней.
Ежли чо упустил - форумчане добавят по завершению добычи битума :lol:
СообщениеДобавлено: 03-03, 11:41
На мой взгляд уж лучше масляный,а так существует PLASTIK 70 но он дорогой.Применял также DECO LACK.
СообщениеДобавлено: 03-03, 11:51
Я бы предпочел лак, который после полимеризации оставляет некоторую толщину или объем, тем покрывая мелкие неровности от проступания и оголения.
СообщениеДобавлено: 03-03, 12:06
Maikl
ну вот цапонлак, его же всю жизнь в электротехнике применяли, контакты покрывали...
про него написано, что для работы по металлу, дереву, стеклу, значит, не агрессивен, прилипает и текуч и сохнет хорошо
так же в тех описании присутствует указания как защитный от внешней среды, показания к покрытию бумаги! как защита от влаги, значит не гигроскопичен.
сделать несколько слоёв покрытия и пойдёт... :)
СообщениеДобавлено: 03-03, 12:10
Бывает при пересыхании становится крохким-слущивается.
