Текущее время: 18-09, 04:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 05-03, 15:31
proba писал(а):
Одна обмотка избыточна.
в данном случае пошёл на это умышленно для того, чтобы иметь одной полярности управляющие импульсы для:
простая организация триггерной токовой защиты ключей. В модели показан только ТТ с обвеской. Пороговый элемент, прерывающий ток (10-20мА) оптронов оптодрайверов отсутствует
в силу обстоятельств, пока не моделил самовозбудный мост и др. А там может появится одностороннее насыщение. Планирую использовать контроль тока предложенный Multik-ом. Вот тогда возможно будет объединить обе ограничилки +МТЗ) в одном узле.
На форум была выложена моделька с частотой преобразования более 100кГц (для ИЖБЕТов это :smoon: ) Сейчас у меня 40-50 кГц. Меняется влёгкую изменением условий насыщения управляющего транса. Пробовал МОСФЕТы. Результат положителен.
Благодарю за участие в теме :)
СообщениеДобавлено: 11-03, 21:30
Коллеги
как вы помните, вот хдесь: http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=31896#31896 Archangel постигла неудача. Мною предложена новая топология на основе ЭТ для решения вопроса.
Прошу высказаться по предложенному.
СообщениеДобавлено: 13-03, 23:42
Из существенных недостатков вижу пока что один – отсутствие возможности регулирования и поддержание на заданном уровне выходных параметров (мощность, ток, напруга…).
Для любознательных, желающих поюзать, моделька валяется здесь: http://flyfolder.ru/16663971
...если добавить на выход насыщяющийся дросель то используя "ЧИМ" рулить выходом можно.
http://flyfolder.ru/16828542
СообщениеДобавлено: 14-03, 11:10
...задействовал обратную связь.В модели режим:- ХХ;КЗ;Нагрузка .(если ещё снизить потери на ключах при выключении ,получится вполне вменяемая схема) http://flyfolder.ru/16832626
СообщениеДобавлено: 14-03, 18:33
спасибо за инфу. Примерно так и предполагал, но счас занят изучением процессов в ЭТ и отладкой модели в нюансах. Всяки-разны связи чуток попозжа. Главное есть мысли и направление, дальше будем поглядать. И ещё. Есть соображения по решению вопроса который остался не решённый форумом. Но об этом пока рано.
СообщениеДобавлено: 25-08, 12:32
всё прочитал, но так и не понял цель создания данного источника питания, тем более с напряжением на выходе преобразователя с гальванической развязкой ниже 100 В, как предложили многие. Право называться «электронный трансформатор» я считаю имеет AC/AC-преобразователь с гальванической развязкой. Без гальванической развязки — это «электронный ЛАТР». Если на выходе предложили поставить понижающий преобразователь, то это просто AC/DC-преобразователь. Зачем в этой теме предлагаются способы приспособить его к сварочному аппарату?
СообщениеДобавлено: 25-08, 12:45
neon
Вроде как под ЭТ подрозумевается самовозудный полумост, скорее у него КМ лучшее чем у обычного инвертора с выпрямителем и емкостями на входе. Является сие преоброзователь источником мощности, шоб приспособить для сварки на выход лепится чоппер.
ИМХО, если не прав поправте.
СообщениеДобавлено: 25-08, 13:08
скорее нет, т. к. автор темы просто предложил реализовать ЭТ на данной топологии.
так это не ЭТ, а обычный сварочный аппарат, просто со стабилизацией тока на базе понижающего преобразователя, если так хотите.
СообщениеДобавлено: 27-08, 22:30
Первая ступень преобразователя("электронный трансформатор") ,скорее является фазником с 100% заполнением. Отсутствуют токи циркуляции.
СообщениеДобавлено: 30-08, 13:19
Скорее первая ступень является нерегулируемым резонансником, такое применение для него самое то. Неспроста электронные трансформаторы для галогенок именно резонансные.
СообщениеДобавлено: 30-08, 15:15
как это, как?...
Ежли возможно, схему или модельку резонансного ЭТ в студию :D
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 04-04, 11:22
Продолжу идею Мультика об ЭТ+Чоппер и Гиратора об управлении ключами по току намагничивания, поженив их в одном флаконе (пока без чоппера).
Ниже простенькая моделька самовозбудного п/моста без всяких фишек для лучшего восприятия. Защита по току пока отсутствует, но её не трудно реализовать через вход SD IR2110. Например, в виде защёлки.
Модель: http://flyfolder.ru/files/35822311
СообщениеДобавлено: 05-04, 00:52
Если не трудно, можешь напомнить какие новые качества ожидаются от такого паровоза и где (до ЭТ или после) планируется чоппер?
СообщениеДобавлено: 05-04, 12:50
Продолжение темы?
http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=15
В гробу карманов нет.
СообщениеДобавлено: 05-04, 22:00
Зачем напоминать и играть в испорченный телефон? В начале темы Мультик обрисовал симбиоз ЭТ+чоппера, обозначил примерную область применения, со своей колокольни указал на +/-, а подключившиеся к диалогу Гиратор и Чукча тако же внесли свои пять копеек.
К новым качествам отношу (ИМХО):
1. Использование драйвера для управления ключами.
2. Управление ключами по току намагничивания, что автоматом гарантированно исключает влёт СТ в насыщение при любом раскладе.
3. Отсутствие контроллера.
4. Наличие линии задержки на включение ключей (можно выполнить иначе), что даёт возможность устанавливать желаемое время паузы между тактами.
5.Наличие простенькой токовой защиты.
Т.к. в связи с переключением ключей по Iнам. частота гуляет в широком диапазоне, полагаю, что для уменьшения потерь на переключение следует использовать квазирезонансный режим. Собственно об этом и говорят в начале темы в.у. зубры ломовой.
Dedan писал(а):
Продолжение темы?
когда Мультик зачал тему, то полянки для шызиков и в проекте не было, а главный шизик тусовался и набирался мудрости на тут.
